FUNBOX 6 i dysk USB
  • 62
  • 54
FUNBOX 6 i dysk USB
Dziś przyszedł do mnie FUNBOX 6
niby wszystko ok ale...
po podłączeniu dysku USB szlag trafia wifi 2,4GHz...
Ktoś coś? Wina egzemplarza czy softu?
22 ODPOW. 22
  • 16290
  • 68146
FUNBOX 6 i dysk USB
@mały801 z tym znikającym 2,4 już coś było. Pomógł reset do ustawień fabrycznych i to za pomocą guzika  na 8 sekund, a nie z poziomu aplikacji. Spróbuj
Czy masz obok jakieś inne Access pointy?
  • 62
  • 54
FUNBOX 6 i dysk USB
Nie mam.
Spróbuje...
  • 16290
  • 68146
FUNBOX 6 i dysk USB
@mały801Daj znać o efektach resetu, to cenne info...podaj jaki to dysk i czy podłączony gdzieś indziej działa. Spróbuj podłączyć jakiegoś pendrive'a
  • 29595
FUNBOX 6 i dysk USB
@mały801 @agat13 zdaje się że to coś z niedopracowanym oprogramowaniem, podczas 10 dni użytkowania zauważyłem ten problem już kilka razy i to nie tylko podczas podłączania innych urządzeń, także pojawia się po aktualizacji oprogramowania. Problem polega na tym że częstotliwość 2,4 Ghz sama się odznacza, pomaga na to wyłączenie przyciskiem z tyłu FB 6. Kurcze miałem o tym wspomnieć podczas AMA, ale wyleciało z głowy.
Nadzieja że poprawią to podczas kolejnych aktualizacji. Acha u mnie problem pojawia się gdy sieci są rozdzielone.
FUNBOX 6 i dysk USB
@mały801napisał(-a)
Jaki dysk? Jaka pojemność? Bo z dyskami przenośnymi powyżej 500GB bywają problemy, FunBox 6 może przykładowo sekcję wi-fi odcinać, to powiązane z większym zapotrzebowaniem na prąd, najlepiej jak dysk ma własne zasilania, lub dysk sieciowy 😎
  • 62
  • 54
FUNBOX 6 i dysk USB
Dysk Seagata 500GB wyjęty z laptopa i wsadzony do kieszeni na USB 3.0
Do tego teraz jeszcze miga dioda od wifi jak oszalała a w statusach diod na modemie jest "Parowanie WiFi jest w trakcie" i też się zastanawiam o co mu chodzi?
WPSy mam wyłączone i wszystko co miało być połączone jest połączone...
FUNBOX 6 i dysk USB
@mały801  bez dysku podpiętego do usb FunBox 6, to samo się dzieje?
  • 62
  • 54
FUNBOX 6 i dysk USB
Dysk jest teraz odłączony, wifi działa i dioda od wifi miga.
Podłączam dysk wifi 2,4 GHz ginie, dioda dalej miga
Odłączam dysk wifi wraca, dioda dalej miga 😉
Uruchomienie ponowne nic nie zmienia, jutro potraktuje go guzikiem reset i zobaczę co to da...
  • 29595
FUNBOX 6 i dysk USB
@mały801 masz rozdzielone sieci, czy FB widzi dysk, próbowałeś ustawień fabrycznych z poziomu interfejsu użytkownika?
