W jaki sposób w piętrowym domu podłączyć do Funboxa dwa oddalone od siebie dekodery
  • 26
Witam mam takie pytanie czy dekoder główny może być podłączony do routera i czy może być na wifi czy musi być na kablu a dekoder dodatkowy pod wzmacniacz wifi ?
Inaczej może być problem ze stabilnością łącza (w pomieszczeniu w którym będzie dekoder główny jest problem z zasięgiem Wi-Fi)
Nie znam się na tym więc jak by ktoś dokładnie mi wyjaśnił było by super.
  • 16344
  • 68461
  • 883
@Mikus97Tak jak napisali poprzednicy, najlepiej połączyc dekodery po kablu. Jeśli jeden jest przy modemie, to nie ma znaczenia który, ale najlepiej podłączyć po kablu. Tu akurat nie jest ważny  typ dekodera, wszystkie mają połączenie kablowe. W przypadku drugiego dekodera oczywiście pierwszą możliwością jest połączenie kablowe (ważne, aby kabel ethernet był sprawdzony i przetestowany- najlepiej wtyczki zarabiane fabrycznie). Gdy układasz sam kabel i zaciskasz na końcu wtyczki, polecam sprawdzić stan wszystkich żył, aby później nie było problemów z błędami, co może sie objawiać pixelami i mrożeniem obrazu.
Gdy nie ma możliwości ułożenia kabli, trzeba spróbować wifi. jednak i tu są ograniczenia. Najlepiej zweryfikować w danym miejscu poziom odbieranego z modemu sygnału wifi (np apką Wifianalyzer, lub speedtestem ze strony UKE na laptopie)
Wystawiając modem jak najbardziej na dekoder i dekoder na modem warto sprawdzić poziom sygnału w menu dekodera lub modemu. Pamiętaj, że urządzenia komunikują się po częstotliwości wifi 5GHz, a więc czasem pomoże rozdzielenie nadawania wifi na 2,4 i 5GHz
Optymalne przy długich dystansach między dekoderem a FB jest użycie SWB (wzmacniacz wifi wypożyczany przez Orange) jako most, czyli SWB będzie odpowiadał za połączenie z modemem po wifi, a do dekodera można go dalej połączyć po kablu, co poprawi zasięg wifi, oraz da pewną transmisję TV
Możliwości wiele, a i tak wszystko zależy od układu pomieszczeń, zakłóceń od sąsiadów i dystansu między urządzeniami.
Podaj nazwy sprzętu i konfigurację w domu, może coś podpowiemy więcej
23 ODPOW. 23
  • 22148
  • 65923
Internet do TV
@Mikus97 najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie dekoderów po kablu do routera. Wtedy będzie prawidłowa praca dekoderów, bez przycinania. Na WiFi zawsze pojawiają się problemy, szczególni na granicy zasięgu. Jeden dekoder po WiFi może pracować, ale zalecane, aby miał możliwie jak najsilniejszy sygnał WiFi.
  • 932
  • 4176
Internet do TV
Najlepiej po kablu ale wszystko zależy od konfiguracji wi-fi i prędkości internetu, kanały HD potrzebują około 6-8mb/s przy światłowodzie to naprawdę niewiele.
  • 26
Internet do TV
Czyli dekoder główny najlepiej podłączyć pod Ethernet a dodatkowy ze wzmacniaczem spokojnie mogę pod Wi-Fi? ( Dodatkowy dekoder muszę podłączyć babci na parterze a ruter jest na poddaszu więc sygnał skacze między 3 kreskami a 1)
  • 22148
  • 65923
Internet do TV
@Mikus97 jak po WiFi będzie sporo urządzeń połączonych, szczególnie po WiFi 5GHz, które będą potrzebowały sporej transmisji danych, to najlepiej dekodery połączyć tylko po kablu.
  • 26
Internet do TV
Okej dzięki za pomoc.
Najpierw spróbuję z Wi-Fi jak będzie lipa to będę musiał przeciągnąć jakoś kabel.
  • 22148
  • 65923
Internet do TV
@Mikus97 jak chcesz koniecznie dodatkowy dekoder połączyć po WiFi, to połączenie router-wzmacniacz musi być w dobrym zasięgu oraz wzmacniacz dekoder. Jeżeli któreś z połączeń będzie na granicy, to dekoder dodatkowy nie będzie pracował prawidłowo.
  • 932
  • 4176
Internet do TV
Jeśli po kablu się nie da podłącz dekoder babci po wifi 2,4GHZ ale tak jak mówię nie napisałeś jaki masz internet jaki modem i jaką prędkość trudno coś konkretnego doradzić........
  • 16344
  • 68461
  • 883
  • 22148
  • 65923
@_Artek_ zakładam, że @Mikus97  ma usługę IPTV, więc raczej tylko połączenie po WiFi 5GHz. Inna opcja nie wchodzi w grę.
