Bezprzewodowe połączenie Funboxa 3.0 z tp link WR841N
  • 36
  • 49
właśnie patrzę na "specjalistę" który od 3 godzin próbuje to odpalić na sieci domowej, bo mu jeden AP nie wystarcza (w jednym rogu jest kiepski zasięg).
  • 10106
  • 42558
  • 349
@agat13napisał(-a)
podam przykład: jedno urządzenie ma na DHCP adres 192.168.1.1, a inne 192.168.0.1
Z defaultu które byś podłączył do LAN modemu???
Skoro mnie pytasz to odpowiem. Najpierw bym się dowiedział jaki MAC mają urządzenia (zwykle jest na naklejce). Każde z osobna bym podłączył do komputera i wyłączył serwer DHCP a włączył klienta DHCP. Następnie skonfigurowałbym jedyny słuszny DHCP serwer dla mojej sieci tak, żeby przypisał każdemu z tych urządzeń statyczny IP i całą resztę parametrów mojej sieci używanej na modemie. I dopiero wtedy bym podłączył je (nawet obydwa na raz) do modemu.
W razie potrzeby modyfikacji konfiguracji wiedziałbym gdzie jej szukać.
@as_nielo: bardzo wątpię żeby ten model wspierał mesh. Ale oczywiście może być i tak.
  • 16340
  • 68431
  • 882
@j131 cudnie..Ty byś tak zrobił, ale większość po wyjęciu z pudełka by po prostu wedle instrukcji połączyło LAN modemu z WAN routera nie patrząc na DHCP i adres sieci drugiego routera....nie patrząc na konflikt adresów. Tego właśnie chce uniknąć tłumacząc i narzucając czasem rozwiązania jedynie słuszne
Pomysł ile routerów ma opcje AP w oprogramowaniu? Taka z defaultu..niewiele, bo według producenta jak ktoś kupuje router to wie do czego służy.Prosucent sugeruje, że jak chcesz mieć punkt dystrybucyjny to kupisz AP. To, że można z routera uczynić AP to tylko możliwość, a nie defaultowe funkcjonalność w większości przypadków
  • 16340
  • 68431
  • 882
@as_nielo istnieje, ale mimo braku adresu sieciowego urządzenie zachowuje swój adres wpisany w sofcie i nadając kompie adres stały różniący się o 1 w stosunku do tego urządzenia możesz go osiągnąć i konfigurować....to jednak sporo zabawy
  • 36
  • 49
@j131  powinien wspierać, sprzętowo to po prostu kwestia zgodności ze standardem 802.11. Softwarowo może być inaczej (ale też wątpię). Zawsze do tych tplinków można wgrać nieoficjalny firmware openWRT, który potrafi zamienić router w repeater.
@agat13 chyba nie, repeater pozostanie niewidoczny na warstwie sieciowej. Komunikuje się z innymi AP na ramkach wifi ale nie istnieje jako urządzenie w logice LAN. Zarządzanie tylko przez konsolkę serial albo ustawiony wcześniej management interfejs na gniazdku ethernetowym. Dlatego trzeba to z góry ustawić, żeby po podłączeniu i odpaleniu konfiguracji nie zostać z aktywnym ale niezarządzalnym urządzeniem. Tak nawiasem, APki z management IP widocznym w sieci WLAN to nieprofesjonalne i ryzykowne.
  • 10106
  • 42558
  • 349
@as_nielo: to trochę akademicka dyskusja się zrobiła. 🙂. Zapewne masz rację, faktycznie dla tego modelu istnieje OpenWrt i prawdopodobnie przy jego pomocy można go przekształcić w repeater zgodny ze standartem 802.11s. Ale w oficjalnej instrukcji nie ma ani słowa o zgodności z tym standartem i nie ma też nic co sugerowałoby istnienie odpowiednich opcji w menu konfiguracyjnym. Ponieważ @michu966 pytał o prosty sposób, to obawiam się że takiego całkiem prostego jakiego by oczekiwał to nie ma, choć jeśli się skonfiguruje to cudo jako AP to będzie działać jako-tako. Ale to już może jednak niech sam się wypowie. Możemy wszak dopasować rady "na miarę".
@as_nielo  i @j131  zamiast prostych rozwiązań, wkraczacie na wyższy poziom, zaciemniacie tylko temat, może załóżcie osobny temat i tam dyskutujcie?
Bo wgrywanie alternatywnego oprogramowania przez laika, to szansa na uceglenie routera tp link.
  • 10106
  • 42558
  • 349
@Anonim: co jest nie-prostego w moim pierwszym poscie w tym temacie? 🙂 Doprecyzowałem tylko Twoją sugestię. I żeby nie było wątpliwości: masz 100% racji w kwestii uceglania.
  • 36
  • 49
@j131 Twoje rozwiązanie polega na utworzeniu kolejnego segmentu LAN i podłączeniu go do FB. To nie jest pomysł, bo urządzenia na obu SSID będą w innych LAN (mimo, że adresacja zostanie ta sama). To nie będzie działać, bo gateway TP-Link nie będzie wiedział gdzie przesyłać pakiety, które będą kierowane np. na stacje z LAN FunBox i vice versa. Do tego dochodzi podwójne NATowanie. To zaprzeczenie pomysłu na wireless local area network.
Ustawienie repeater powinno być gdzieś na stronie setup tplinka. Nie powinno wymagać czarów, z założenia wystarczy podać SSID powielanego AP i hasełko z zaznaczeniem o jaki standard szyfrowania chodzi. Taki repeater straci połowę przepustowości, bo ta pójdzie na utrzymanie połączenia między dwoma AP. Channel selection zostawić na automat albo ustawić oddalone od siebie, np 6 i 13, 1 i 6 itp - jeżeli w okolicy nie ma innych AP. Jeśli tak jest to zdecydowanie zostawić auto. Żadnych innych niż defaultowe konfigi dla DNS, DHCP - repeater powinien te pakiety zostawić FunBoxowi, bo to on jest routerem. Gdyby soft repeatera upierał się, że ma te usługi warstwy sieciowej (wspomniane DHCP, DNS, packetfilter/firewall) to wszystkie powinno się wyłączyć. Jeżeli repeater ma możliwość ustawienia IP wpisać statyczny z tego samego subnet jaki jest na FB.
Na koniec, anteny fizycznie rozsiewają w przestrzeni wiązkę fal radiowych zależnie od typu anteny - dookoła, sferycznie albo kierunkowo. Czasem wystarczy przestawić położenie anteny o 90st, żeby zyskać sygnał tam, gdzie go wcześniej nie było.
  • 10106
  • 42558
  • 349
@as_nielo: mylisz się, niczego takiego nie proponuję. Przestawienie rutera w tryb AP wyłącza wszystkie jego "ruterowe" funkcje. Mam tak to skonfigurowane i działa. Czytałeś instrukcję którą zacytowałem?
Skoro uważasz że tryb repeatera będzie lepszym rozwiązaniem niż tryb AP to oczywiście masz do tego prawo. Ja się po prostu zgodziłem z przedmówcami  (@ketrasaArtur @agat13 @Anonim ) że w tym konkretnym przypadku ten konkretny sprzęt raczej się jako repeater nie sprawdzi. Ale oczywiście @michu966 może zrobić i jedno i drugie, przetestować i zostawić to co będzie mu/jej wygodniejsze.
PS. W przypadku FB manewrowanie antenami jest o tyle utrudnione że są w środku.
PPS: proponuję rozejm🙂
