Hosting Neostrada (nie działa)
Witam,
tydzień temu przestał nagle działać hosting w ramach domeny neostrada.pl - od kilkunastu lat mam tam stronę - teraz strona zniknęła, gdy próbuję się na nią zalogować, dostaję komunikat, że nie ma takiej domeny, gdy loguję się na ftp.neostrada.pl nie działa mój login, gdy próbuję wejść przez panel (https://konfiguracja.neostrada.pl/administrator/login/form), po wpisaniu id i hasła strona panelu nie otwiera się. Bardzo mi zależy na działaniu tej strony. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
  • 373
  • 675
Zgadza się - mi też nic nie wyskakuje, jak loguję się starym ID i PIN.
Trzeba nowymi.
Ela
13 ODPOW. 13
  • 32709
  • 38352
  • 1384
Dokonywałeś ostatnio zmian w umowie na neo np cesji?
Przeszliśmy na światłowód, podpisaliśmy w tym celu umowę 14 stycznia, ale nikt nic nie mówił, że konsekwencją tego będzie likwidacja hostingu, bo wtedy byśmy się na to nie zdecydowali. Czy to możliwe, że hosting przestał działać wskutek podpisania tej umowy? Co zrobić, aby go przywrócić?
  • 32709
  • 38352
  • 1384
Najprawdopodobniej tak. A znasz może stare ID i masz możliwość porównać go z aktualnym? Jeśli nie, to proponuję skontaktuj się z BOK na czacie/infolinii i zapytaj czy zmienił Ci się identyfikator neostrady (pomiń kwestie opisane w tym wątku). Jeśli jest inny id, to niestety ...
Dzięki za pomoc. Niestety numer id neostrady jest teraz inny. Czyli nie tylko straciłem zawartość tamtej strony, ale też adres i możliwość hostingu?
  • 32709
  • 38352
  • 1384
Na dziś to nie wiem, kiedyś sam adres można było zdobyć próbując założyć na nowym ID hosting jeszcze raz - małe szanse zwykle są że inny klient przejął nazwę (popularność tej usługi jest na dziś bardzo niska).
Co do plików - wg mojej wiedzy jeśli usługa w systemie Orange została wyłączona to szans nie ma. Być może jeszcze trwają jakieś prace "sprzątające" po starej usłudze i może na "zapleczu" nie jest wyłączona (albo jest na statusie co można ją "wirtualnie" uaktywnić), ale minął miesiąc i szanse oceniam na 0.00000000000000000001%.
Jeśli strona to były jedynie statyczne pliki html, to może przez kopię google czy webarchieve może są kopie? to też trochę zależy co tam trzymałeś i czy było dostępne dla różnych crawlerów do indeksowania stron czy nie.
Dane to nie problem, mam kopię lokalną. Chodzi w tej chwili tylko o to, czy da się na nowym id założyć hosting pod dawnym adresem. Problem w tym, że (1) nie znam hasła do nowego id neostrady (jak mam je zdobyć?); (2) nie wiem, gdzie teraz zakłada się hosting, czy w tym samym panelu, co przedtem (https://konfiguracja.neostrada.pl/administrator/login/form) ?
  • 32709
  • 38352
  • 1384
PIN powinien "teoretycznie" być na wyciągu z nowej umowy, ew. trzeba na BOK poprosić o reset pinu do tego panelu. Musisz się uzbroić się w cierpliwość bo większość osób/doradców będzie próbowała Ci zmienić pin do obsługi (6 cyfr), a nie pin do tego panelu (4 cyfry).
Dokładnej instrukcji na rejestrację nie pamiętam, ale wydaje mi się że przy pierwszym logowaniu na podanej przez Ciebie stronie powinna być opcja założenia subdomeny w domenie neostrada.pl
  • 373
  • 675
Numer (ID) Neostrady powinien być w Umowie - poszukaj w papierach.
Natomiast PIN jest pokazany na formularzu po rejestracji Neostrady na stronie:
https://www.orange.pl/slr/pl/rejestracja#
Ela
Na infolinii powiedzieli, że mam użyć starego loginu i hasła. Jednak jak je wpisuje na stronie https://konfiguracja.neostrada.pl to nie da się do niej zalogować (nie wyskakuje żadne komunikat, nic się nie otwiera, klikam zaloguj i nic). Czy ta strona nadal funkcjonuje czy mam użyć jakiejś innej?
