FunBox 3.0 Ethernet nie przekracza 100 Mbps
  • 21
Próbowałem 2 różne kable, jeden co teraz próbuje jest Cat 6A, wtyczki też, ale jak podłącze kabel do komputera i pierwszego wejścia w routerze, to na speedtescie jest 94mbps a w windowsie pokazuje, że szybkość przesyłania to tylko 100 Mbps, mam internet 300 Mbps. Proszę o pomoc.
* Wstawiono grafikę dodaną jako załącznik – moderator Kinga
23 ODPOW. 23
  • 2580
  • 11540
  • 101
Czy Twoja karta sieciowa w komputerze jest gigabitowa?
@nnaem  skoro karta sieciowa setka to i speedtest słaby, wymień kartę w kompie na "ac" to testy się poprawią.
___________
* Wpis poddany edycji - moderator Bartłomiej
  • 10197
  • 42943
@nnaem
Parametr link speed określa fizyczne parametry karty sieciowej, nie łącza internetowego. Skoro masz 100Mbps to znaczy że łącze (lokalne, między komputerem a modemem) zapięło się na 100Mbps. Eternet może się zapiąć na 10, 100, 1000 (lub więcej, ale to już egzotyka). Skoro zapiął Ci się na 100 to znaczy że któryś z elementów nie ma wystarczająco dobrych parametrów na więcej. To może być typ karty sieciowej, jakość kabla (lub wtyczek/gniazdek), a nawet programowe ograniczenie w konfiguracji karty. Koledzy stawiają na typ karty i pewnie od tego trzeba zacząć sprawdzanie. Jeśli w jej konfiguracji jest opcja autonegocjacji prędkości łącza to należy ją włączyć.
Osobiście jednak stawiam na kabelek.
  • 26
@j131  karta jest gigabitowa...zresztą jak chcesz wymienić integrę? Poza tym negocjacja jest raczej ustawiona domyślnie na auto.
@slav72  i co - jak zmieni (dołoży?) kartę WiFi to mu nagle kabel przyspieszy? 👽
@tolek  I219V jest.
@nnaem  nie wiemy (nie napisałeś) jaką masz płytę główną. Winne są na 99% sterowniki - pobierz odpowiednie ze strony supportu swojej płyty głównej. Nie zawsze najnowsze (pobrane z Windows Update?) drivery są najlepsze.
PS. oczywiście sprawny kabel (wszystkie 8 żył) to podstawa. Na 4 poleci tylko Fast Ethernet (100).
  • 21
Płyta główna to MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon, nie jest za stara więc fabryczna karta sieciowa powinna mieć większy limit, także najnowsze sterowniki pobrałem ze strony Intela
  • 21
Kabel CAT 6A dopiero kupiony razem z wtyczkami RJ45 (Digitus Shielded Toolless Plug), więc to albo problem z kartą sieciową albo z FunBoxem
  • 16367
  • 68575
@nnaem  nic innego nie pozostaje jak sprawdzić u innego źródła.  Weź kompa i sprawdź u znajomego, kolegi, nawet w salonie  czy po podpieciu do innego modemu, routera też link speed będzie na poziomie 100Mb/sek. Nie musi być to konkretną usługa,  bo to nie speedtest, a tylko port 1Gb/sek z DHCP.
Nawet na sucho, bez netu powinno pokazać Gbeth na link speed
Jeśli nie, grzeb w ustawieniach systemowych karty sieciowej
Jeśli na innym źródle pokaże GB, to zresetuj modem do fabryki i w ostateczności wymień w Salonie
  • 21
@agat13napisał(-a)
Spróbuję do laptopa i TV podłączyć, nie wydaje mi się, że to wina kabla bo dwa kable CAT 6A próbowałem, i tyle samo link speed
  • 16367
  • 68575
@nnaem Też bym kabla nie podejrzewał, jeśli zarabiany fabrycznie.
Znajdź inny router Gbeth, podłącz i zerknij w ustawienia (tak jak na screenie) Wyjaśnisz wszystko. Poproś serwis, znajomego, kogokolwiek...to potrwa 3 minuty i będzie wiadomo co i jak, gdzie dalej szukać.
Swoją drogą, ciekawe dlaczego DHCP z FB3 nadał adres 192.168.1.115 ? Masz ustawione stałe IP w karcie sieciowej kompa? Zresetuj ustawienia...
