Fun Box 3.0 transfer danych na 2.4 GHz
  • 14
Od środy 16.01.2019 mam problem z prędkością na połączeniu 2.4 GHz. Transfer spadł ze 100 Mbps na niecałe 30 Mbps. Nie zmieniałem żadnych ustawień w routerze. Zgłosiłem awarię, a po kilku dniach przyszli Panowie z pomocy technicznej i na swoim komputerze także nie mogli osiągnąć wyższej prędkości niż 30 Mbps. Orange zamknęło zgłoszenie twierdząc że problem leży po stronie użytkownika.
Co może być przyczyną obniżenia prędkości?
40 ODPOW. 40
  • 2446
  • 4151
Spróbowałeś kanały WiFi na inne zmieniać i testować?
  • 14
Tak próbowałem na wszystkich. Niestety brak zmian. Byli także specjaliści z TPTeltech ale nie pomogli.
  • 2442
  • 7802
  • 241
Na kablu to samo ? Oczywiście reset przyciskiem z tyłu modemu wykonany ?
  • 14
Problem jest tylko na 2.4Ghz.
Kabel i 5.0Ghz jest OK.
Reset nie pomaga.
  • 37757
@luzemnapisał(-a)
Reset nie pomaga.
To wymiana routera tylko pozostaje, zgłoszenie zrób, wadliwy sprzęt, nie daj sobie wmówić że wina po twojej stronie, tak na marginesie warto korzystać z pasma 5GHz, jest dużo szybciej, 2.4GHz pozostawić dla sprzętu który nie da się zmodernizować do 5GHz.
  • 14
Już złożyłem zgłoszenie na wymianę. Zobaczę czy pomoże. Dam znać.
  • 1691
  • 2749
@luzem 30 Mbit/s to normalne na WI-Fi 2,4GHz. W tym paśmie chodzą wszystkie śmieci jakie tylko są produkowane. Transmitery AV, myszki, klawiatury, piloty, mikrofalówka, drony itd. Sprawdź sobie zajętość pasma aplikacją typu Wi-Fi scanner na telefonie.
Wystarczy, że karta sieciowa połączy się z routerem kanałem szerokości 20MHz i masz to, co masz.
 Gdy wezwałeś serwis do Wi-Fi, to jest to teoretycznie niezasadne wezwanie i powinna być doliczona opłata do rachunku.
  • 37757
@BORAX niby masz rację, operator daje net po kablu, ale jeśli router ma wi-fi to musi ono prawidłowo działać, tym bardziej jak w ofercie telewizja, ale tu nic o tym autor nie pisze, ja bym reklamował router, skoro ma wi-fi to powinno ono działać.
  • 37757
@Anonim  Wyżej jest wyraźnie napisane, żeby sprawdzić szerokość kanału
