Jakie są adresy multicast kanałów IPTV w Orange?
  • 10283
  • 43288
  • 358
Działa zresztą przez tvheadend:
Trzeba tylko wskazać na który interfejs mają być wysyłane pakiety IGMP.
Jest jeszcze jedna zaleta tych testów: widać dokładnie jaki bitrate mają poszczególne kanały. Tak że jak kogoś interesuje, to droga wolna - może sobie sprawdzić. Zawartości kanału nie poogląda bez dekodera, ale za to dowie się jak szybko kanał dane mieli.
  • 4726
  • 23812
Jeżeli w IPTV panują te same zasady co w sat, to kanały niekodowane powinny się nieco szybciej wczytywać od kodowanych. W sat sygnał jest rozkodowywany na poziomie procesora lub karty więc potrzebuje chwili na wygenerowanie klucza ECM.
  • 142
  • 566
@j131napisał(-a)
Widzisz, czyli jednak działa, tylko mam coś nie tak w konfiguracji. 🙂 Rozumiem, że dodałeś sieć "IPTV Network", następnie mux ze wskazaniem adresu "rtp://232.0.19.55:8200" i interfejsu wejściowego? Czy zmieniałeś jakieś jeszcze parametry w TVHeadend?
  • 142
  • 566
@ksqnapisał(-a)
@j131napisał(-a)
I wszystko się wyjaśniło: faktycznie miałem brak w konfiguracji. Serwer TVHeadend mam podłączony przez WiFi i dlatego nie odbierał danych. Wystarczyło dodać opcję
multicast_to_unicast_all
do sieci WiFi i odbiór kanału zaczął działać. 🙂
  • 10283
  • 43288
  • 358
No to skoro już jest sukces (nie ukrywam że nie tylko niespodziewany ale i bardzo użyteczny diagnostycznie - jak widać na załączonym obrazku) to jeśli możesz napisz coś o swojej konfiguracji - na jakim ruterze to chodzi. Może też zamiast mult-to-uni można rzecz załatwić snoopingiem.
  • 10283
  • 43288
  • 358
@atlas_cudownapisał(-a)
Dekoderowi to nie robi, wszystkie kanały "startują" jednakowo ślamazarnie. Tzn. nie ma tragedii, ale z tego co pamiętam z TVSAT jednak tam było to ciut bardziej responsywne. Podejrzewam, że klucze nie stanowią problemu bo szyfrowany ruch TCP między dekoderem a serwerem (zapewne tym dostarczającym kluczy) jest dość regularny i w miarę intensywny (zdecydowanie intensywniejszy niż IGMP), jest możliwe że klucze są "zawsze w pogotowiu" a dla procesora dekodera ich użycie to kaszka z mleczkiem. Co innego głównie decyduje o szybkości zmiany kanałów - tu stawiałbym na latencję sieci multicast. Ale to moje spekulacje, nic pewnego.
  • 142
  • 566
Korzystam z routera D-Link Aquila M30 z OpenWRT 24.10. Konfiguracja zgodnie z postem https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Konfiguracja-IPTV-na-OpenWRT-LuCI-z-dekoderem-4K-Multi/m-... i niewielkimi zmianami, które opisałem tutaj: https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Konfiguracja-IPTV-na-OpenWRT-LuCI-z-dekoderem-4K-Multi/m-...
igmp_snooping mam dodanie na mostku br-lan, który obejmuje wyłącznie porty Ethernet, a WiFi podpina się pod interfejs lan, dla którego w LuCi nie da się włączyć igmp_snooping. Sprawdzę wieczorem, czy będzie to działać jeśli dodam igmp_snooping na interfejs lan, a usunę go z mostka br-lan i usunę multicast_to_unicast_all z WiFi.
  • 10283
  • 43288
  • 358
Aaa, no to ciekawe. A nie da się po prostu doczepić WiFi do br-lan? Bo snooping musi być na mostku, inaczej nie da efektu.
  • 3228
  • 15763
@j131 Mógłbyś opisać procedurę dodawania kanału w TVheadend?
  • 142
  • 566
Zastosuję nomenklaturę z polskiej wersji LuCi: "br-lan" jest urządzeniem mostu L2, sieć WiFi "phy1-ap0" jest również L2 i oba urządzenia są spięte interfejsem L3 "lan". "phy1-ap0" nie zepnę z "br-lan" inaczej niż przez interfejs "lan", a przynajmniej LuCi na to nie pozwala.
Możliwe, że w niektórych konfiguracjach dodanie "igmp_snooping" dla "lan" propaguje tę opcję na podpięte interfejsy i wtedy zadziała (tego jeszcze nie sprawdziłem) - ale byłoby to niezgodnie z wytycznymi z wiki OpenWRT.
Dodatkowo, jest taka informacja:
Another important consideration is that multicasting over wireless doesn't usually work as one might expect since it uses the lowest possible bitrate (to enable all clients to “hear” it) and also employs special tricks for power-saving. Basically, this makes multicasting useless for IPTV over WiFi as it limits the total bandwidth to a few megabits. The solution is to convert the multicast stream into a unicast stream sent just to the one WiFi client that wants to hear it. The udpxy program is capable of making this conversion.
W tym kontekście wydaje się, że dodanie "multicast_to_unicast_all" dla interfejsu WiFi jest najrozsądniejszą opcją - muszę tylko sprawdzić czy wtedy strumień faktycznie jest kierowany tylko do jednego klienta bezprzewodowego.
