Jak skopiować na komputer program nagrany na PVR?
  • 605
  • 3438
Ale koleżanka przecież nie ma zamiaru niczego wrzucać do sieci, tylko na potrzeby własne 🙂
  • 2732
  • 10792
  • 40
a kolega nie zrozumiał
  • 3158
  • 12014
  • 72
@Time88 a może włożyłaś pendrive nie do tego gniazda co trzeba. Niektóre TV mają dedykowane wejście USB na którym można nagrywać a na pozostałych tylko odtwarzać.
  • 132
  • 293
@pirenejnapisał(-a)
@Time88napisał(-a)
Zawsze sprawdzam. Niektóre były
to trzeba było ściągać!
@Time88napisał(-a)
Czasem pojawiają sią po jakimś czasie,
ale nigdy nie wiadomo które i kiedy.
tak samo jak nie wiadomo czy i kiedy zdecydujesz się wrzucać to co sama przechwycisz
I ściągałam. Skąd pomysł, że nie ściągałam?
Twoje ostatnie zdanie nazywa się insynuacją. Znasz to pojęcie?  Jeśli tak, to tym gorzej dla Ciebie, że go używasz.
  • 2732
  • 10792
  • 40
Ależ, droga forumowiczko, nie chciałem niczego insynuować. A tym bardziej Cię urazić. Najmocniej Cię przepraszam, nawet jeżeli nie czujesz się urażona.
  • 132
  • 293
@pirenejnapisał(-a)
Dobre, że to wyjaśniłeś. Jest OK.
Pozdrawiam
  • 132
  • 293
@mardernapisał(-a)
Bardzo trafna uwaga. Wielkie dzięki.
Sądziłam, że te 2 gniazda USB są równorzędne, bo gdy zaglądałam za telewizor,
to na obudowie na wprost są tylko opisy odpowiednio USB1 i USB2.
Oczywiście mój błąd, że wczoraj próbowałam tylko z USB1.Teraz, po przeczytaniu uwagi od Ciebie, zajrzałam z latarką wchodząc prawie za telewizor i tam na tylnej
obudowie jest tabliczka z informacją, że USB1 to 500mA MAX, natomiast odnośnie
USB2  jest zaznaczone HDD REC oraz 800mA MAX.
Podłączyłam pendrive do USB2 i chciałam powtórzyć to, co robiłam wczoraj.
Przy próbie Rejestrowania dysku w Ustawieniach nagrywania tym razem pokazał się
komunikat:
"Do nagrywania w tym telewizorze nie można użyć dysku HDD, ponieważ jego
pojemność jest mniejsza niż 32 GB."
(ona jest mniejsza niż 32 GB, bo 1GB to nie jest 1024*1024*1024, lecz
1000*1000*1000).
Chyba w tym komunikacie powinno być napisane: Nie można użyć TEJ pamięci"
lub coś w tym rodzaju, ale może przesadzam.
W każdym razie jest nadzieja na nagrywanie wprost  z telewizora, tylko muszę
zrobić porządek na jakimś HDD zewnętrznym, bo nie chcę ryzykować utratą
czegoś dla mnie ważnego.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  • 132
  • 293
Podłaczyłam dysk HDD do gniazda USB2 w telewizorze.
Następnie w HOME -> ... -> Ustawienia nagrywania
nacisnęłam Rejestrowanie dysku HDD.
Pojawił się napis:
"Dysk HDD zostanie zainicjowany.
Funkcja nagrywania na HDD może być używana tylko z tym TV.
Wszystkie dane zapisane na tym HDD zostaną usunięte.
Czy kontynuować?" Potwierdziłam.
Po chwili na ekranie:
"Rejestracja HDD zakończyła się.
Nazwa etykiety HDD: HDD1
Dostęp. wol. miejsce: 1,8 TB"
Po naciśnięciu przycisku REC na pilocie w prawym
dolnym rogu ekranu pokazuje się wykrzyknik na tle żółtego trójkąta
i napis:
"Nagrywanie dostępne tylko dla transmisji cyfrowych."
Nie wiem co zrobić dalej.
Pozdrawiam
  • 2732
  • 10792
  • 40
@Time88napisał(-a)
Pojawił się napis:
nic, pomijając już nawet, czy w ogóle nagrasz coś z wejścia HDMI. Bo nie obejrzysz tego co nagrałaś na sprzęcie innym niż ten TV. Po prostu TV traktuje dysk podobnie jak dekoder, formatuje po swojemu (a może i szyfruje?). Pozostają pomysły z grabieniem z HDMI. To grabienie to nie insynuacja -> https://www.google.com/search?q=hdmi+grabber
  • 10263
  • 43220
  • 356
@Time88napisał(-a)
Ponadto zawsze pozostaje nagranie na kamerze
Przypuszczam także, że nagranie na kamerze tego co zostało zapisane przy
pomocy dekodera powinno być "najbardziej" legalne.
Skoro w ogóle bierzesz pod uwagę taką możliwość, to musisz być chyba zdesperowana. IMHO to pomysł całkowicie bezsensowny. I, rozczaruję cię, tak samo nielegalny jak bezpośrednie przechwytywanie. Istnieją nawet zabezpieczenia przed kopiowaniem, które "przeżywają" takie nagrywanie. Przykładem może być cinavia. Sprawdziłem to w praktyce (naturalnie z czystej ciekawości, roboty z tym jest co niemiara bo trzeba minimum pół godziny materiału żeby zweryfikować zabezpieczenie), i faktycznie Sony tak to wymyślił, że nie ma jak obejść. Natomiast oczywiście można też zignorować - jeśli sprzęt odtwarzający nie wspiera tego zabezpieczenia to blokady nie będzie.
IMHO jeśli program z tej grupy, o której piszesz jest wart archiwizacji, to zapewne można go legalnie kupić na nośniku BR i cieszyć się oglądaniem w takiej jakości, jaką twórcy programu przewidzieli. Natomiast materiały na potrzeby krótkich wycinków o charakterze czysto ilustracyjnym (mówimy o nagraniach max kilkuminutowych) można zrobić każdym telefonem. Bawienie się w sposób który Cię kusi to strata czasu.
Jeszcze gdyby ICU100 miał inne wyjście niż HDMI, to może, trochę na zasadzie tego o czym pisał @tolek (zgrywanie VHS) możnaby się pobawić. Różnica polega na tym, że niższe rozdzielczości niż HD w zasadzie można nagrywać, a skoro nie zależy Ci na jakości to SD pewnie by wystarczyła. Tylko do tego też potrzebny jest sprzęt. Mam jeszcze antycznego laptopa IBM A31p: to coś ma wejście wideo z którego można przechwytywać sygnał, taki wbudowany frame-grabber. W zastosowaniu do digitalizacji kaset VHS sprawdzał się idealnie. Gdyby dekoder miał wyjście analogowego sygnału wideo, to też dałoby się tak ten sygnał zgrać. W tamtych czasach dysponowałem dekoderem NC+ który miał takie wyjście i kilka nagrań o wartości osobisto-sentymentalnej sobie w ten sposób zgrałem. Ale ICU100 ma tylko wyjście HDMI więc zapewne cały przekaz jest zabezpieczony HDCP i bez tych chińsich wynalazków raczej się tego nie obejdzie.
Podsumowując: gra nie jest warta świeczki, chyba że @Time88 chcesz się trochę "poedukować": zabawa może być bardzo pouczająca.
