Uruchamianie dekodera 4K multi
  • 24
  • 93
Jak wygląda uruchamianie dekodera 4K multi? Po uruchomieniu wyskakuje menu. W jaki sposób je wyłączyć i przejść do normalnej tv? Zależy mi na możliwości nauczenia starszej osoby korzystania z tego dekodera. W przypadku icu100 udało się poprzez przycisk od zmiany kanału. Jak to wygląda na multi?
  • 10253
  • 43176
  • 356
W przypadku mojej mamy żadne poruszanie się po menu nie wchodzi w grę. To jest absolutnie wykluczone. Dobrze byłoby żeby do planujących UI zespołów operatora (jeśli takie zwierzę istnieje) dotarł ten przekaz: senior rodem z PRL jest w stanie ogarnąć i oczekuje od zestawu TV+pilot (dekoder jest w ogóle poza percepcją) eksponowania takiej i tylko takiej funkcjonalności: na ekranie TV ma się wyświetlać program który leci 'w TV", zgodnie z listą kanałów z zakupionej w kiosku gazety z programem. Zmianę wyświetlanego programu można osiągnąć wciskając numerek na klawiaturze pilota. Jest jeszcze jakiś guziczek do wyłączania i włączania wszystkiego (najlepiej jeden - tu się sprawdza listwa, pilotem i CEC można się nie przejmować) oraz możliwość zmiany głośności. Jakiekolwiek interakcje wykraczające poza ten paradygmat wywołują stres, paraliż i konieczność interwencji z mojej strony; nawet jeśli po prostu trzeba wcisnąć "OK" na pilocie (BTW: co to znaczy OK? Czemu nie ma pilotów z przyciskami podpisanymi "TAK", "NIE"?) czy potwierdzić coś "na ekranie TV". Mama nigdy nie wciśnie niczego na pilocie w takiej sytuacji, a w każdym razie niczego sensownego. Raczej wyłączy wszytko z prądu na wszelki wypadek, niż zaryzykuje że "mogłaby coś zepsuć". Takich ludzi jest bardzo dużo, Orange ich ignoruje konsekwentnie i niczego nie zmienia deklarowana empatia wobec "seniorów".
10 ODPOW. 10
  • 2597
  • 7059
  • 189
@djdiaguuu obejrzyj ten filmik, może coś podpowie🙂
  • 16372
  • 68617
  • 885
@djdiaguuu  niestety dołożenie  Androida wiąże się z wieloma ustawieniami od parowania pilota zaczynając, a na aplikacjach i dodatkowych odstępach kończąc. Niestety nie jest to zupełnie intuicyjne dla seniorów, dlatego polecam wsparcie podczas uruchomienia. Stare dekodery były tylko do IPTV. Nowe są ( tak jak telewizory) kombajnami dla aplikacji
Dlatego polecamIWU200 dla seniora. Tam nie ma co za bardzo rozregulować i zepsuć. Włączasz i działa TV
  • 24
  • 93
@byczyn_86  Niestety nie pomogło
  • 24
  • 93
@agat13 Z pierwszym uruchomieniem domyślam się że będzie trudniej ale chodzi o samo korzystanie. Włączenie dekodera i przejście do oglądania tv.
  • 10253
  • 43176
  • 356
Stream 4k seniorka obsługuje w ten sposób że za każdym razem włącza go na listwie do prądu, i po kilku minutach najdalej odpala się program w tle. Wtedy wystarczy wcisnąć ok i dalej już numerkami kanały przełączać. Multi pewnie ma podobnie. Pierwszego uruchomienia senior jednak nie ogarnie, nie ma żadnych szans.
  • 16372
  • 68617
  • 885
  • 10253
  • 43176
  • 356
  • 2462
  • 7772
  • 241
Po uruchomieniu dekodera pojawia się plansza startowa z jakimiś bzdetami - ostatnio oglądanymi itp., ale wystarczy nacisnąć dowolny przycisk numeryczny i to włączy kanał. Lub nacisnąc przycisk Ch+ Ch- aby włączył sie tryb kanałów.
Dokładnie jak w ICU100.
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 68
Jest już zgłoszony pomysł, aby dodać tryb seniora w dekoderach:
https://nasz.orange.pl/t5/Pomys%C5%82y/Tryb-seniora-dekodery/idi-p/451862
