Problem z bufferbloat i utrata pakietów.
  • 23
  • 55
wygląda to tak, jakby urządzenie od którego twój dekoder ma uzyskać konfiguracje IP nie wysyłało informacji o default gateway. Jeśli możesz przejrzeć konfigurację serwera DHCP to default-router / gateway powinieneś mieć wprowadzony adres IP routera w sieci lokalnej, tej samej w której są adresy dla urządzeń
  • 10315
  • 43469
  • 360
Gdyby tak było to telefony też nie miałyby dostępu do internetu. Mają?
Dekoder to ten MAC z 48 na początku?
Jak już włączysz dekoder, to wciśnij na pilocie D-C-D i pokaż co jest w zakładce "sieć" (menu z lewej strony ekranu.
  • 114
  • 425
Tak dekoder to ten z 48 na początku i tak telefony mają dostęp do internetu. A to z pilotem to mam zrobić jak do funboxa jestem podłączony czy jak na swój ruter?
  • 10315
  • 43469
  • 360
Generalnie i jedno i drugie możesz zrobić: zobaczysz czego się tam spodziewać. Ale za często coś się przełączasz między FB a nowym ruterem. To ci działa mimo tak częstych restartów sesji? Trochę to podejrzane, bo tam powinna być wymuszana przerwa między logowaniami z różnych urządzeń na to samo konto.
Ale generalnie próbujemy dociec czemu dekoder, mimo iż hasło do WiFi podaje dobre, i ruter go wpuszcza, to jakoś tak szybko zostaje wyrzucony? Czy może sam rezygnuje z połączenia bo jakoś mu ono się nie podoba... Najlepszy układ testowy to taki gdzie masz cały czas podłączony tylko swój ruter, FB jest pozbawiony zasilania, i jeden dekoder możesz połączyć raz kablem a raz WiFi. Jeśli po kablu działa telewizja normalne (w D-C-D możesz zobaczyć jak dekoder widzi sieć), to problem jest wyłącznie w opcjach WiFi rutera. I te opcje trzeba drążyć, porównując po każdej zmianie logi.
PS. Próbowałem WPS w "obcym" AP i nie przechodzi. Więc o instalowaniu i konfigurowaniu WPS możesz zapomnieć - to na 100% nie zadziała. Zresztą dekoder podaje dobre hasło więc WPS nic by nie zmienił (gdyby zadziałał, a na pewno nie zadziała).
  • 114
  • 425
Dziala normalnie po mimo restartow
  • 10315
  • 43469
  • 360
Chodzi mi o to, że osobiście obserwowałem nawet kilkudziesięciosekundowe "przerwy" w zestawianiu sesji PPPoE kiedy logowanie szło kolejno z różnych urządzeń. IP TV zaczyna działać dopiero kiedy dekoder się autoryzuje, a robi to korzystając z normalnego połączenia internetowego. Więc żeby być całkiem pewnym że sprawdzamy sensowny etap, to trzeba po przełaczeniu ruterów najpierw odczekać aż WiFi nowego rutera normalnie udostępni internet (na telefonie wyłączone dane komórkowe i wejście powiedzmy do sklepu). Wtedy jeszcze wziąć głęboki oddech i dopiero podłączyć dekoder do prądu. I tak po każdej zmianie konfiguracji - dekoder włączany "od nowa", po sprawdzeniu że na WiFi jest internet.
  • 114
  • 425
@j131 2 screeny przesyłam jeden to FUNBOXA połączony przez WIFI a drugi to juz mój router połączony kablem i do tego wrzucam logi.
Thu Jan 22 14:21:56 2026 daemon.warn odhcpd[1966]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Thu Jan 22 14:22:13 2026 user.warn igmpproxy[3141]: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Thu Jan 22 14:22:33 2026 kern.info kernel: [ 60.410742] mt7530-mdio mdio-bus:1f lan3: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
Thu Jan 22 14:22:33 2026 kern.info kernel: [ 60.410766] br-lan: port 3(lan3) entered blocking state
Thu Jan 22 14:22:33 2026 kern.info kernel: [ 60.423868] br-lan: port 3(lan3) entered forwarding state
Thu Jan 22 14:22:33 2026 daemon.notice netifd: Network device 'lan3' link is up
Thu Jan 22 14:22:36 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.118 48:d2:4f:96:ce:4c
Thu Jan 22 14:22:36 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.118 48:d2:4f:96:ce:4c
Thu Jan 22 14:22:36 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.118 48:d2:4f:96:ce:4c
Thu Jan 22 14:22:36 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.118 48:d2:4f:96:ce:4c
Thu Jan 22 14:22:47 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: DFS-CAC-COMPLETED success=1 freq=5500 ht_enabled=1 chan_offset=0 chan_width=1 cf1=5500 cf2=0 radar_detected=0
Thu Jan 22 14:22:48 2026 daemon.notice netifd: Network device 'phy1-ap0' link is up
Thu Jan 22 14:22:48 2026 kern.info kernel: [ 75.415217] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered blocking state
Thu Jan 22 14:22:48 2026 kern.info kernel: [ 75.420802] br-lan: port 5(phy1-ap0) entered forwarding state
Thu Jan 22 14:22:48 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: interface state DFS->ENABLED
Thu Jan 22 14:22:48 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-ENABLED
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 IEEE 802.11: authenticated
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED b6:b7:8d:ec:f2:27 auth_alg=open
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA b6:b7:8d:ec:f2:27 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED b6:b7:8d:ec:f2:27
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.125 b6:b7:8d:ec:f2:27
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.warn odhcpd[1966]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Thu Jan 22 14:22:54 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.125 b6:b7:8d:ec:f2:27 iPhone
Thu Jan 22 14:22:58 2026 daemon.warn odhcpd[1966]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Thu Jan 22 14:23:03 2026 daemon.warn odhcpd[1966]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Thu Jan 22 14:24:04 2026 daemon.err uhttpd[2361]: [info] luci: accepted login on / for root from 192.168.1.146
Thu Jan 22 14:24:10 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 IEEE 802.11: authenticated
Thu Jan 22 14:24:10 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Thu Jan 22 14:24:10 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED d6:58:f4:2e:43:71 auth_alg=open
Thu Jan 22 14:24:10 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Jan 22 14:24:10 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:14 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:14 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:14 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.15 d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:14 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.1.15 d6:58:f4:2e:43:71 address not available
Thu Jan 22 14:24:15 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:15 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:15 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:15 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71 OPPO-A15
Thu Jan 22 14:24:15 2026 user.warn igmpproxy[3141]: No interfaces found for source 0.0.0.0
Thu Jan 22 14:24:15 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-DISCONNECTED d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 IEEE 802.11: authenticated
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED d6:58:f4:2e:43:71 auth_alg=open
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA d6:58:f4:2e:43:71 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71
Thu Jan 22 14:24:18 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.192 d6:58:f4:2e:43:71 OPPO-A15
Thu Jan 22 14:24:19 2026 daemon.warn odhcpd[1966]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
Thu Jan 22 14:26:06 2026 daemon.warn odhcpd[1966]: No default route present, setting ra_lifetime to 0!
IMG_3419.jpegIMG_3420.jpegI jeszcze dorzucam screena jak juz odlaczylem kabel i po WiFi probuje
  • 114
  • 425
I teraz jak chce na wifi na swoim routerze przejeść to w logach pojawia się to
Thu Jan 22 14:37:26 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA 48:d2:4f:96:ce:4d IEEE 802.11: authenticated
Thu Jan 22 14:37:26 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA 48:d2:4f:96:ce:4d IEEE 802.11: associated (aid 3)
Thu Jan 22 14:37:26 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: AP-STA-CONNECTED 48:d2:4f:96:ce:4d auth_alg=open
Thu Jan 22 14:37:26 2026 daemon.info hostapd: phy1-ap0: STA 48:d2:4f:96:ce:4d WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Jan 22 14:37:26 2026 daemon.notice hostapd: phy1-ap0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 48:d2:4f:96:ce:4d
Thu Jan 22 14:37:30 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) 48:d2:4f:96:ce:4d
Thu Jan 22 14:37:30 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.119 48:d2:4f:96:ce:4d
Thu Jan 22 14:37:30 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.119 48:d2:4f:96:ce:4d
Thu Jan 22 14:37:30 2026 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.119 48:d2:4f:96:ce:4d
a na ekranie telewizora Brak połączenia między dekoderem a modemem.
  • 4746
  • 23991
  • 112
No błąd jest : Thu Jan 22 14:24:15 2026 user.warn igmpproxy[3141]: No interfaces found for source 0.0.0.0
Pokaż co zawraca:
cat /etc/config/network
cat /etc/config/wireless
cat /etc/config/igmpproxy
  • 114
  • 425
config interface 'loopback'
option device 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdfa:a930:c404::/48'
option packet_steering '1'
config device
option name 'br-lan'
option type 'bridge'
list ports 'lan1'
list ports 'lan2'
list ports 'lan3'
list ports 'lan4'
list ports 'lan5'
option igmp_snooping '1'
option igmpversion '2'
config interface 'lan'
option device 'br-lan'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option device 'eth1.35'
option proto 'pppoe'
option username ''
option password ''
option ipv6 'auto'
option norelease '1'
config device
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option vid '35'
option name 'eth1.35'
option ipv6 '0'
config device
option name 'phy1-ap0'
option multicast_to_unicast '1'
config device
option name 'pppoe-wan'
config device 'eth1_839'
option name 'eth1.839'
option type '8021q'
option vid '839'
option arp '0'
list egress_qos_mapping '0:4'
list egress_qos_mapping '1:4'
list egress_qos_mapping '2:4'
list egress_qos_mapping '3:4'
list egress_qos_mapping '4:4'
list egress_qos_mapping '5:4'
list egress_qos_mapping '6:4'
list egress_qos_mapping '7:4'
config interface 'iptv'
option device 'eth1.839'
option ipaddr '192.168.255.1'
option netmask '255.255.255.252'
option delegate '0'
option igmp_version '2'
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option path 'platform/soc/18000000.wifi'
option band '2g'
option channel '1'
option htmode 'HT20'
option cell_density '0'
config wifi-device 'radio1'
option path 'platform/soc/18000000.wifi+1'
option band '5g'
option channel '100'
option htmode 'HE20'
option country 'PL'
config wifi-iface 'wifinet0'
option device 'radio1'
option mode 'ap'
option ssid 'Orange_Swiatlowod_D598'
option encryption 'psk2'
option key 'XXXXXXXXXXXXXX'
option network 'lan'
config igmpproxy
option quickleave 1
config phyint
option network iptv
option direction upstream
list altnet 10.0.0.0/10
config phyint
option network lan
option direction downstream
* Ukryłem option key – moderator Michał
