czarny ekran dekoder padł?
  • 456
  • 3928
  • 20
I wymiana wystarczy. Nic więcej nie trzeba. Na ten sam model jest bezpłatna nie masz się co obawiać. Jak już zapisali zgłoszenie wymiany,i jak rozumiem wybrali salon (nie dostawę kurierem która i tak byłaby po weekendzie) to idziesz do punktu i wymieniasz.
Opłata jest wyłącznie przy zmianie na inny model.
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 12
  • 49
ok dobra to moze o to chodzilo bo mnie pytal czy chce zeby byl z androidem czy bez
  • 456
  • 3928
  • 20
Jeżeli byś wymienił na inny czyli 4k stream to jest wtedy w formule wymiana na życzenie. I rzeczywiście jest dopłata. Jeśli przyjął to jako wymiana przy uszkodzeniu to zawsze idzie na taki sam sprzęt, nie ma nawet jak wybrać innej opcji.
  • 2666
  • 10407
  • 38
@Kazik6napisał(-a)
spryciarz
  • 12
  • 49
kicha na calej linii w salonie nie mieli mojego dekodera wiec musialem wziasc 4kstream zeby nie jechac dalej szukac go po miescie, ale w sumie to ok bo pomyslalem ze bede mogl ogladac netflixa i youtube na nim tez wiec to mi gra za 4zeta przeboleje, wlasnie go podlaczylem i jest to samo kable sprawdzone 2 razy, podlaczone jak w instrukcji wlaczam dekoder a na tv tylko czarny obraz, rece opadaja czyli dekoder na darmo zamieniony a tv padl
  • 6660
  • 17561
@Kazik6 Hej A  kabel kabel hdmi nowy z zestawu czy stary? Próbowałeś inne gniazdo hdmi w tv?
  • 16241
  • 67774
  • 878
@Kazik6  jeśli wyświetla  logo, to nie tv.
Możesz dla pewności zmienić port HDMI i kabel HDMI na nowy z kompletu
  • 12
  • 49
na tym samym kablu xbox dziala te oryginalne sa zbyt krotkie zeby nimi podpiac
  • 6660
  • 17561
@Kazik6  ok To zrób tak  sprawdź podpinając go na krótko tylko dla testu aby wykluczyć że  to  kabel albo gniazdo hdmi.
  • 12
  • 49
podpialem obecny kabel do innego portu pod 2 i to samo podpialem zwisajacy dekoder ponad metrowym kablem z pudelka i na 1 porcie tez nie dzialal to podpialem pod 2 port i jest obraz czyli to i kabel i port 1 zepsute sa dobrze ze nie telewizor, tylko darmo jechalem do salonu i te 4 zeta
__________________
*Post poddany edycji - moderator Wojciech.
