Brak sieci funBox 5GHZ
  • 76
  • 169
Dzisiaj zniknęła mi sieć 5GHZ. Nie znajduje jej żadne urządzenie - dwa Apple TV, telewizor,
2 iPhony , Xbox oraz iPad.
FunBox 3.  sygnalizuje zarówno 2,4 jak 5 GHZ. - diody świecą się na żółto. Restart był robiony.
Ukradli mi te 5GHZ czy jakaś awaria?
* Przeniesione z działu Sieć i dostępność usług – moderator Kinga
  • 76
  • 169
Dzięki. Ale udało mi dię znależć. Rozdzieliłem i zmieniłem nazwę sieci 5 GHz - teraz jest FunBox-0D72_5GHz.
13 ODPOW. 13
  • 23145
  • 66058
@JerzyMarian1 rozdziel sieci WiFi na routerze i przy WiFi 5GHz dodaj 5G w nazwie. Będzie łatwiej rozróżnić. Dprawdźpo rozdzieleniu, czy sieć WiFi 5GHz jest widoczna dla urządzeń.
Jeżeli dalej będzie brak sieci WiFi 5GHz, to może być uszkodzony router. Ewentualną wymiana w salonie.
  • 2445
  • 7820
  • 241
Reset modemu do fabryki, potem rozdziel pasma ponownie i sprawdź. Jak nie wróciło to wymiana modemu.
  • 76
  • 169
Gdy wszedłem w ustawienia FunBoxa 3- to mam m.in. w sekcji WI-FI - „częstotliwość WI-FI  włączone  / WI-FI 2.4 GHz oraz 5 GHz.
To by znaczyło, że urządzenia, które obsługują 5 GHz jak, np iPhone maja do dyspozycji 5GHz?
Chyba gdzieś rzeczywiście połączyłem, tylko,  jałopa jedna, nie pamiętam gdzie. A co to połączenie daje? Też, jak ten ostatni głupek, nie wiem.
ps. Tylko nie umrzyjcie ze śmiechu, proszę
  • 23145
  • 66058
@JerzyMarian1 połączenie dwóch sieci daje możliwość wybrania przeż urządzenie odpowiedniej sieci WiFi 2,4GHz lub 5GHz, ale że obie sieci są z tą samą nazwą, więc urządzenia się gubią. Dlatego najlepiej rozdzielić WiFi.
  • 17363
  • 69082
  • 891
@JerzyMarian1 sam połączyłem, to i sam rozłącz..rozwiązanie gotowe.
@ketrasaArtur  przy rozłączonych nie ma problemu z identyfikacją każdej. Jednak wybierają świadomie. Z połączonymi jest to aki problem, że nie zawsze działa automatyczne przełączanie pomiędzy nimi zgodnie  z zasadą Smart. Prz ważnie wybierana jest silniejsza czyli 2,4GHz, a więc wolniejsza, co budzi frustrację z powodu transferu. Lepiej więc rozdzielić i wtedy nie liczymy na inteligencję modemu czy odbiornika, a na nasz palec wybiórczy
  • 76
  • 169
Dzięki. A gdzie rozdzielić? Wyraźnie dzisiaj, mam nadzieję, że tylko dzisiaj, dopadło mnie zaćmienie umysłowe.
  • 2445
  • 7820
  • 241
Najlepiej pobierz apkę mój funbox, zaloguj sie - dalej tam gdzie masz hasło do wifi kliknij dososuj i na dole rozdziel.
Lub adres 192.168.1.1 zaloguj się do funboxa - moje wifi - zaawansowane i masz rozdzielenie pasma.
https://www.orange.pl/kid,4004094945,id,4004932504,title,Orange-FunBox-20-8211-podzial-pasma-WiFi,he...
  • 17363
  • 69082
  • 891
@JerzyMarian1 można przez apke, al ja wolę przez menu modemu na 192.168.1.1 admin/8 znaków klucza WPA i zakładka wifi/ zaawansowane. Zawsze zmieniam SSID i hasło, bo ten klucz jest bezpieczny, ale niewygodny
  • 76
  • 169
