Konflikt telewizji z wyłączonym komputerem
  • 85
  • 186
@pirenej
Możesz przybliżyć twój punkt widzenia? Do tej pory myślałem, że aby switch obsługiwał jakiś standard, np. tagowany vlan 802.1q to oprogramowanie w tym switchu musi taki standard wspierać. Inaczej mielibyśmy do czynienia z magią.
Szybkiego googlanie tylko w tym utwierdza: "unmanaged switch and tagged vlan"
Ale tysiące wyników na google to nic, ponieważ wg @pirenej oczywiście prawda jest inna. Proszę więc wytłumacz skąd ta pewność, że przepuszcza.
  • 2719
  • 10678
  • 40
W ramce ethernet (ewentualny) tag jest poprzedzony adresami nadawcy i odbiorcy. Jeżeli więc switch "nie wie", że powinien zajrzeć też w (ewentualny) tag, przekaże pakiet do odbiorcy, zgodnie z adresowaniem, nie wnikając w resztę zawartości.
  • 85
  • 186
@pirenej
Problem jest nie w treści ramki ale w jej długości. Jeżeli przekroczy 1500 bajtów, a w przypadku ramki tagowanej może przekroczyć, to switch niewspierający 802.1q może zrobić różne rzeczy, np. odrzucić, podzielić.
Tu jest problem, nie można więc w żadnym wypadku polegać na tym, że switch niezarządzalny, niespierający 802.1q sobie z tym zawsze poradzi.
Beztroskie poleganie na tym, że będzie działać kończy się zawsze tym samym - w końcu nie zadziała.
I bez podsłuchania ruchu w sieci autora nie wiemy, co robi jego switch. Wiemy, że w jednej konfiguracji tv nie działa, a więc przyjmowanie za pewnik, że switch poprawnie przekazuje ramki jest niedorzeczne.
  • 22151
  • 65946
@MarekPo proponuję połączyć dekodery bezpośrednio do FunBox-a, wykorzystane dwa porty. Trzci port podłączyć do switch-a i reszta sieci niech działa przez switch. Nie powinien występować problem między dekoderem a komputerem.
  • 2719
  • 10678
  • 40
@MarekPo, co oznacza "komputer wyłączony"? Czy jest wtedy całkowicie odłączony od zasilania? Jeżeli nie, co się dzieje z lampkami aktywności portu?
  • 16368
  • 68579
@pirenej  jak wiesz i wyłączony komp miga tymi lampkami od ETH.. Znaczy coś się dzieje.. 😉
Poziom 17, Badacz Przestworzy
@ketrasaArtur
Tak jak pisałem na początku, tego nie da się zrobić w ten sposób bo dekodery są 4 więc dla innych urządzeń portów już brak 🙂
  • 2719
  • 10678
  • 40
To dopowiem: niech OP spróbuje w BIOS wyłączyć "Wake on LAN".
  • 16368
  • 68579
@MarekPo  no to na bogato...
Postaraj się wyś epatować IPTV od netu  np odłączając jeden Switch dla dekoderów, a resztę portów dla netu
@pirenej
No wyłączony to znaczy wyłączony (ale podpięty do zasilania), chyba nikt nie odpina kompa od zasilania jak z niego nie korzysta.
Dziwne jest to, że inne komputery nie wywołują tego efektu. Poszukam tych ustawień karty sieciowej w BIOSie i spróbuję ją całkowicie wyłączyć.
Co do lampek aktywności to na laptopie akurat tego nie widać 🙂
