Poziom 14, Recenzent
  • 26
Utrata pakietów
@Konto usunięte aktualizacja sprawiła że zmienił się język na polski nic więcej ;<
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 26
Utrata pakietów
jaryn napisał(-a):
A jak wyglądają parametry linii w tym tp-linku? Jak jest z ilością błędów w czasie.
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 26
Utrata pakietów
Był dzisiaj u mnie technik i stwierdził że to coś od komputera.Nie mam pojęcia co skoro stary router z internetem działał poprawnie...
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
Utrata pakietów
[ Edytowane ]
Zrobić reset statystyki przyciskiem na dole, przynajmniej przez parę godzin żeby nabijało od takiego resetu (nie resetować przypadkiem routera) i to wrzucić. Ping jest mały na tej linii, ale błędy zwłaszcza strony wchodzącej chce zobaczyć po takim resecie widzę problem, ale będzie wrzutka screna to się porówna.
Highlighted
  • 26
Utrata pakietów
jaryn napisał(-a):
Statystyki były pobierane od 19:35 do 00:15
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
Utrata pakietów
[ Edytowane ]
Nie dziwi mnie, że jest utrata pakietów błędy super ramek, błędy, których nie dało się skorygować(RS), błędy HEC, ES, SES to się nie nadaje do normalnego użytkowania.Tyle jest tych błędów jak w trakcie burzy. Pomijam wartość tłumienia jest wysoka, ale linia pewnie jest długa. Problem jest po stronie wchodzącej.
Widzę, że jest korekcja, przeplot się zmienił z 16 na 32 opóźnienie też się zmieniło, ale przeplot jest płytki. Tak jakby było to skonfigurowane, aby pingi były małe. Po stronie wchodzącej automat zmienia, strona wychodząca chyba jest na sztywno ustawiona, ale tam błędów brak.
Ta linia ma problem z pasmem. Może jakieś urządzenie zakłócać.
0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 30, Ekspert
  • 7938
  • 9669
  • 78
Utrata pakietów
@mewik, przyczyn może być wiele, jak np: wadliwy router, złe połączenie lub ograniczona prędkość oferowana przez operatora, punkt dostępu, zakłócenia sygnału z bram garażowych, kuchenka mikrofalowa. Jeśli to nie pomoże, trzeba będzie zmienić ustawienia serwera DNS. Router jest zawsze fizycznie podłączony do modemu. Możesz odłączyć router i odczekać, ponieważ musi mieć czas na uwierzytelnienie z usługodawcą, aby uzyskać przypisany publiczny adres IP. Jeżeli wydaje Ci się, że z modemem jest kłopot (sygnał od usługodawcy, np. trzy pierwsze kontrolki nie świecą na stałe, to aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z usługodawcą. W przeciwnym razie musisz przyjrzeć się bliżej konfiguracji sieci wewnątrz domu (jeżeli masz utworzoną).
Plusy i minusy przy użyciu protokołu DHCP. Komputer lub inne urządzenie, które łączy się z siecią (lokalną lub w internecie), musi być poprawnie skonfigurowany do komunikowania się w tej sieci. Ponieważ DHCP umożliwia konfigurację automatycznie, to stosuje się w niemal każdym urządzeniu, które łączy się z siecią, w tym w smartfonach, komputerach, przełącznikach, grach, konsolach, itp.
Ze względu na przypisanie dynamicznego adresu IP, mniejsza jest szansa, że oba urządzenia mają ten sam adres IP, który wpadnie w konflikt podczas korzystania z ręcznie przypisanymi, statycznymi adresami IP. Spróbuj użyć > Narzędzie Deployment Image Service and Management Tool (DISM), wiersz polecenia-ppm-Uruchom jako administrator (cmd) dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth — ze spacjami między ciągiem „dism.exe” i znakiem „/” i każdym przełącznikiem (/). Musisz mieć połączenie z internetem. Jeżeli narzędzie DISM znajdzie uszkodzone pliki i zamieni je, uruchom ponownie komputer i zobacz, czy jego wydajność uległa poprawie. Niejako przy okazji, wszystkie systemowe ustawienia nie powinny budzić najmniejszych wątpliwościEmotikon: Szczęśliwy
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 26
Utrata pakietów
Postaram się oddać komputer do naprawy.Było u mnie 2 różnych techników i obaj stwierdzili że to wina komputera bo u nich pomiary sieci wszyły ok i na laptopach też działał im ten internet normalnie.Jeden z nich był też informatykiem i stwierdził że to może być coś z kondensatorami.
0 Lubię to
Odpowiedz
Konto usunięte
Utrata pakietów
[ Edytowane ]
Czy w tym sprzęcie to działa przycisk xDSL BER Test?
Test 10 sekundowy linii mojej i linii z błędami, które są non stop.
Komp też może poważnie zakłócać, ale jak jest wyłączony to też jest tyle błędów? Co za problem sprawdzić.
0 Lubię to
Odpowiedz
  • 26
Utrata pakietów
@Konto usunięte Za każdym razem jak robie pomiar to są innt liczby, ablo inne litery w błednych bitach.1111.jpg
0 Lubię to
Odpowiedz
