Szybkość internetu a kompatybilność z WiFi 6. Dlaczego smartfon i tablet osiągają niższe prędkości?
  • 283
  • 950
Nie zeusek - te pomiary które widzisz w powyższych linkach są robione w zakresie 5 GHZ . Stary zakres 2,4 mnie nie interesuje ...
  • 1414
  • 6720
  • 52
To może szerokość pasma 5GHz za mała, u mnie w routerze można to zmienić aż do 160MHz.
  • 72
  • 474
@Zeusek nie ma możliwości osiągnięcia taki prędkości na 2,4GHz, także widać, że to 5GHz.
@abcd musisz podać więcej informacji o tym, jak masz skonfigurowany router (jaki kanał, czy na sztywno, czy auto, jaka szerokość kanału, czy sieć pracuje w dualband, czy jako dwie oddzielne na 2,4GHz i 5GHz jakie parametry połączenia pokazuje komputer - Windows wyświetla informacje o zestawionej prędkości łącza radiowego, informacja o tym, jakie sieci na jakich kanałach nadają w okolicy też mogłaby się przydać). Bez tych informacji to wróżenie w z fusów.
  • 283
  • 950
na moim routerze można ustawić 20 , 40 lub 80 MHZ .
Jest ustawione na 20/40/80 mhz .
W routerze jest ustawione odzielne ustawienia dla obydwu zakresów ,
Jeśli chodzi o kanały wifi to próbowałem ustawień ''automatyczne''
i ustawień ręcznych . To nie rozwiązało problemu .
Windows pokazuje takie właściwości połączenia , jak na dołączonym screenie.
* Wstawiłem grafikę dodaną jako załącznik + ukryłem dane personalne na grafice – moderator Michał
  • 3228
  • 15763
@abcd Ale włożyłeś tę kartę do USB 3.0?
  • 16381
  • 68679
  • 886
@abcd  to by trzeba sprawdzić z wiersza poleceń, a nie z Windowsa i specyfikacji sprzętu. Kanały zaś WifiAnalyzerem
Poza tym to karta zewnętrzna i te parametry z pudełka mają się nijak do prawdziwego połączenia z routerem...
Ona też ma ograniczenia i ustawienia. Zważ, że nie tylko nadajnik ma to o czym pisaliśmy, ale i odbiornik tak samo. Powiem więcej. Jedno i drugie musi być na tym samym poziomie w ustawieniach i możliwościach, bo jeśli nie, słabsze determinuje speedtesty
  • 283
  • 950
O proszę: to są screeny z wifi analyzera .
Zakłócenia od sąsiadów tam chyba nie ma.
Sprawdziłem przed chwilą ; zewnętrzna karta usb jest w porcie
usb 3.0 i przed chwilą dała wynik speedtestu 315/110 .
Karta wbudowana w lapka , zgodna ze standardem AC  dała wynik
speedtestu ; 265/105 , czyli jeszcze gorszy od zewnętrznego dongla usb . Gdzie jest te 600 mbps po wifi ?!
Screenshot_2023-11-08-20-17-04-63_45fc3c5bc27616318c91498dc0f3f6f7.jpgScreenshot_2023-11-08-20-17-37-03_45fc3c5bc27616318c91498dc0f3f6f7.jpg
  • 16381
  • 68679
  • 886
@abcd  gdzie? Przy tym zasięgu? -70dBm to słaby zasięg...
Pokaż zakładkę "punkty dostępu" w apce. Tam masz dokładne info
  • 283
  • 950
Teraz podaję zrzut ekranu o który prosisz Agat a który wykonałem na tablecie siedząc 2 m od routera . Speed test w tych warunkach na tablecie pokazuje download 200 upload niecałe 100 czyli 1/3 tego co jest w umowie
  • 1414
  • 6720
  • 52
Ciesz się że tyle wyciągasz przy -70 dBm, jesteś za daleko od routera. Przełącz na 2,4GHz i wtedy zrób test.
