Problem z pingiem
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 26
  • 62
Problem z pingiem
Witam, mam problem z pingiem (ms) od włączenia routera przez pierwsze 2 minuty mam normalny internet , ale po tym czasie wskakuje na 200-300ms i nie chce zejść nizej co zrobic?
Bez tytułu.png____________
Wpis edytowany - Rafał
20 ODPOW. 20
  • 16356
  • 68527
Problem z pingiem
@arturolol  zresetować modem do fabryki, wkleić parametry liniowe z menu modemu.
Neo po miedzi do 20Mb/sek. Sprawdź  ile masz gniazdek w domu i czy kable są całe
 Jak siedzą wtyczki i jeśli masz nr podkładowy, wepnij sam modem w gniazdo odłączając telefon na testy. .
  • 26
  • 62
Problem z pingiem
A jest szansa na to że to ustanie bo to tak nagle się stało
  • 16356
  • 68527
Problem z pingiem
@arturolol  tak albo nie..na czymś musimy opierać nasze porady, a nie na wróżeniu..
Jeśli nie masz  autorskich ustawień sieci i modemu, to po resecie  modem sam wstanie i po 5 minutach ruszy bez problemu. Zrób najpierw zrzut z modemy zakładki DSL. Popatrzymy
  • 26
  • 62
Problem z pingiem
Dobra zaraz zrobię dodam że na mobilnym internecie mam to samo
  • 22150
  • 65943
Problem z pingiem
@agat13 podziwiam Twoja kryształowa kulę. Widzę tylko zaznaczone przez @arturolol, że to internet domowy, ale dobrze by było konkretnie napisać czy to jest internet domowy LTE, czy internet domowy po kabelki miedzianym lub światłowodzie.
  • 26
  • 62
Problem z pingiem
No zapomniałem dodać po normalnym miedzianym kablu
  • 16356
  • 68527
Problem z pingiem
@ketrasaArtur  mów mi wróżka...jakbym miał jeszcze ręce które  leczą, jak Nowak....
Jeśli między to jak pisałem parametry DSL a głównie błędy CRC i SNR będą mówiły o jakości linii.
  • 26
  • 62
Problem z pingiem
  • 16356
  • 68527
Problem z pingiem
@arturolol  masz VDSL  zapięty prawie na maxa, zazdrościć...dlatego ten pomiar na 13Mb/sek? Zrób po kablu Ethernet  do modemu z kompa na pro.speedtest.pl certyfikowany pomiar.  Tylko ten jest w miarę miarodajny. Za krótko, aby błędy były. Zmierz I wklej. Jak będzie speedtest  w normie, to masz  problem z węzłem...wtedy musisz zgłaszać na infolinii. Na razie rób speedest jak napisałem.Nie rób pomiarów  po wifi, tylko po kablu
