Iwu200 gubi pakiety \odciecie od prądu pomaga
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 41
  • 105
Prosze o podpowiedź,czy moze byc to kwestia konfiguracji dekodera Iwu200 w ustawieniach? Wyłączony moduł oszczędzania energii przy konfiguracji wstępnej.
Problem polega na sporym zacinaniu sie obrazu i dźwięku (efekt gubienia pakietów) na kilku programach (np.tvn style).
Po wyłączeniu i włączeniu dekodera z guzika tylnego problem znika i działa jak powinno. Dekoder wymieniany byl na nowy miesiąc temu a ostatnio odłączony od prądu 3 dni temu.
Na osobnym dekoderze w innym pomieszczeniu problemu nie ma (whd80).
Modem funbox 2.0 + połączenia LAN 1Gb\s przewodami
19 ODPOW. 19
  • 5496
  • 22120
  • 181
@Funbox20napisał(-a)
Nie, tam nic się nie da ustawić. To może być kwestia niestabilności/przeciążenia łącza internetowego. Jakie jest to łącze? ADSL? VDSL? Jakie parametry połączenia pokazuje Funboks? Dwa dekodery na linii telefonicznej? Czy też jest to FTTH?
  • 12996
  • 53367
  • 620
@Funbox20  Zamień dekodery miejscami i zobacz jakie będą efekty. Zmień też w tym źle działającym port na modemie. Podejrzewam, ze kabel Ethernet może być powodem..
  • 41
  • 105
Jest to łącze VDSL realne 71Mb\s po obciążeniu praca 2 dekoderów 65Mb\s.
Proszę podpowiedzieć,jakie parametry ma pokazywać funbox,bo nie zagłębiałem się pod adresem 192.168.1.1?
Z problemem punktowego przycinania obrazu męcze sie juz od dawna na dekoderze ustalonym 1metr od modemu
,odkąd założyłem multiroom rok temu na 20m przewodzie lan S/FTP kat. 6a
Problem wystepuje tak samo i na dekoderze iwu200 multiroom.
Dzisiaj wlasnie chciałem zapytać,bo zaczeło pokazywać artefakty\zacinania obrazu z bardzo dużą częstotliwością uniemożliwiającą oglądanie. Próba odłączenia od zasilania i włączenia iwu200 pomogła do tego stopnia ,ze obraz działał płynnie bez zacięcia przez 30min.
Dzwonione było na infolinię ,rozmawiałem z ogarniętym technikiem, który widział stratę pakietów w akceptowalnym zakresie ,ale był w stanie mi uwierzyć ze obraz sie przycina i przyjął zgłoszenie . Obserwując poprzednie naprawy ,lepiej ,zeby usunęli złączki !wago! w 20 letnich nieszczelnych puszkach na słupie energetycznym,gdzie wchodzi wilgoć mróz i deszcz.
  • 41
  • 105
@agat13 zmiana dekoderów nic nie dała, ,bo po odłączeniu iwu 200 od zasilania i włączenia (sesja: 3 dni) przestał niszczyć obraz.
Port spróbuję zmienić ,ale jeszcze z tego co wyczytałem tu na forum funbox 2.0 nie ma dedykowanych portow lan,a port wan nic chyba nie naprawi, bo to port wejścia do modemu i nawet nie zatrybi tv chyba.
  • 12996
  • 53367
  • 620
@Funbox20 W zakładce DSL w modemie znajdziesz troszkę informacji na temat łącza. Synchronizację do centrali, błędy liniowe itp. Wklej screena (bez danych osobistych- np login), powiemy co i jak.
Jeśli masz multiroom na kablu zakończonym wtyczkami, proponuję na testy odłączyć ten kabel całkowicie i zobaczyć jak usługa się będzie zachowywać na jednym dekoderze przy modemie przez jeden dzień. Ważne, aby i ten kabek krótki do dekodera był fabrycznie nowy. Nie zarabiany.
Zawsze możesz przed kolejnym krokiem zresetować modem do fabryki- nie zaszkodzi zaczynać testy z odświeżonym modemem...
Porty w switchu są równorzędne, a WAN nieaktywny, ale czasem te porty się uszkadzają (szczególnie jak coś w sieci nie gra) i warto również zamienić miejscami podłączenie dekoderów.
Musisz sprawdzić na jednym dekoderze czy również przycina obraz, bo wtedy zobaczysz gdzie jest problem i co robić dalej
  • 41
  • 105
@agat13napisał(-a)
Jak moge znaleźć ta zakładkę dsl?
  • 12996
  • 53367
  • 620
@Funbox20 Z przeglądarki kompa w sieci wewnętrznej wchodzisz na stronę 192.168.1.1
Login będzie wyszarzony :admin, a hasło podane na naklejce na spodzie modemu: pierwsze osiem znaków klucza WPA.
Jak już sie zalogujesz znajdziesz zakładkę DSL
Instrukcja Orange Funbox 2.0 - połączenie z internetem - Nasz Orange
  • 41
  • 105
@agat13 schowane bylo w zakładce wsparcie.
  • 12996
  • 53367
  • 620
@Funbox20 Linię masz idealną. Nigdy nie widziałem takich parametrów i takiego SNR. Zero błędów, więc i to nie powinno być powodem dla błędów w transmisji IPTV. Zostaje tylko test kabli i dekoderów osobno..
Sprzęt wymieniałeś w komplecie , razem z zasilaczem?
Może warto jeszcze sprawdzić stabilność 230V zasilania?
