Problem z ustawieniami routera ZTE MC888 - nie mogę grać online i nie działa discord
  • 4533
  • 22838
  • 106
Dodaj nowy APN i uzupełnij pola:
Typ PDP: IPv4
Nazwa profilu: VPN
APN: vpn.static.pl
Uwierzytelnianie: PAP lub CHAP
Nazwa użytkownika: vpn.static.pl
Hasło: vpn.static.pl
  • 898
  • 5374
  • 38
@Norokozaknapisał(-a)
Sprawdziłem i usługę która uruchomił mi konsultant to VPN statyczny.
VPN statyczny czyli na bogato 😉 Rozumiem, że masz abonament
Sądzę, że jeśli apn VPN miałby pomóc, to wystarczyłby ten "zwykły", ale przypuszczam że niekoniecznie jest w ogóle potrzebny
  • 21
  • 58
@arthurnapisał(-a)
@Norokozak Dla pewności zapytam: zaznaczyłeś profil jako domyślny i kliknąłeś "zapisz"? Po tej operacji - tzn. po postawieniu ptaszka w kratce "ustaw jako domyślny" i kliknięciu "zapisz" może jeszcze warto zrobić restart routera
Tak zrobiłem. Dalej nie działa.
  • 4533
  • 22838
  • 106
Dla statycznego IP musisz ustawić inny APN, który podałem wyżej. Z tym że niepotrzebnie płacisz za statyczne IP. W Twoim przypadku wystarczyłoby publiczne IP, czyli usługa VPN, która jest dużo tańsza.
  • 21
  • 58
Niestety dalej nie działa.
  • 4533
  • 22838
  • 106
Ale co nie działa? Publiczne IP, czy gry? Ostatnio faktycznie są przypadki, że ZTE nie działają z usługą VPN static.  Osobiście próbowałem to uruchomić i po prostu nie pobierało publicznego IP. Tylko nie znam przyczyny, czy wina po stronie Orange, czy po stronie ZTE.  Nie drążyłem tematu...
  • 21
  • 58
Uruchamiam discord i nie znajomy widzi że do niego dzwonię ale mnie nie słyszy i po chwili rozłącza mnie z rozmowy.
Pokazuje się też wtedy rozłączono z serwerem RTC .
Natomiast w team speak nie można się połączyć z serwerem ,ale jak mi się uda to po sekundzie piszę coś o ip i rozłącza.
  • 4533
  • 22838
  • 106
Jeszcze raz. Płacisz 20 zł/msc za publiczne, stałe IP. To dość sporo. Czy usługa, za którą płacisz działa prawidłowo na Twoim routerze?
  • 21
  • 58
Tą usługę uruchomił mi konsultant wczoraj wieczorem i od tej pory nie ma żadnej poprawy i dlatego walczę z Orange a jeden z konsultantów polecił mi zadać pytanie na forum i od tamtej pory cały czas próbuje jakoś rozwiązać ten problem .
Nie wiem też czy wina nie może leżeć po stronie routera?
  • 4533
  • 22838
  • 106
Nie trzeba z nikim walczyć:)
Wykupiłeś publiczne stałe IP. Konsultant podał Ci to IP.  Czy Twoje wykupione IP ( "od konsulata") pokrywa się z tym, jakie pokazuje np tak strona?
https://whatismyipaddress.com/pl/moj-ip
