4K Multi nie działa bez FunBoxa – błędy DIW-L11-5 i „null”. Czy możliwa jest wymiana na 4K Duo?
  • 4694
  • 23584
  • 108
Dodam tylko, że trzeba się upewnić, że apka Orange prawidłowo reaguje na klawisze numeryczne. Np na LG apka Canal+ reagowała ale dość dziwne, bo pod klawiszem 1 był kanał Planet ( lub coś podobnego ) a w rzeczywistości ten kanał nie był pierwszy na żadnej z list ( kategorii).  BTW. Raczej trend jest taki, że odchodzi się od klawiszy numerycznych. Nawet niektóre telewizory już nie mają ich. Łatwiej nawiguje się przez listę. Po prostu trzeba się przestawić...
  • 2732
  • 10769
  • 40
@szymko95napisał(-a)
Mógłbym eksperymentować ze switchem, ale nie chcę dokładać kolejnych urządzeń i tworzyć obejścia tylko po to, by uruchomić dekoder
tylko po to, czy aż po to?
Z jednej strony nie chcesz dokładać kolejnego urządzenia, które może rozwiązać problem natychmiast (dla mnie propozycja @j131 "na papierze" działa), a zaraz potem wybierasz się na zakupy po kolejne dekodery, kolejne piloty i kolejne niespodzianki. Jeżeli nie wiesz jaki switch, polecam DGS-108/E , ale dokładnie właśnie ten model, bo są też inne wersje, co do których nie jest wyraźnie zaznaczone, że mają igmpsnooping, np. DGS-108GL - ten nie. Switch, nawet jak nie rozwiąże tego właśnie problemu, zawsze się przyda.
  • 2732
  • 10769
  • 40
BE800 nie pozwala przypisać jednemu portowi jednocześnie zwykłego Internetu i IPTV, więc to rzeczywiście może być źródłem problemu.
może nie potrzebujesz dedykowanego portu IPTV. To jest prawdopodobnie przeznaczone do wynalazków typu "bridge". Zdefiniuj wszystkie porty LAN jako internet i podłącz dekoder do dowolnego. Po to jest właśnie igmpproxy, żeby kierować multicast do LAN. Na emulatorze daje się zrobić tak jak np. na poniższym obrazku. Odnośnie kierowania multicast na wifi, do tego jest osobny przełącznik - na samym dole.
@pirenejnapisał(-a)
polecam DGS-108/E
w tym zastosowaniu muszę wycofać tę rekomendację, bo może spowodować burzę pakietów, z powodu switching loop. Aby tego uniknąć potrzebny jest switch mający STP/RSTP. Może to być np. DGS-1100-08
___________________
*Scaliłem wpisy - moderator Wojciech.
  • 10256
  • 43185
  • 356
Hmmm... a może nie działa dlatego, że jako iptv dekodowany jest vlan 838 zamiast 839? I wtedy pakiety sterujące idą na zewnątrz ze złymi tagami - do vlan 838 czyli w kosmos? To małe literki, nie zwróciłem na ten błąd uwagi, ale to jednak błąd.
  • 38
  • 88
Dostałem wstępnie informację na infolinii, że moja reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. Kierownik wyraził zgodę na wymianę dekodera multi na duo. Jak dostanę odpowiedź na piśmie, to dam znać. Opóźnienie w dostarczeniu pisemnej odpowiedzi wynika z tego, że 04.08 przypominałem się w sprawie reklamacji i poszło to jako osobna reklamacja.
  • 10256
  • 43185
  • 356
Zaraz, po co ci "odpowiedź na piśmie"? Nie wolałbyś żeby przysłali ci dekoder Duo zamiast pisma?
  • 38
  • 88
Pewnie, tylko z tego co mi powiedziano na infolinii wymiana odbędzie się w salonie. Póki nie mam oficjalnej odpowiedzi na piśmie, są to zapewnienia słowne którym osobiście nie ufam w 100%.
  • 2732
  • 10769
  • 40
a sprawdziłeś, czy może z Twoim Archerem może jednak zadziała, tak jak proponowałem żeby spróbować?
  • 496
  • 2504
  • 42
Oby Ci się powiodło. Z tego co ostatnio próbowałem ogarnąć Duo, to wyszło, że jest to dekoder tylko do multiroom i nie mogłem go uzyskać do usługi głównej.
  • 38
  • 88
@j131 @pirenej Tak, próbowałem z 838 zamiast 839, jak i wiele innych kombinacji.
