FB + ONT + SWITCH
FB + ONT + SWITCH
Dzień dobry,
Czy jest możliwa taka konfiguracja:
swiatlowod -> ont -> switch (TL-SG105E) -> funbox 6 ?
Czy wtedy na switchu będzie internet?
Posiadam w mieszkaniu skrzynkę teletechniczną z wyjściami rj45 na każdy pokój. Jest tam zamontowany ONT a funbox znajduje się w jednym z pokoi. Chciałbym połączyć wszystkie gniazdka w sieć i mieć wyjście bezpośrednio na ONT.
Kolejne pytanie, czy będzie działał multiroom wpięty bezpośrednio w switch?
FB + ONT + SWITCH
@JAREK_CEDR  ta konfiguracja nie zadziała, musi być ONT - FB - SWITCH, co do tv (multiroomu) przez switcha to bywa różnie, tu poczytaj Rozwiązano: Funbox 6 + kabel sieciowy narażony na warunki atmosferyczne - Nasz Orange post będący "Rozwiązaniem".
8 ODPOW. 8
  • 22156
  • 65975
FB + ONT + SWITCH
@JAREK_CEDR nie będzie internetu na Switch-u. Żeby na Switch-u był internet musi być konfiguracja:
swiatlowod -> ont  -> funbox 6 -> switch (TL-SG105E), wtedy będzie internet.
Multiroom przez Switch to kiepski pomysł. Najlepiej jak dekodery są podłączone bezpośrednio z FunBox-em, wtedy masz pewność prawidłowego funkcjonowania multiroom-u.
FB + ONT + SWITCH
  • 16391
  • 68759
  • 888
FB + ONT + SWITCH
@JAREK_CEDR  multiroom nie ma prawa zadziałać, bo modem jest tranzytem dla transmisji TV. Co do Switcha  nie byłbym taki pewny, bo przecież to tylko przełącznik i jako przezroczysty powinien zadziałać, ale stawiać go pomiędzy ONT i modem jest bez sensu i potrzeby... Ten układ nic nie wniesie proch dodatkowego połączenia. Jutro sprawdzę i napiszę..
FB + ONT + SWITCH
Nie mam jak wrócić z FB do skrzynki teletechnicznej, gdzie są wyjścia na resztę pokoi...
  • 22156
  • 65975
FB + ONT + SWITCH
@JAREK_CEDR proponuję więc FunBox-a przenieść do skrzynki, i z niego podłączyć Multiroom oraz Switch-a, ze Switch-a zasilić pokoje do gniazdek, a na miejscu gdzie wcześniej był FunBox postawić nowy router jako AP Klient i z niego puścić WiFi na dom/mieszkanie. Wymaga to kolejnego routera, ale taki układ zadziała.
  • 16391
  • 68759
  • 888
FB + ONT + SWITCH
@JAREK_CEDRSprawdziłem. Switch podłączony pomiędzy ONT, a modem FB3 nie przeszkadza w prawidłowym działaniu usługi
. Zarówno net jak i IPTV działa tak jak wcześniej. Test wykonałem dla samego testu na switchu D-link Go-SW-8G, bo takie podłączenie nic nie wnosi i nie rozwiązuje problemu. Jeśli w skrzynce w której masz całą sieć domową znajduje się ONT, a dalej jednym z Eth podłączony jest w innym  miejscu modem i ewentualnie dekoder, to za dużo możliwości nie ma jeśli masz tylko jeden kabel eth pomiędzy skrzynką a modemem.
Warto sprawdzić czy przypadkiem kabel ten nie jest ułożony w rurce pod podłogą. Jeśli tak, trzeba zerknąć czy leży on na tyle luźno, ze można go wyciągnąć wciągając w to miejsce dwa inne. Sprawa prosta i rozwiązuje problem. Można to samo zrobić z kablem RF-od kablówki. Wciągnąć za nim drugi eth. Jeśli nie da się, można spróbować wykorzystać najbliższy wolny kabel w innym pokoju jako zwrotny do skrzynki. Lepiej ułożyć np do pokoju obok niż do przedpokoju...
Alternatywą jest zastosowanie transmiterów sieciowych PLC (transmisja po przewodach elektrycznych), ale to niepewne i kosztowne. Można przenieść modem do skrzynki, ale wtedy trzeba sprawdzić zasięg wifi, bo na 100% będzie gorszy niż z obecnego miejsca.
Jak widzisz pomysłów sporo...
  • 17
  • 76
FB + ONT + SWITCH
światłowód  - ont  - FB 6.0 - switch, przy czym na FB masz wolne 3 porty , pod jeden pójdzie switch , 2 x bezpośrednio np. multiroom. Do FB złączka do kabla ethernet żeby był poza skrzynką i Wi-fi nie było za mocno tłumione. FB 6.0 ma spory zasięg i na pewno pokryje średniej wielkości mieszkanie.
  • 10290
  • 43324
  • 358
FB + ONT + SWITCH
@JAREK_CEDR
A może ten temat na coś Ci się przyda? Wygląda na podobny problem.
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Funbox-6-dramat-z-WiFi/m-p/283173
