Szybkość internetu a kompatybilność z WiFi 6. Dlaczego smartfon i tablet osiągają niższe prędkości?
  • 2684
  • 10502
  • 38
To zostawiaj raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo kiedy Ci się przypomni, do prawie-rozładowania i hibernacji. Będziesz miał cykle głębokiego rozładowania-naładowania, jeżeli uważasz że to potrzebne. Ja uważam, że to niepotrzebne.
  • 2684
  • 10502
  • 38
@abcdnapisał(-a)
Na linuksowym forum już napisałem by developerzy
uaktualniki sterownik dla pingwinka 😀
jaką dostałeś odpowiedź?
  • 283
  • 947
Na githubie jest dostępnych kilka wersji tego modułu jądra do samodzielnego skompilowania mogę próbować które mi najlepiej odpowiada.
https://github.com/morrownr/rtl8852bu
Ta wersja sterownika u mnie najczęściej kompiluje się wywalania błędów na popularnych dystrybucjach.
  • 72
  • 474
@abcdnapisał(-a)
Dziś chyba odkryłem przyczynę zmian szybkości po wifi ;
ponieważ karta wifi na usb jest szersza niż wtyczka usb i blokuje swoją szerokością sąsiedni port usb - wpiąłem ją do aktywnego huba usb . Na podłodze jest listwa zasilająca a do niej jest podłączone kilka urządzeń ; laptop , zasilacz huba usb , stary monitor hp z 2008 r i coś tam jeszcze . Gdy laptop jest zasilany z baterii , wtedy listwa na podłodze nie jest włączona i rzeczy podpięte do huba usb muszą się zadowolić prądem z samego portu usb 3.1 . I wtedy jest gorzej ; po wifi tylko ok 300 . A gdy włączę listwę zasilającą , wtedy laptop jest zasilany z przez swoj zasilacz  a urządzenia wpięte do aktywnego huba usb są zasilane prądem z zasilacza huba . I wtedy jest dobrze .
Po wifi w takim układzie jest np w tej chwili ;
https://www.speedtest.pl/wynik/385537645
O człowieku, ale zmarnowałeś naszego czasu przez brak czytania. Megabajty dyskusji temu dostałeś pytanie, czy karta jest podłączona bezpośrednio do kompa... czyli było to dość ważne. Najwyraźniej niezasilany hub przechodzi w tryb USB2.0 bo prędkości ~300Mbps to  sugerują.
Co do baterii litowych, to one się zużywają wraz z ilością pełnych cykli naładowania, głębokiego rozładowania też nie lubią. Po prostu albo trzymaj baterię na stałe podłączoną i naładowaną i pozwól systemowi zarządzać jej kondycją, a jak już odepniesz, to nie podłączaj od razu tylko pozwól jej się rozładować do momentu, w którym system zgłasza potrzebę podłączenia - w ten sposób ograniczysz liczbę ładowań do pełna. Możesz też utrzymywać baterię na 80% - są do tego programy.
Nie rób krzywdy sprzętowi dbając o niego na siłę, bo ma wrażenie, że nie do końca sprzęt rozumiesz (bez złośliwości, nie musisz) 😉
  • 283
  • 947
Dziś zrobiłem jeszcze inny eksperyment ;
laptop zasilany z gniazdka a hub usb - niezasilany ,
Efekt - jest dobrze czyli po wifi ok 600.
2 próba ; laptop zasilany z baterii i hub usb niezasilony . Efekt - jest źle ; szybkość ok 300 .
Czyli to chyba tryb pracy portu usb w lapku zmienia się w zależności od tego jak jest zasilany .
Dziś też zamieniłem FB6 na TPLINK AX1500 .
Efekt ; prędkości internetu zarówno po wifi jak i przewodowo - takie same jak na FB6 . Tylko szybkość kopiowania plików po wifi z lapka na dysk sieciowy przy tplinku jest gorsza .Wniosek ;
mając FB6 nie potrzeba wydawać pieniędzy na własny router 😀
  • 3203
  • 15590
  • 141
@abcd AX1500 ma przewagi: sieć dla gości w standardzie a nie po aktualizacji, serwer VPN, możliwość stworzenia sieci mesh.
  • 9972
  • 41976
  • 344
@Samotnicknapisał(-a)
...i ma obsługę tras statycznych, a FB nie.
  • 283
  • 947
A jak ustawić tą trasę statyczną i jakie ona daje korzyści ?
  • 9972
  • 41976
  • 344
@abcd
Skoro pytasz, to znaczy że ta opcja nie jest ci potrzebna.
  • 72
  • 474
@abcdnapisał(-a)
Zamiast się tak bawić, to sprawdź, ile masz anten zainstalowanych w obudowie laptopa i jeśli są dwie, to wymień sobie kartę WiFi na coś z MIMO i nie będzie problemu z hubami, doczepianiem urządzeń i zarządzaniem energią. Koszt takiej karty lepszej z AX, to jakieś 150zł maks. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie o ile HP nie oszczędziło na antenie.
