Problem z bufferbloat i utrata pakietów.
  • 4631
  • 23310
  • 108
Ale dekoder w ogóle się nie łączy, czy nie działa TV?
  • 114
  • 425
Wyskakuje błąd połączenia routera z dekoderem.
  • 4631
  • 23310
  • 108
Co pokazują logi na routerze?
  • 114
  • 425
Wyśle logi ale troszkę później bo muszę cos ogarnąć teraz.
A to nie jest tak że jak tutaj dodałem to LAN to powinienem dodać jeszcze to IPTV?
Scaliłem wpisy
Mikołaj
  • 4631
  • 23310
  • 108
No jeżeli w "LAN" działa IPTV to WIFI ro jest ta sama sieć co LAN. Po prostu medium jest inne czyli fale radiowe, a nie kabel.  Mi się wydawało, że opcja multi to uni załatwi sprawę, ale jeżeli @j131  mówi, że nie to myślę, że ma rację.  Poza tym, teraz dekoder nie łączy się z wifi, a to inny case... Najpierw trzeba doprowadzić do sytuacji, aby dekoder w ogóle złapał sieć.
Odnośnie samego WPS,   to  pokaż jaki masz driver, jeżeli wpiszesz w filtr paczek zainstalowanych:  "wpad".
  • 114
  • 425
Wed Jan 21 13:38:14 2026 daemon.err uhttpd[2343]: [info] luci: accepted login on / for root from 192.168.1.146
Wed Jan 21 13:38:17 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: ACS-COMPLETED freq=5180 channel=36
Wed Jan 21 13:38:17 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state ACS->HT_SCAN
Wed Jan 21 13:38:18 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state HT_SCAN->DFS
Wed Jan 21 13:38:18 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: DFS-CAC-START freq=5180 chan=36 sec_chan=1, width=2, seg0=50, seg1=0, cac_time=60s
Wed Jan 21 13:38:34 2026 kern.info kernel: [ 49.138602] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: left allmulticast mode
Wed Jan 21 13:38:34 2026 kern.info kernel: [ 49.145152] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: left promiscuous mode
Wed Jan 21 13:38:34 2026 kern.info kernel: [ 49.151693] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.notice wpa_supplicant[1814]: Set new config for phy phy1
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.notice hostapd: Set new config for phy phy1: /var/run/hostapd-phy1.conf
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.notice hostapd: Reload config for bss 'phy1-ap0' on phy 'phy1'
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.notice hostapd: Configuration file: Reading configuration file '<inline>'
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.err hostapd: hostapd_free_hapd_data: Interface phy1-ap0 wasn't started
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.err hostapd: Failed to set beacon parameters
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.notice hostapd: Reloaded settings for phy phy1
Wed Jan 21 13:38:35 2026 daemon.notice netifd: Wireless device 'radio1' is now up
Wed Jan 21 13:38:35 2026 kern.info kernel: [ 49.519825] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Wed Jan 21 13:38:35 2026 kern.info kernel: [ 49.525396] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:38:35 2026 kern.info kernel: [ 49.530995] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered allmulticast mode
Wed Jan 21 13:38:35 2026 kern.info kernel: [ 49.537905] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered promiscuous mode
Wed Jan 21 13:38:37 2026 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 12 names
Wed Jan 21 13:38:37 2026 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 4 names
Wed Jan 21 13:38:37 2026 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 names
Wed Jan 21 13:38:37 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: read /etc/ethers - 0 addresses
Wed Jan 21 13:38:37 2026 user.warn igmpproxy[3089]: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Wed Jan 21 13:38:38 2026 daemon.warn odhcpd[1959]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Wed Jan 21 13:38:41 2026 daemon.err hostapd: Failed to set beacon parameters
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.notice hostapd: Set new config for phy phy1:
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.notice hostapd: Remove interface 'phy1'
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state DFS->DISABLED
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-DISABLED
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: CTRL-EVENT-TERMINATING
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.err hostapd: rmdir[ctrl_interface=/var/run/hostapd]: Permission denied
Wed Jan 21 13:38:44 2026 daemon.notice hostapd: nl80211: deinit ifname=phy1-ap0 disabled_11b_rates=0
Wed Jan 21 13:38:44 2026 kern.info kernel: [ 59.136339] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: left allmulticast mode
Wed Jan 21 13:38:44 2026 kern.info kernel: [ 59.142907] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: left promiscuous mode
Wed Jan 21 13:38:44 2026 kern.info kernel: [ 59.149428] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice wpa_supplicant[1814]: Set new config for phy phy1
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice netifd: Wireless device 'radio1' is now down
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice netifd: radio1 (5135): WARNING: Variable 'data' does not exist or is not an array/object
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: Set new config for phy phy1:
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: Set new config for phy phy1: /var/run/hostapd-phy1.conf
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: Restart interface for phy phy1
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: Configuration file: <inline> (phy phy1) --> new PHY
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: Configuration file: Reading configuration file '<inline>'
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.095113] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.100745] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.106345] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered allmulticast mode
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.113364] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered promiscuous mode
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.120170] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.125732] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: ACS: Automatic channel selection started, this may take a bit
Wed Jan 21 13:38:45 2026 kern.info kernel: [ 60.131578] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state COUNTRY_UPDATE->ACS
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: ACS-STARTED
Wed Jan 21 13:38:45 2026 daemon.notice netifd: Wireless device 'radio1' is now up
Wed Jan 21 13:39:03 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: ACS-COMPLETED freq=5620 channel=124
Wed Jan 21 13:39:03 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state ACS->HT_SCAN
Wed Jan 21 13:39:03 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state HT_SCAN->DFS
Wed Jan 21 13:39:03 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: DFS-CAC-START freq=5620 chan=124 sec_chan=1, width=2, seg0=114, seg1=0, cac_time=60s
Wed Jan 21 13:40:06 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: DFS-CAC-COMPLETED success=1 freq=5620 ht_enabled=0 chan_offset=0 chan_width=5 cf1=5570 cf2=0 radar_detected=0
Wed Jan 21 13:40:07 2026 kern.info kernel: [ 141.931875] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Wed Jan 21 13:40:07 2026 kern.info kernel: [ 141.937450] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
Wed Jan 21 13:40:07 2026 daemon.notice netifd: Network device 'phy1-ap0' link is up
Wed Jan 21 13:40:07 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state DFS->ENABLED
Wed Jan 21 13:40:07 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-ENABLED
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 IEEE 802.11: authenticated
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED b6:b7:8d:ec:f2:27 auth_alg=open
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED b6:b7:8d:ec:f2:27
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.125 b6:b7:8d:ec:f2:27
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.125 b6:b7:8d:ec:f2:27 iPhone
Wed Jan 21 13:40:42 2026 daemon.warn odhcpd[1959]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Wed Jan 21 13:40:46 2026 daemon.warn odhcpd[1959]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Wed Jan 21 13:40:51 2026 daemon.warn odhcpd[1959]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 225.217518] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: left allmulticast mode
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 225.224090] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: left promiscuous mode
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 225.230601] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice wpa_supplicant[1814]: Set new config for phy phy1
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice hostapd: Set new config for phy phy1: /var/run/hostapd-phy1.conf
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice hostapd: Reload config for bss 'phy1-ap0' on phy 'phy1'
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice hostapd: Configuration file: Reading configuration file '<inline>'
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-DISCONNECTED b6:b7:8d:ec:f2:27
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice netifd: Network device 'phy1-ap0' link is down
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice netifd: Network device 'phy1-ap0' link is up
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice hostapd: Reloaded settings for phy phy1
Wed Jan 21 13:41:31 2026 daemon.notice netifd: Wireless device 'radio1' is now up
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 226.133039] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 226.138658] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered disabled state
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 226.144248] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered allmulticast mode
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 226.151197] mt798x-wmac 18000000.wifi phy1-ap0: entered promiscuous mode
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 226.157946] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Wed Jan 21 13:41:31 2026 kern.info kernel: [ 226.163511] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
Wed Jan 21 13:41:33 2026 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 12 names
Wed Jan 21 13:41:33 2026 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 4 names
Wed Jan 21 13:41:33 2026 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 names
Wed Jan 21 13:41:33 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: read /etc/ethers - 0 addresses
Wed Jan 21 13:41:34 2026 daemon.warn odhcpd[1959]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Wed Jan 21 13:41:39 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 IEEE 802.11: authenticated
Wed Jan 21 13:41:39 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Wed Jan 21 13:41:39 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED b6:b7:8d:ec:f2:27 auth_alg=open
Wed Jan 21 13:41:39 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Wed Jan 21 13:41:39 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED b6:b7:8d:ec:f2:27
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 IEEE 802.11: authenticated
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED d6:58:f4:2e:43:71 auth_alg=open
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED d6:58:f4:2e:43:71
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.15 d6:58:f4:2e:43:71
Wed Jan 21 13:42:12 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.1.15 d6:58:f4:2e:43:71 address not available
Wed Jan 21 13:42:13 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.15 d6:58:f4:2e:43:71
Wed Jan 21 13:42:13 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.1.15 d6:58:f4:2e:43:71 address not available
Wed Jan 21 13:42:13 2026 daemon.warn odhcpd[1959]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Wed Jan 21 13:42:16 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) d6:58:f4:2e:43:71
Wed Jan 21 13:42:16 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Wed Jan 21 13:42:16 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Wed Jan 21 13:42:16 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71 OPPO-A15
Tutaj logi jeszcze
jeszcze tutaj są takie opcje jakieś
Scaliłem wpisy
Mikołaj
  • 10190
  • 42915
Nie powinieneś WiFi przypinać do iptv, bo to interfejs zewnętrzny. Dane idą z niego dzięki igmpproxy do LAN właśnie - to są te zaklęcia które przez PuTTY wpisywałeś (downstteam - LAN, upstream iptv). WiFi to tylko sposób dostępu do LAN i jeśli dekoder się nie zaloguje do tego punktu dostępu (=WiFi), to nie ma co szukać innych przyczyn, to wystarczy żeby sygnał nie dochodził. To trzeba "naprawić".
Co bym sugerował.
1). Odpuścić sobie WPS. Dlaczego? Bo wielokrotnie pokazywano, że te dekodery przez WPS łączą się wyłacznie z FunBoxsami, z żadnym innym AP WPS nie chciał nikomu działać. Nie wiem, może to bzdura, jeśli się uprzecie to mogę to zweryfikować bo mam potrzebny do tego sprzęt, ale wydaje mi się że to nie zadziała. Skoro WPS nie jest skonfigurowane to przynajmniej na razie nie próbowałbym go włączać.
2). Sprawdzić "na czysto" co się dzieje w dekoderze, dlaczego nie przechodzi logowanie. Zobaczyć diagnostykę sieci w dekoderze, zobaczyć jak aktywność dekodera widzi ruter.
3). Precyzyjne dopasowanie podstawowych opcji powinno wystarczyć. Powiedzmy wybór kanału (na FB miałeś 100...). Ludzie raportowali taki zabieg na znacznie prostszych konfiguracjach, na sprzętach które nie eksponowały 1/10 tych opcji które pokazuje OpenWRT i przechodziło. Tu raczej trzeba prościej niż bardziej skomplikowanie.
4). Wywołajcie kolegów którzy mają to zrobione - ich nicki są w wątku podlinkowanym wyżej. Oni na 100% będą wiedzieć jak to zrobić bo u nich to działa.
  • 4631
  • 23310
  • 108
Może Funboxy nie działają na tak wysokim kanale?
124 kanał to kanał DFS. Może warto zejść na niższy kanał?
  • 114
  • 425
Nic to nie dało
A gdybym zamiast IWU200 miał 2 dekodery 4k multi, gdzie normalnie wpisuje sie hasło do wifi i łączy, to jest szansa ze wtedy by działało czy dalej nie?
  • 4631
  • 23310
  • 108
Nie poddawaj się 🙂  Zbierz logi dokładnie w chwili próby podłączenia dekodera do wifi. Podaj też mac  wifi  dekodera, żeby sprawdzić czy router w ogóle widzi  jakiś ruch przychodzący z tego adresu fizycznego.
