Skaczący Ping
Skaczący Ping
Witam, mam problem z światłowodem 1 Gb/s taki, że w grach czy na testach ping skacze mi sekundowo na 100-200ms z 30ms, irytuje to bardzo. Konsultant powiedział że u nich wszystko gra. Dodam że gram na Wifi na karcie sieciowej GC-WBAX2400R obok w pokoju jest laptop któremu ping nie skacze.
________
* Temat przeniesiony z Internet domowy - Bartłomiej
13 ODPOW. 13
  • 2559
  • 11394
  • 100
Skaczący Ping
To właśnie potwierdziłeś że problem jest z Twoim sprzętem skoro na drugim laptopie nie ma takiego problemu. I przede wszystkim pierwsze co - koniecznie zrób połączenie kablowe, czyli kabel ethernet RJ45.
Zobacz WiFi Analyzerem na smartfonie ile sieci masz koło siebie i ile sieci nakłada się na siebie. Zobacz też czy jeśli korzystasz z pasma 5GHz to czy przypadkiem nie masz kolizji z innymi sieciami sąsiadów na tym samym kanale.
  • 3214
  • 15646
  • 142
Skaczący Ping
@Drugi To co @tolek plus dla pewności wyłączyć automatyczny wybór kanału dla WiFi.
Skaczący Ping
Na kablu też są skoki. To samo tyczy się wszystkich telefonów. Jedynie na właśnie tym jednym laptopie nie zauważyłem skoków.
  • 16310
  • 68258
Skaczący Ping
@Drugi  a więc problem nie z usługą,  a z wifi,
Zerknij na ustawienia karty, na FB wyłącz na testy wifi6, a połącz się po wifi 5.
Zweryfikuj zasięg i poziom odbieranego sygnału.
Wszystkie urządzenia łączą się ok 5GHz?
  • 2559
  • 11394
  • 100
Skaczący Ping
A jak puścisz z cmd testowanie pingów przez dłuższy czas do różnych serwerów to też jest taka sytuacja?
  • 3214
  • 15646
  • 142
Skaczący Ping
@Drugi Ten drugi laptop jest podłączony przez WiFi (jakie?) czy ethernet? W jakich tytułach, testach masz problemy? Jesteś pewien, że skoki są lokalne a nie poza Twoją siecią?
Skaczący Ping
Sygnał ok stałe -67dBm po testach dalej skoki też są. Btw na drugim laptopie jednak też są ale nie aż tak częste raz na ok. 10min. A na PC raz na 30 sekund jak nie szybciej.
Skaczący Ping
@Samotnick  na wszystkich grach. Da się odczuć nawet momentami przy ładowaniu strony. Laptop też podłączony na WiFi, nawet jak go przyniosę tu obok to spadków nie widać na pierwszy rzut oka. Jeśli tu by były tak częste jak na laptopie to bym jakoś to przełknął.
  • 16310
  • 68258
Skaczący Ping
@Drugi  jeśli po kablu masz to samo ( warunek kabel firmowy a nie robiony) to zweryfikuj parametry usługi samego światłowodu na infolinii lub w menu modemu. Powiedz do jakich serwerów masz problem (czy generalnie do wszystkich) i czy to się dzieje również w innych sytuacjach
Zrób testy ping na -t i trace. Warto zerknąć na program do testów https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wykonac-test-mtr-w-systemach-windows-linux-i-mac-os
