4K multi niska jakość obrazu
  • 25
Tutaj obiecane filmiki prezentujące czcionki na kanale tvn24, niestety jeden filmik wrzucił mi się z powodu proporcji jako short:
https://youtu.be/kjRYyfRROxw
https://www.youtube.com/shorts/8RESn3t6Klc
poniżej 3 zdjęcia, które akurat zrobiłem w tamtym czasie to są już efekty po tuningu, czyli dopasowanie wyświetlanych klatek, wyłączenie totalnie wszystkich ulepszaczy w tv. Mimo, że obraz u poprzedniego dostawcy miał wszystko włączone i nigdy nie było problemu. Także tyle z mojej strony, pozdrawiam.
  • 10313
  • 43460
  • 360
Które to kanały?
  • 25
Wszystko na tym samym tvn24, kanał to był 22 jak dobrze pamiętam
  • 10313
  • 43460
  • 360
I co jest nie tak na tych filmikach? Właśnie oglądam ten kanał, na co mam zwrócić uwagę?
  • 25
Trochę jakość ucierpiała na youtube, czcionka faluje, literki się zniekształcają, bardzo ciężko oglądało się tekst, który przesuwając się zachowuje się w ten sposób.
  • 10313
  • 43460
  • 360
OK, już widzę. Na telefonie nie dało się ocenić, na komputerze widzę (chodzi o zawartość filmików).
No więc (nie denerwuj się): u mnie tak nie faluje. Szlag by mnie trafił gdyby tak było więc cie rozumiem. Ale co do przyczyny tego stanu rzeczy nie podejrzewam w ogóle sygnału. Wydaje mi się, że nie ma opcji skopania sygnału w ten sposób. Gdyby strumień UDP nie docierał w komplecie, to pasek by się zacinał, cały obraz by się rozpadał na piksele, ale nic by regularnie nie falowało. To raczej wygląda na problem z rozdzielczością, tak jakby TV z dekoderem się nie dogadały po HDMI. Stawiałbym na problem po stronie oprogramowania dekodera.
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 12
  • 64
Co prawda rezygnując z umowy masz już problem z głowy, ale taka pikseloza widoczna w tekście pasków informacyjnych może być spowodowana również podbiciem ostrości w ustawieniach telewizora. Zapewne przez słaby efekt wyostrzenia krawędzi na przeskalowanym już obrazie. To tak jakby ktoś miał podobnie, zawsze może spróbować podziałać w ustawieniach.
  • 139
  • 512
Trzeba było wymienić dekoder na identyczny i sprawdzić czy nie był zwyczajnie wadliwy.
Ja zawierając umowę z Orange miałem podobny problem z Multi 4K, słaba jakość obrazu, wymieniłem go na nowy i było już wszystko w porządku.
Po drugie, czy w trakcie podłączania technik czegoś nie schrzanił? Jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, czasami głupie.
  • 96
  • 208
Problem kosmetyczny, przypuszczam że kompresja jest gorsza na sieci innego operatora, przekierowania, opóźnienia i gorsza kompresja w efekcie, unicast nie gwarantuje stałej kompresji a zmienną. Na sieci własnej to mają 8mbit średnio ale na własnej, a nie na obcej i nie na unicast.
Zasada prosta - telewizje i internet bierze się od operatora macierzystego, jeżeli to sieć Play to najlepiej będą tam działać te usługi i nie ma spychologii takiej jak robili konsultanci bo nie ma wtedy na kogo spychać odpowiedzialności 🙂 .
Dlaczego problem moim zdaniem kosmetyczny ? Kosmetyczny, bo z takiego bliska jest to delikatna cecha, a z daleka w niczym nie przeszkadza, większość osób nawet by tego nie zauważyło. Czy to problem dekodera? - najłatwiej tak stwierdzić i dać takie rozwiązanie, ale nie oznacza to że tak było.
Problem mógł być także chwilowy oraz dotyczyć specyficznych ustawień telewizora, warto było sprawdzić na innym odbiorniku w tym samym miejscu. Wątpię, że problem dotyczył dekodera.
  • 10313
  • 43460
  • 360
Kompresja w multicast jest taka sama dla wszystkich. Twoje przypuszczenia są błędne. Zaburzenia w strumieniu UDP nie generują takich artefaktów.
