DDNS nie działa
Poziom 15, Badacz Przestworzy
DDNS nie działa
Posiadam Funbox 3.0 do którego po Wi-Fi podpięta jest telewizja. Na stałym statycznym IP podpięty jest router ASUS z włączonym DHCP, do którego łączą się wszystkie pozostałe urządzenia i jest na nim uruchomiony serwer VPN.
W Funbox chciałem uruchomić dynamiczny DNS ze względu na zmienne IP, aby móc bez problemów łączyć się z VPN'em. Niestety po zarejestrowaniu domeny na no-ip oraz na changeip i wpisaniu wszystkich danych w zaawansowanych ustawieniach funbox (zgodnie z filmikiem instruktażowym orange) w polu "ostatnia aktualizacja" ciągle jest info "nieznany". Po aktualnym adresie IP bez problemu łączę się z VPN'em.
Jakieś pomysły?
DDNS nie działa
To dam wam teraz ciekawostkę. Nat na asusie jest włączony i Firewall też. Dmz na funbox jest wyłączone.
Funbox po hard resecie zaczął aktualizować ddns, vpn działa, także temat do zamknięcia.
13 ODPOW. 13
  • 1847
  • 2694
DDNS nie działa
@Prozac  U mnie pomimo daty aktualizacji nieznany pokazuje się adres IP na stronie no-ip i domeda działa.
Pamiętaj, że w pliku konfiguracyjnym dla  usługi OpenVPN w linii remote musisz podać nazwę domeny oraz port po spacji.
Nie wiem z jakiej usługi Ty korzystasz.
DDNS nie działa
Zwykły serwer VPN zaimplementowany w oprogramowaniu routera. Router to Asus rtn15u.
Mi pomimo nieznanej daty aktualizacji ddns na noip nie aktualizuje.
DDNS nie działa
@Prozacnapisał(-a)
Jakieś pomysły?
Jeśli masz zaporę w 2 routerze włączoną to wypada ją wyłączyć, ustawienia z 2 routera też wypada pokazać, pomoc w ciemno do niczego nie doprowadzi.
DDNS nie działa
Funbox: 192.168. 1.1
Dhcp 192.168.10-20
Włączony firewall na niski
Przekierowane porty 1723 i 47 TCP pod vpn
Ustawione ddns
Stale IP 192.168.1.10---> ASUS
ASUS:
Dhcp: 192.168.2.1
uruchomiony vpn
Włączony firewall, upnp, nat
I teraz tak. Ddns ustawiony na funbox nie aktualizuje domeny. Po wyłączeniu ddns na funbox, uruchomieniu dmz na asusa i uruchomieniu ddns na asusie, domena się aktualizuje ale na adres wewnętrzny sieci więc nie ma połączenia z zewnątrz do vpn po ddns. Jeśli wpisze aktualnie nadane IP zewnętrzne funboxa łączy się bez problemu.
Jak to ogarnąć żeby łączyło się po ddns, a nie po IP, gdyż jest dynamiczne.
Funbox z asusem połączony jest LAN - - - > WAN
DDNS nie działa
@Prozacpisałem, wyłącz firewall i nat w Asus, po kiego to włączasz?
DDNS nie działa
Wyłącz nat = brak internetu
Firewall wyłączony, niech Ci będzie.
Teraz co ma piernik do wiatraka. Uczepiles sie asusa jak problem jest po stronie funbox. Funbox NIE AKTUALIZUJE SIE Z DDNS.
  • 22
  • 25
DDNS nie działa
@Prozac
Dzieje się tak dla wszystkich dostawców DDNS?
Na chwilę obecną, jedyna rzecz jaka mi przychodzi na myśl dlaczego tak się może dziać, to że w loginie neostrady masz dopisek /ipv6 i przez to nie masz przydzielonego publicznego adresu IPv4, dlatego też DDNS się nie aktualizuje.
Jeśli chodzi o NAT i firewall, to w takiej konfiguracji jak przedstawiłeś, NAT w Asusie musi być włączony, bo w przeciwnym wypadku trzeba by dodać statyczny routing na Asusa w Funboxie (bo skąd Funbox ma wiedzieć że Asus obsługuje sieć 192.168.2.0/24), a z tego co pamiętam to Funbox niestety nie umożliwia takiej opcji.
Poza tym Asus powinien być w DMZ Funboxa, aby uniknąć podwójnego NATa i z tego powodu w Asusie firewall powinien być włączony.
DDNS nie działa
Niestety tak. Próbowałem no-ip, changeip. Jeśli chodzi o ipv6 to dopisku nie ma, wydaje mi się że wszystko idzie na ipv4. W funbox jest dodatkowa opcja żeby wymusić ipv4, ale po zaznaczenie tej opcji nic się nie zmienia.
DDNS nie działa
@Prozac  problem chyba w FunBox drzemie pokrewny temat.
Załatwić ONT i jakiś konkretny router wtedy można w niego wpiąć, tak na koniec, gro usług FunBox jest zdalnie zarządzana, więc nie za wiele się w FunBox zmieni, dodając niedopracowane na 100% oprogramowanie i bugi, finał potem że nie można ustawić tego co się chce. tak na marginesie wywalcz ONT i kup konkretny router, bo te 2 co teraz masz to słabe są, coś pokroju Netgear Nighthawk D7000, FunBox 3.0 do szafki 😉
