Dlaczego rozdzielenie pasm wi-fi jest lepsze niż korzystanie ze standardowego ustawienia?
  • 256
  • 708
Zarówno moi znajomi jak i rodzice korzystają z internetu stacjonarnego w Orange, moi znajomi nawet mają światłowód do 300Mb/s. Wszyscy użytkownicy mieli na początku problem z internetem - świetnie działał przez kilkanaście minut, na chwilę rozłączał się, lagował, później znowu działał świetnie, przez co nie dało się grać online, a oglądanie na platformach streamingowych wiązało się z kilkukrotnym odświeżaniem strony w ciągu półtoragodzinnego filmu. W każdym przypadku pomogło rozdzielenie pasma wi-fi na 2,4GHz i 5GHz - problem zniknął, wszystko działa idealnie.
Zastanawiam się tylko, dlaczego? Na stronie Orange jest napisane "Modem automatycznie wybiera najlepszy tryb połączenia Wi-Fi więc nie musisz rozdzielać pasma na 2,4 i 5 GHz", co w każdym przypadku, jaki znam indywidualnie właśnie nie działał
  • 22144
  • 65917
@SarahLynn nie było by tego problemu, jeżeli urządzenia odbierały by tylko zakres WiFi 2,4 GHz lub tylko WiFi 5 GHz. Jak urządzenie widzi taką samą nazwę sieci WiFi dla rożnych częstotliwości, to ma problem z wyborem odpowiedniej częstotliwości. Traktuje to jako zakłócenie i rozłącza się. Rozdzielenie WiFi i zmiana nazwy, wyszczególnia dokładnie, która sieć WiFi działa na jakich częstotliwościach. Dla urządzenia jest łatwiej się połączyć.
Przykładowo, dla sieci WiFi 2,4 GHz, nazwa niech będzie Internet_Orange, dla sieci WiFi 5 GHz, nazwa niech będzie Internet_Orange_5G.
Dobrą praktyką jest również w nazwach nie stosowanie spacji, a zamiast spacji lepiej zastosować podkleślinik "_".
4 ODPOW. 4
  • 22144
  • 65917
  • 256
  • 708
@ketrasaArtur czyli generalnie to nie problem routera tylko urządzenia? To mnie zaskoczyłeś 😄
  • 22144
  • 65917
@SarahLynn to urządzenie nie może się połapać co wybrać. Jak połączę smartfona, który obsługuje tylko WiFi 2,4 GHz, to takiego problemu nie mam. Niektóre urządzenia nie chcą się połączyć z WiFi, jeżeli w nazwie są spacje.
Jeszcze szyfrowanie WiFi, najlepiej ustawić WPA2/PSK, zamiast MIX. Też znacznie pomaga.
  • 16338
  • 68417
  • 882
Cześć,
Nadajnik masz tylko jeden, a odbiorników kilka i każdy inny. Połączone pasma dają możliwości wybierania częstotliwości, ale nie wszystkie odbiorniki są na tyle "sprytne", aby z tego korzystać. Np. Funbox3.0 ma opcję SMART, co wskazuje na to, że jeśli odbiornik ma możliwości negocjacji częstotliwości na "lepszą" w danej odległości od modemu, to z tego skorzysta. To złożony proces i zależy od wielu czynników (odległość, przeszkody, poziom odbieranego sygnału, czy choćby polaryzacja anten odbiornika), ale działa...i w głównej mierze zależy od właściwości odbiorników. Na kilku różnych urządzeniach w tym samym miejscu będziesz miała różne wyniki pomiarów prędkości. Różniące się czasem naprawdę bardzo od siebie...Rozdzielenie sieci wymaga niestety świadomego działania i połączenia się z siecią o najsilniejszym i najpewniejszym sygnale, bo niektóre urządzenia "trzymają" sygnał już gorszy do tej pory, póki całkiem nie zaniknie, a dopiero później negocjują połączenie z najlepszym dostępnym źródłem...
