Problem z bufferbloat i utrata pakietów.
  • 4731
  • 23856
Ten router to jest tylko AC? Hmm troszkę słabo...
SSID = nazwa sieci, czyli "Orange_Swiatłowod ..."
W zakładce "Wireless Sec." wybierz WPA2/WPA3 ... coś tam PSK Mixed i wpisz hasło  to samo co na FB. Zapisz i włącz radio.
  • 114
  • 425
 takie ma
i czemu jest disabled jak jest enabled
  • 10287
  • 43312
  • 358
Dwie rzeczy musisz skopiować: SSID (chyba do ESSID) z hasłem, i encryption. Odpowiednikiem WPA2-Personal w FB jest WPA2-PSK (o ile dobrze pamiętam).
Trzecią rzecz musisz po prostu "włączyć" - trzeba "przypiąć" w OPenWRT ten AccessPoint do twojej sieci LAN, w tej chwili on sobie "dynda", nie daje dostępu do żadnej sieci.
Nie sprawdzaj czy działa ci TV przez WIFI na razie. Najpierw sprawdź (na telefonie) czy w ogóle działa ci internet przez to WiFi. Musisz dokończyć konfigurację WiFi jako takiego, musi ono działać i dopiero kiedy potwierdzisz że tak jest, można się zastanawiać czy się da "oszukać" dekoder, czy będzie trzeba jeszcze coś porzeźbić.
AC N i AX to odpowiednio WiFi 5, WiFi 4 i WiFi 6. Oczywiście najlepiej ustaw WiFi 6, ale i na WiFi 5 powinno działać. To ustawienie nie powinno w każdym razie przeszkadzać. Jest disabled jak FB jest włączony. Nie chcesz się do tej sieci "podłączyć", chcesz ją "zmałpowiać" więc tam zaglądać ani tym się przejmować nie musisz.
  • 114
  • 425
Nie działa
tu jest dalej tak
K4pii_1-1768993605447.pngK4pii_2-1768993615289.pngK4pii_3-1768993625981.pngK4pii_4-1768993638398.png
  • 4731
  • 23856
@j131  Racja. Nie zwróciłem uwagi na to, że do LAN nie jest przypisane.
@K4pii  Country Code wybierz PL.
  • 114
  • 425
Jak na telefonie próbuje się połączyć to mnie przekierowuje na strone od Funboxa
  • 4731
  • 23856
OK. Funbox jest wyłączony? Wejdź na router  w trybie prywatnym. Pewnie trzyma stronę Funboxa w cache.
  • 114
  • 425
AAAAAAAA bo ja funboxa nie wyłączyłem 😄 teraz normalnie działa na telefonie
  • 10287
  • 43312
  • 358
Nie przejmuj się.
Skoro działa WiFI-> internet, to teraz możesz spokojnie sprawdzić czy TV też działa, czy nie.
Ale opcję w "Advanced" "multi to uni" nie włączaj bez potrzeby. Ona nie powinna być potrzebna, a może przeszkadzać.
  • 114
  • 425
Telefony się połączyły same, ale telewizja nie chce się połączyć.
