[FUT] Mój Funbox
Highlighted
Ekspert AMA
  • 532
  • 35
Dot. [FUT] Mój Funbox
Rozumiem ale co w niej jest lepszego niż na komórce :cathappy: ... o to było moje pytanie :).
Highlighted
Ekspert AMA
  • 532
  • 35
Na obecną chwilę to lepszy frontend. Docelowo zdecydowanie bardziej to rozbudujemy plus przemigrujemy do Mój Orange
Highlighted
Ekspert AMA
  • 532
  • 35
Jako standalone apka będzie tylko Android na zasadzie testu. Później w Mój Orange zrobimy dla wszystkich systemów. Z Windows jest trochę problemów z popularnością :cathappy:
Highlighted
Poziom 11, Recenzent
  • 14
  • 19
Tak jak napisał @Remi, na obecną chwilę to lepszy frontend. Nie zdradzę wszystkich szczegółów ale mam nadzieję że jeszcze w tym roku MójOrange bardzo pozytywnie Was zaskoczy :cathappy: , a będzie mi.n. możliwość weryfikacji diagnostyki po stronie sieci OPL (nie jak obecnie tylko modem), obsługa TV, zarządzanie platformą VoIP, oraz weryfikacja czy można już przenieść własną Neostradę na światłowód, bądź do wyższej prędkości. To tylko taki podstawowy SET, a będzie o wiele, wiele więcej. Zatem zachęcam do śledzenia tego wątku i w miarę możliwości korzystania z nowych funkcjonalności.
Highlighted
Pracuję w Orange
  • 51
  • 62
@Krzysztof018a korzystasz z telewizji satelitarnej? Może dlatego nie masz zielonej ikonki przy TV. U mnie na IPTV jest.
@Remi wstępnie zapoznałem się z aplikacją i na pierwszy rzut oka brakuje mi funkcji zmiany kanału dla WiFi.
Highlighted
Poziom 19, Pasjonat
  • 65
Highlighted
Konto usunięte
Remi napisał(-a):
Jak ma, być na komórkę to wiele zmian trzeba zrobić. Asus ma wiele przydatnych funkcji ma wszystkie routery.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.aihome&hl=pl
Highlighted
Poziom 15, Komentator
  • 39
  • 19
@Krzysztof018a a jak wejdziesz bespośrednio na LiveBoxa to masz?
Poziom 19, Pasjonat
  • 65
Mam Funboxa 1  i też nie ma scena dałem wyżej  w poprzednim poście.
Highlighted
  • 39
  • 19
@Krzysztof018a Jeśli używasz anteny sateitarnej, to nie będzie. A jeśli po kablu, to już nie umiem pomóc.
Muszę też sprostować. Pisałem o zwiechach. Po kolejnych testach jest lepiej. Apka nie zwiesza się przy restartach mojego LiveBoxa 3.0 (testuje na dwóch). Jedynie przerywa przy wygaszonym ekranie diagnostyki. Zwiechę jaką zaliczyłem za pierwszym razem przy restarcie tłumaczę, że to musiało być z racji pierwszego uruchomienia apki. To tyle.....
