Światłowód zakręty na ścianie
  • 26
  • 72
Czy światłowód może mieć dużo zakrętów na ścianie domu jednorodzinnego?
Może mieć dużo tylko musisz pamiętać żeby były łagodne, światłowodu nie można załamywać bo włókna są dość delikatne i nie odporne na ostre gięcie.
8 ODPOW. 8
  • 26
  • 72
Dzięki bo się bałem ze przez duża ilość zakrętów nie będę mógł mieć światłowódu. A takich 9 zagięć na oko to dużo?
Nie dużo, u mnie na przykład jest 10.
  • 16376
  • 68651
  • 886
@Kd2307  nie ma znaczenia ile zagięć wykonasz przy instalacji. Ważny jest promień zagięcia. Jeśli układasz kabel na elewacji to zastosuj listwy teletechniczne ze specjalnymi narożnikami, wtedy kabel leży w nich luźno, a na załamaniach ma dużą swobodę skrętu. Jest wymienialny i można coś zawsze dołożyć do korytek.
  • 26
  • 72
a czy te zakręty nie wpłyną na prędkości i ogólne działanie?
  • 16376
  • 68651
  • 886
@Kd2307Oczywiście, że nie. Zachowanie prawidłowego promienia skrętu, nie uszkodzenie go w trakcie zamykania listew czy przeciągania przez otwory (tak, aby się nie zapętlił i wtedy łatwo go w tej pętli złamać w skręcie) gwarantuje prawidłowe działanie usługi. Nie można po nim deptać, uderzać w niego..Niby jest odporny, ale mikropeknięcia mogą wprowadzać dodatkowe tłumienie dla światła, co powoduje gorszą transmisję (lub nawet jej brak)
  • 26
  • 72
aha ok. w końcu dowiem się co to szybki i stabilny internet. mam od plusa i jest wielki problem z nim co godzine sie wyłącza internet
  • 16376
  • 68651
  • 886
@Kd2307Gdy instalator zakończy działania koniecznie zrób speedtest na swoim i Jego sprzęcie po eth. To jest miarodajne. Dopiero wtedy możesz się zacząć bawić w testy Swoich urządzeń w domu, zasięg i prędkość wifi itp. Warto, abyś się zastanowił jak będziesz miał technika, czy nie skorzystać z doinstalowania skrętki w jakieś oddalone miejsce, czy tam, gdzie będzie stał dekoder TV (jeśli masz zamówioną dodatkowo w pakiecie tą usługę) W trakcie instalacji to darmowe, a później sam będziesz się z tym borykał. Jakby co, pytaj...podpowiemy
