Konfiguracja Ubiquiti UCG Ultra z ONT – dual stack IPv4+IPv6
Cześć,
W ostatnim czasie przeglądałem sporo postów na tym forum dot. trudności z uzyskaniem ONT, a następnie konfiguracją dual stack IPv4+IPv6 na urządzeniach Ubiquiti. Postanowiłem, że podzielę się tym, co udało mi się zrobić.
Na wstępie usługi Orange:
- klient biznesowy (ale nie powinno to mieć tutaj wielkiego znaczenia)
- Neostrada 1 Gb/s
- Funbox 6 schowany do szuflady, zamiast tego ONT
Własny modem to, jak w tytule, Ubiquiti UCG Ultra. Pierwotnie chciałem wykorzystać Unifi Express, który ma wbudowany AP, ale niestety nie pozwala on na wykorzystanie jednego z portów LAN jako WAN2. Przeglądałem przez chwilę internet w poszukiwaniu informacji o tworzeniu pseudo/wirtualnych portów WAN łącząc się z urządzeniem Unifi przez SSH, ale niczego przydatnego nie znalazłem.
Załączam zdjęcie pokazujące, jak spiąłem ONT z UCG – nic specjalnego, wykorzystałem switch też od Ubiquiti ale nie jest to absolutnie konieczne, po prostu taki miałem pod ręką. Tekstowo wygląda to mniej więcej tak
ONT -> switch -> modem (dwa przewody do WAN1 i WAN2)
Jeżeli chodzi o software, to w panelu kontrolera Unifi, w części Network wchodzimy w Settings -> Internet i konfigurujemy domyślny (pierwszy) port WAN w sekcji IPv4 poprzez PPPoE, z domyślnymi danymi do logowania z Neostrady. Nie będę się tutaj za dużo rozpisywał, bo było to wielokrotnie powielane na forum, ale w skrócie:
- hasło można zresetować przez infolinię lub w aplikacji Mój Orange
- VLAN ID ustawiamy na 35
Sekcję IPv6 ustawiamy dla WAN1 jako "Disabled".
WAN2 należy włączyć wybierając, który port LAN chcemy do tego celu przeznaczyć. Load Balancing ustawiamy jako "Failover Only" i przechodzimy do konfiguracji nowego portu. Tutaj też wybieramy w sekcji IPv4 połączenie PPPoE, z tym że do loginu Neostrady dodajemy sufiks "/ipv6" – ponownie, na forum jest sporo informacji o tym. W sekcji IPv6 wybieramy DHCPv6 z prefix delegation size 56 i ustawiamy adresy DNS Orange: 2a01:1700:2:ffff::9f01 i/lub 2a01:1700:3:ffff::9822. Nie jestem ostatecznie pewien, czy nadpisanie tych DNS-ów jest konieczne, ale nie zaszkodzi ich ustawić 😉
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to powinniśmy widzieć rezultat jak na załączonym obrazku – przydzielone adresy IP dla obu WAN-ów. Dodatkowo jeżeli przejdziemy do Settings -> Networks i wybierzemy nasz VLAN, to po włączeniu IPv6 lokalnie powinniśmy po chwili zobaczyć wypełniony Gateway IP/Subnet.
W tym miejscu kończy się niestety część zabawy, bo wchodząc na https://test-ipv6.com/ otrzymamy wynik 0/10. Żeby to naprawić, musimy połączyć się z modemem Ubiquiti przez SSH. W tym celu najlepiej postępować zgodnie z oficjalnym poradnikiem: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204909374-UniFi-Connect-with-Debug-Tools-SSH.
Polecenie
ping -4 google.com
powinno działać bez żadnego problemu. Z kolei:
ping6 google.com
...już nie.
Sama poprawka jest prosta – wystarczy uruchomić polecenie:
ip -6 route add default dev ppp1
i od razu powinniśmy móc wysyłać requesty do endpointów IPv6, jak wyżej. Do szczęścia potrzebujemy jeszcze sprawić, żeby ww. komenda wywoływała się po każdym restarcie modemu. Prosty skrypt z krótką instrukcją (w języku angielskim) umieściłem w tym repozytorium: https://github.com/xxczaki/unifi-ipv6-orange.
Jako ostatnie zdjęcie załączam wynik 10/10 z ww. strony do sprawdzenia IPv6.
Mam nadzieję, że komuś ten post się przyda – od siebie dziękuję innym użytkownikom forum, którzy opisywali swoje zmagania z ONT, IPv6 i sprzętem Ubiquiti.
Na koniec dodam jeszcze, że wspomniany skrypt, który musi być uruchamiany po każdym restarcie modemu, może nie przetrwać aktualizacji oprogramowania Ubiquiti – nie sprawdzałem tego jeszcze, ale jak ktoś ma jakieś porady w tej kwestii, to z chęcią posłucham 😉
IMG_1859.jpegCleanShot 2025-03-04 at 15.11.19.pngCleanShot 2025-03-04 at 15.22.34.png
50 ODPOW. 50
  • 9774
  • 40717
  • 337
Dzięki! Bardzo fajnie to opisałeś. Jak ze stabilnością? Sesje się utrzymują pełne 10 dni? Czy po wymuszeniu restartu sesji wymagana jest interwencja ręczna?
Z tego wynikałoby też, że w zasadzie mając ONT można podłączyć dwa różne rutery jednocześnie (np. FB plus własny), każdy do obsługi innego protokołu...
  • 251
  • 367
Dzięki za post choć ja zawsze przy takich wpisach mam pytanie - po co? 🙂
Z chęcią bym poznał w jakim celu zmieniłeś sprzęt tylko proszę po polsku 😉
  • 9774
  • 40717
  • 337
@Sebastian1napisał(-a)
W sensie czemu @xxczaki nie używa FB? No przecież na FB nie można mieć dwóch sesji PPPoE jednocześnie, w związku z tym obsługuje on tylko jeden protokół natywnie - albo jest to IPv4, i wtedy trasy do ewentualnych serwisów IPv6-only idą przez różne dziwne wynalazki (o ile w ogóle idą), albo jest to IPv6 co z kolei implikuje znaczące rozszerzenie LAN, poza kontrolę klienta.
Po polsku: w konfiguracji FB z pojedynczym protokołem nie cały internet jest dostępny, a przynajmniej nie w prosty sposób.
Opisane rozwiązanie pozwala mieć natywną obsługę obu protokołów, jest więc lepsze.
  • 140
  • 558
Jest jakiś sposób aby na Ubiquiti skonfigurować IPv6 w Orange jedynie z jednym fizycznym połączeniem WAN? 🙂
  • 9774
  • 40717
  • 337
Na przykład ustawiasz tylko IPv6 i dalej tunelowanie, tak jak tu opisano:
https://nasz.orange.pl/t5/Internet-domowy/IPV6-r%C4%99czne-DS-Lite-szukam-AFTR-ktokolwiek-widzia%C5%...
  • 140
  • 558
@j131napisał(-a)
Chodziło mi bardziej nie używając DS-Lite
  • 9774
  • 40717
  • 337
Nie znam tego rutera, ale co do zasady nie ma przeciwwskazań do postawienia normalnego DS, dwie sesje pppoe na jednym vlan. To działa stabilnie i żadnych ograniczeń ze strony operatora nie odnotowalem. Ale nie wiem czy i jak na tym routerze da się tak ustawić.
  • 29
  • 79
@xxczaki
Własny sprzęt i do tego Ubiquiti - BARDZO DOBRZE! - Ja też chcę tak zrobić tylko jeszcze waham się pomiędzy UCG a UDM Pro, ale w jednym się zgadzamy: Funbox do wora a wór do jeziora 🙂
Powiedz mi jaki ONT dostałeś bo na tym zdjęciu kiepsko widać (Producent / model)
  • 121
  • 492
@M_Scofield  to wygląda na Huawei HG8010Hv3
