Acrobits Softphone na iOS – brak rejestracji z VoIP Orange
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 14
Dzień dobry,
klient VoIP Acrobits Softphone (najnowsza, płatna wersja 25.3.52 na iOS) nie rejestruje się z VoIP Orange. Przy dodawaniu nowego konta jako ogólne konto SIP mam do uzupełnienia tylko pola:
- nazwa kontaktu (dowolna)
- użytkownik (4812xxxxxxx)
- hasło (hasło)
- domena (neofon.tp.pl)
Zakładkę Połączenia przychodzące z opcjami push oraz zakładkę Ustawienia konta
Brakuje pola Authorization User (lub podobnego), które dla Orange powinno być uzupełnione:
4812xxxxxxx@neofon.tp.pl
lub z literą a, b lub c za numerem jeśli połączenia mają być realizowane na dodatkowych urządzeniach oprócz Funboxa np:
4812xxxxxxxa@neofon.tp.pl.
Próba dopisania tego do użytkownika nie działa, konto się nie rejestruje. Próbowałem wcześniej z darmowym, okrojonym Zoiper, który był bardzo niestabilny ale czasami działał. Kupiłem więc Acrobits Softphone a tu niespodzianka.
Będę wdzięczny za sugestie.
Vabank
  • 14
Przegapiłem to pole ale wsparcie Acrobits też się nie popisało. Wyłączyłem kodeki video i zmniejszyłem wygasa na 120
14 ODPOW. 14
  • 9545
  • 39349
  • 328
Generalnie SIP na iOS to taki sobie pomysł. Ten system ubija procesy w tle, więc odbierać połączeń w praktyce nie idzie. Próbowałem z PortSIP i działał zupełnie dobrze, do momentu wysłania go w tło. Wtedy po jakimś czasie był ubijany i telefon już nie dzwonił. Trzeba było "obudzić" albo ponownie odpalić aplikację. Niepraktyczne. Może ten Acrobits potrafi sobie z tym poradzić, ale niestety nie wiem jak go skonfigurować. Wygląda że nic istotnego ci nie umyka.
  • 14
Acrobits obsługuje push przez iOS i własny serwer, to warunek sensownego działania usługi. Czy dogada się z serwerem VoIP Orange(?), chciałem sprawdzić. 30zł jednorazowo nie majątek.
  • 9545
  • 39349
  • 328
Gdyby jednak udało ci się znaleźć sposób na wpisanie tych danych autoryzacyjnych, to koniecznie daj znać, też byłbym zainteresowany.
  • 14
Poniżej podsumowująca odpowiedź Acrobits:
First, I understand this can be a frustrating process sometimes.
But our apps are used with hundreds if not thousands of different SIP servers/providers.  For most of them, just username, password and domain are enough.  But if they aren't and we aren't getting feedback from the provider, just the user (you in this case), it can be time consuming to troubleshoot the exact problem. Here, I understand the change didn't help, but the new logs are as much about confirming the setting is working as expected and if the exact problem has changed or now.
That said, I can now see more than before.  It looks like the SIP provider is actually returning an error.
SIP/2.0 403 Forbidden - 6034
I think what is happening is they return the error at first, but after a few failed attempts they block you temporarily, which explains what I saw in previous logs (no response at all). Making the change I suggested would make no difference if they are actually blocking you.
For now, I think the best thing is to just delete the account completely, then exit the app for a while (maybe an hour or so to be sure they stop blocking you), then open the app and try to add the account again, being as careful as possible entering the password (We don't put password in logs for obvious reasons, but I can see username and domain appear to be correct).
If it still doesn't work, you can send the log again right after (before they start actively blocking you again) and we can take a look.
But if it's still the same, we may need feedback on why they are returning this error to know if it can be resolved from our side.
Again, I understand this can be frustrating, tedious process.  Unfortunately, not every issue has an obvious fix in SIP.
Logi po ostatniej, również nieskutecznej próbie wysłałem i póki co to tyle.
  • 9545
  • 39349
  • 328
Ale jaką zmianę konfiguracji zasugerowało wspacie Acrobits? Bo to co opisują w tej odpowiedzi dokładnie zgadza się z moimi doświadczeniami dotyczącymi innych klientów SIP: jeśli konfiguracja nie jest jak oczekiwana, to konto jest blokowane. To poważnie utrudnia działania metodą prób i błędów.
  • 14
Żadnej zmiany. Po trzech godzinach ponownie dodałem konto. Jako użytkownik: 48xxxxxxxxxa czyli jako drugie urządzenie, domena: neofon.tp.pl ale to ustaliliśmy jeż wcześniej. Wcześniej również  w ustawieniach sugerowali zmianę globalnego IP z wewnętrznego na zewnętrzny w zakładce przechodzenie przez NAT ale stanęło na tym, że to bez znaczenia. W ostatniej próbie ustawienia pozostawiłem domyślne. Generalnie wsparcie Acrobits robi wrażenie zaangażowanego i kompetentnego. Poświęcili dla mnie sporo czasu.
Czy to forum czyta ktoś z Orange?
  • 9545
  • 39349
  • 328
Na interwencję "kogoś z Orange" nie licz. Klient SIP musi użyć autoryzacyjnej nazwy użytkownika, tego się nie obejdzie. Spróbuj może dać to wszystko w pole które jest dostępne czyli zamiast numeru numer plus małpa i adres serwera.
  • 29
  • 78
@vabank
Przerabiałem już różne problemy z VoIP więc coś podpowiem:
1 - Sprawdź czy ten nieszczęsny VoIP w ogóle działa, zainstaluj MicroSip na PC, wpisz parametry i zobacz czy autoryzacja przejdzie i czy możesz dzwonić
2 - Co do iOS, nigdy nie miałem w rękach Acrobits więc nie wiem co to za "wynalazek" wiem natomiast że bardzo dobry jest Zoiper, działa na Windows / iOS / Android poza tym ma bardziej szczegółowe ustawienia dotyczące konta SIP i kodeków.
Ściągnij zoipera, wypróbuj i napisz czy voip zaskoczył czy nie.
  • 14
