Red Dead Redemption 2
Od paru dni próbuje wejść na serwery online na ps4, jednak gdy ładowanie dochodzi do 90% wyskakuje błąd z reguły ten sam.
Od podłączenia światłowodu minęło parę miesięcy, ale problem pojawił się właśnie niedawno. Spróbowałem użyć internetu z innej sieci i wszystko zaczęło działać bez zarzutów, jednak nie po to mam światłowód, żeby korzystać  z komórkowych.
Problem nie ustaje a błąd wydaje się ciągle ten sam. Cały czas wyskakuje błąd 0x21002001, lecz i to się zmienia na 0x99...
Popytalem na paru grupkach, inni też mają ten problem i również po zmianie internetu z Orange na inny, wszytsko działa.
Jestem głównie ciekaw co może być powodem tego, ponieważ ani support R* ani ten od Orange nie jest zbyt pomocny.
Czy ktoś zna rozwiązanie problemu?
21 ODPOW. 21
  • 32396
  • 41514
Czy przy loginie neo masz dopisek ipv6?
Nie, nie mam
  • 2449
  • 7837
  • 241
A spróbuj zaznaczyć "Wymuś połączenie IPv4"
Przed chwilą tak zrobiłem i zero efektów, wciąż ten sam błąd
  • 2449
  • 7837
  • 241
A twardy reset przyciskiem na modemie ?
A jakie mogą być negatywne skutki twardego resetu?
I jak mniej więcej działa twardy reset i co potem trzeba zrobić aby ponownie działał?
  • 2449
  • 7837
  • 241
Teoretycznie nic, co najwyżej ponowne parowanie po wifi urządzeń jeśli zmieniane było hasło z oryginalnego na własne. Modem sam powinien zaciągnąć wszystkie dane do połączenia z internetem.
Niestety również nie pomoglo
  • 2449
  • 7837
  • 241
Czyszczenie pamięci podręcznej konsoli ?
- przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund, odłączyć przewody zasilające, nacisnąć przycisk zasilania kilka razy, ponownie podłączyć przewody zasilające po 30 sekundach i ponownie uruchomić konsolę.
Wyczyść Alternatywny Sieć przewodowa adres MAC
  • Naciśnij przycisk Xbox
  • Przejdź w prawo do zakładki System
  • Wybierz Ustawienia
  • Wybierz Ustawienia sieci
  • Wybierz Ustawienia zaawansowane
  • Wybierz Alternatywny adres MAC
  • Wybierz opcję Wyczyść
Sprawdź ustawienia translacji NAT
Im bardziej otwarta jest translacja NAT, tym mniej problemów i konfliktów występować będzie z systemami innych graczy.
stawienia NAT na Xbox One
  1. Przejdź do panelu ustawień, wybierz pozycję Sieć i przejdź do Ustawienia sieci.
  2. W kolumnie Bieżący stan sieci wyświetlony jest Typ NAT.
Sprawdź ograniczenia NAT dla zapory sieciowej i routera
Jeśli korzystasz z zapory sieciowej lub urządzenia sieciowego, np. routera, może zajść konieczność ręcznej zmiany rodzaju NAT. Czasami wymaga to otwarcia lub przekierowania dodatkowych portów sieciowych.
Sprawdź status portów sieciowych
Oto porty wymagane przez Red Dead Online:
Xbox Live wymaga otwarcia portów:
  • Port 88 (UDP)
  • Port 53 (UDP and TCP)
  • Port 3544 (UDP)
  • Port 4500 (UDP)
Podczas gry w Red Dead Online zalecamy otwarcie portów:
  • Port 500 (UDP)
  • Port 3047 (UDP)
  • Port 6672 (UDP)
  • Port 61455 (UDP)
  • Port 61456 (UDP)
  • Port 61457 (UDP)
  • Port 61458 (UDP)
  • Porty 30211-30217 (TCP)
