Złamany kabel światłowodowy
  • 118
  • 396
Cześc i czołem, czy ktoś się spotkał z interwencją techników w sprawie uszkodzonego kabla światłowodowego w domu, czy to zawsze trzeba liczyć się z zapłatą za naprawę? czy taniej nie wyszłoby we własnym zakresie jakiegoś specjaliste od spawania światłowodu wezwać?
  • 3156
  • 12007
  • 72
@hasuzlasu Formalnie na sieci operatora mogą pracować tylko służby techniczne tego operatora lub firmy podwykonawcze posiadające odpowiednie pełnomocnictwa. Żadni pseudofachowcy ani znajomi elektrycy nie powinni się tym zajmować.
17 ODPOW. 17
@hasuzlasu  jak masz znajomego ze spawarką do światłowodu, to będzie taniej, fachowiec z firmy niezależnej, weżnie więcej niż od operatora technik.
Tak dla jasności, jak uszkodzisz światłowód, to naprawa płatna jest, jak był żle pospawany, czy żle ułożony i się uszkodził, to naprawa darmo.
  • 118
  • 396
no własnie nie znam nikogo z takim sprzetem a uszkodzenie sie zrobilo za szafka jak ja odsuwałem żeby posprzątać to go zgiąłem o listwę i od tej sytuacji brak sygnału, wiec tu chyba only ma fault xD
na jednym portalu widziałem ze za 50 zł spece łączą tylko czy im zaufać co jak coś spaprają
czy udfało się komuś to zrobić bezkosztowo przez technika od Orange?
@hasuzlasu  dopytaj poprzez czat Orange, ile taka naprawa kosztuje, bo za 50 zł, to jakiś amator spawa, może nie być to poprawnie pospawane i będziesz wydawać niepotrzebne tylko kasę.
  • 1378
  • 3452
  • 31
@hasuzlasunormalnie zrob zgloszenie uszkodzenia kabla. przyjdzie monter i naprawi.
robili naprawe za free. ewentualnie 130zł zaplacisz i po temacie
  • 16367
  • 68575
@hasuzlasu  oczywiście z tym spawaniem to żartujesz? Drugi dowcip to "spawacz z rynku"??
Jeśli złamałeś kabel instalacyjny, (co musiało kosztować sporo wysiłku, bo one za bardzo trudne do uszkodzenia) to zapewne gdzieś po trasie od spawu w pionie czy dalej, na OPP, a gniazdem optycznym. Pierwszą analizą powinna być weryfikacja mocy optycznej w menu modemu. Zakładam, że usługa działa, bo jeśli nie, to przejdź do punktu 2
Jeśli działa, to daj sobie spokój, zrób testy delikatnie ruszając złamaniem i jak moc jest stała, to usztywnij złamane miejsce i zapomnij o sprawie.
2. Jeśli nie działa, bądź moc optyczna ma zły poziom ( zakres ok to -17 do -27dB jeśli mnie pamięć nie myli) to i tak fachowiec musi ocenić dokąd trzeba będzie wymienić kabel instalacyjny. Dlaczego? Bo pod listwą przy podłogową nie wykonuje się spawów. Spaw to odizolowane wlikno zamknięte w tulejce termicznej i zabezpieczone w odpowiedniej puszce/gniazdku. Nie prze tniesz i nie połączywszy istniejącego kabla, bo na wykonanie spawu musisz mieć odpowiedni zapas zwijany w takiej  puszce po obu stronach spawu. Tak to powinno wyglądać fachowo...
Stąd moja rada, abyś najpierw ocenił straty, a później zgłosił uszkodzenie operatorowi. Zapłacisz, ale masz gwarancję dobrze wykonanego złącza.
Tak bym ja zrobił
  • 3156
  • 12007
  • 72
@hasuzlasu Normalnie zgłoś awarię i tyle. Nie musisz się chwalić że szafę odsuwałeś i przygniotłeś. Monter nie będzie się bawił w spawanie. Wymieni Ci cały pigtail abonencki. Jak się domyśli że to twoja robota i będzie upierdliwy to zapłacisz za jego wizytę. Jak będzie w porządku to nic nie będziesz płacił.
  • 16367
  • 68575
@marder Słusznie prawisz. Ocena pozostaje w gestii fachowca. Znajdzie najlepsze i najwygodniejsze miejsce do naprawy (o ile okaże się konieczna) i to zrobi biorąc na siebie odpowiedzialność za prawidłowo wykonana pracę. Z tą wymianą to nie tak prosto kiedy ma się puszczony w pionie do piwnicy 50m odcinek kabla, lub jest przyklejony na klatce schodowej czy w mieszkaniu...tym bardziej, że skoro pod listwą biegnie po trasie....Jeśli to taki biały/lekko kremowy kabel, to zerknij czy świeci w miejscu złamania
  • 3156
  • 12007
  • 72
@agat13 Tak to już jest w ocenie montera czy łatwiej i szybciej wymienić cały odcinek czy spawać. W przypadku spawania zawsze musi być zapas na pigtailu bo inaczej się tego nie wyspawa.
  • 16367
  • 68575
@marder ..i jak już wcześniej pisaliśmy zabezpieczenie spawu...które jest dość wrażliwe, bo na odkrytym włóknie
