Kabel Cat 6/6a 10 metrów do FTTH 1Gb/s?
Hej,
Możliwe że trochę overkill w temacie, ale chcę mieć pewność, że wszystko będzie działać jak należy. Na dniach przeskakuję na 1GB/s światłowód od Orange'a i muszę pociągnąć dość daleko ethernet do peceta, tak z 10 metrów.
Myślałem, że minimum Cat6 raczej no i oczywiście prosty a nie crossowy, ale kompletnie odpadam jak przychodzi do innych kategorii przy filtrowaniu zakupów.
Pomoglibyście mi z tematem? Szczególnie przy ekranowaniu - jakie (o ile jakiekolwiek) ma to znaczenie? Czy któraś z poniższych opcji jest zalecana, a któraś odradzana?
  • 2596
  • 7055
  • 189
@TestAccount tutaj sobie poczytaj. Wszystko ladnie opisane.
https://www.linkbasic.eu/jak-dobrac-skretke-komputerowa-do-budowy-sieci-lan
http://forum.benchmark.pl/topic/221357-jaki-rodzaj-kabla-rj45-jaka-cat/
wybierz U/UTP czyli nieekranowany, przy takiej dlugosci kabla nie bedzie sie nic dzialo😉
15 ODPOW. 15
  • 2596
  • 7055
  • 189
  • 2431
  • 4151
Kup byle jaki kabel kat 6e, do 100m nie ma znaczenia do uzyskiwanych prędkości ani niczego innego, więc niczym się nie przejmuj.
Dzięki za linki. Widzę, że nie ma co przesadzać, a nawet można przegiąć, bo wyższe kategorie będą miały sztywniejsze kable i trudniejsze do układania.
  • 86
  • 123
Żeby było w miarę źródłowo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#Copper
Zaleca się nie więcej niż 100m i kabel kategorii 5 lub wyższej.
Krótko mówiąc - wystarczy zwykła skrętka UTP kat. 5. U mnie działa.
Jeszcze chciałem zapytać, bo dalej czekam na kabel by podłączyć peceta, a ze starego laptopa podłączone byle czym to ledwo 250 Mb/s wyciągało na speedteście Orange...
W każdym razie pytania:
  1. Czy poza speedtestem od Orange, jest jeszcze jakiś serwer, który powinien dawać miarodajne wyniki? Widziałem, że na forum pojawiał się ten ftp: http://ftp.atman.pl/
  2. Czy 422 Mb/s to jest max możliwości 802.11ac?
    Poniżej to wynik mierzony na telefonie OnePlus 6 (więc z tej strony powinno być wszystko idealnie) przy samym routerze na wydzielonym paśmie 5GHz, no i jednak do tego 1Gb/s sporo brakuje, a speedtest.net łączył się z poprawnym serwerem Orange'a:
  3. Na starym łączu VDSL, na Funboxie dało się podejrzeć aktualną prędkość na jakiej jest synchro:
    Natomaist przy FTTH już tej informacji nie mam - ja zdaję sobie sprawę, że to kompletnie inna technologia, ale myślałem, że jakaś prędkość znamionowa będzie gdzieś wyświetlona:
  • 2596
  • 7055
  • 189
1. Jedyny certyfikowany test predkosci https://pro.speedtest.pl/
2.
  1. Czyli własny speedtest Orange'a (speedtest.orange.pl) nie daje poprawnych wyników?
  2. Ok, czyli rozumiem, że przy szerokości kanału oferowanej przez Funboxa 3.0 wymaksowalem możliwości.
Martwią mnie nędzne wyniki na kablu, zobaczę co będzie jutro jak podepnę peceta (gdzie już na pewno karta jest porządnej klasy).
W każdym razie sprawdziłem laptopa, jego karta sieciowa powinna sobie bezproblemowo radzić z 1 Gb/s:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/82186/intel-ethernet-connection-i219-v.html
Tymczasem stary laptop podpięty na kabelku załączonym z Funboxem daje wynik marniejszy niż telefon po 802.11ac:
  • 24
Do takiej odległości to Cat5e bedzie wystarczające. Nawet 10Gbps na tym poleci. Czasami ekranowany kabel jest nawet gorszy, zwłaszcza jak nie jest poprawnie zarobiony i uziemiony to zbiera wszystkie zakłócenia
  • 1005
  • 2455
@TestAccount O ile nie puszczasz kabla drogą napowietrzną lub też koło kabli prądowych to ekran nie jest potrzebny.
