Fubbox 3.0 VPN problem
  • 33168
  • 41259
To jest kwestia konfiguracji sprzętu. Możesz próbować ale będzie ciężko. Administrator IT powinien podać Ci parametry usługi i konfiguracji do niej. Ew ktoś blokuje ip z OPL ale to wymiana nic nie da.
ONT to jest konwerter optyczny, teraz masz FunBoxa 3 z wbudowanym ONT, czyli do routera masz światłowód bezpośrednio podłączony, w przypadku Funboxa 2 + ONT, wygląda to tak, że światłowód wchodzi do ONT, a z ONT zwykły kabel sieciowy idzie do FunBoxa 2 do wejścia WAN. Jest taka zamiana możliwa
  • 33168
  • 41259
Od kiedy z takich powodów są wymiany routerów w trakcie lojalki? Coś się zmieniło w Orange?
VPN nie dzieje się na poziomie Funboxa, a na poziomie ustawień systemu operacyjnego
Znam przypadki, gdzie wymiana pomogła, jakoś nikt w Orange nie rzucał się w tedy z powodu wymiany modemu
Pracuję w Orange
  • 470
  • 916
  • 53
@Piotrekk85napisał(-a)
@Piotrekk85 no właśnie nie są. W tym temacie nic się nie zmieniło.
  • 33168
  • 41259
Jeszcze w zimę łatwiej uzyskać sprzęt do wymiany, a teraz sezon burzowy i wg mojej wiedzy w wielu regionach fizycznie sprzętów nie ma a w Ołtarzewie jest długa kolejka napraw.
Wracając do tematu, ja bym sprawdził u admina IT w firmie czy adresy ip nie jest blokowany lub sprawdzić np. na hotspocie z komórki czy działa ten VPN.
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 17
nie zgodzie się ze nie ma tu problemu z FB 3.0 bo:
VPN na access pointcie zrobionym z komórki działa bez problemu, a poprzez FB 3.0 juz nie.
VPN przed zmiana na światłowód i FB 3.0 chodził na Neostradzie i FB 1.0 (nie robiłem żadnych zmian w FB, działało jak zamontowali technicy)
sam VPN i jego ustawienia są stałe od dłuższego czasu, i na takich samych ustawieniach działo przy Neostradzie na FB 1.0
Walcz o wymianę, nie masz nic do stracenia, ale możliwe, że będziesz mógł znów w spokoju pracować zdalnie, wymiana jak nie przez technika, to w salonie
  • 33168
  • 41259
A masz jakieś logi, komunikaty błędu?
