Telefon klasyczny (z klawiaturą)
  • 605
  • 3438
Bateria jest "wbudowana", tzn. że nie można jej tak łatwo po prostu wyjąć, trzeba do serwisu albo trza mieć pewne elektroniczne umiejętności w rozbieraniu telefonu...
Wczoraj byłem w delegacji, dzisiaj właśnie ładuję go, od zera bo ponad rok leżał w szufladzie...
  • 141
  • 483
slav72
obejrzałem ten filmik .. https://youtu.be/R0Tm_bBXeCE
  • 141
  • 483
bluesmanniaki
- obejrzałem ten filmik i .. https://youtu.be/R0Tm_bBXeCE
.. nie wiem tylko, czym podgrzewane jest tylne złącze klapki z resztą telefonu - reszta nie jest znowu taka trudna. No i sama bateria kosztuje niemało ..
@musbron1945  więc widzisz że do wymiany potrzeba wprawy gdyż można łatwo coś popsuć (ja choć lubię majsterkować to za takie wymiany się nie biorę, gdyby była potrzeba to raczej na pewno oddałbym w ręce fachowca).
  • 141
  • 483
slav72
Naczytałem się na dodatek opinii o tym telefonie .. żadnej pochlebnej .. więc chyba nie ma sensu dalsze nim zainteresowanie. 😡
  • 605
  • 3438
Twoja decyzja. Idealny nie jest ale... ty potrzebujesz telefonu do nawigacji i ew. do dzwonienia, więc inne zarzuty są chyba mało istotne?
  • 141
  • 483
bluesmanniaki - faktycznie, że inne zarzuty mało istotne - jedyny chyba to .. ewentualny koszt wymiany baterii i cena telefonu wraz z ładowarką + przesyłka. Jedynie to mnie zastanawia.
  • 10278
  • 43269
  • 357
@musbron1945
Koszt przesyłki to kwestia jakichś 17PLN - tyle sobie liczy InPost za małą przesyłkę z paczkomatu do paczkomatu. Najprościej działa to tak że opłacasz przesyłkę online, udostępniasz kod nadania nadawcy i to wszystko. Co do baterii no to jeśli masz do tego otwarte podejście i wiesz jak wygląda wnętrze to oczywiście da się ogarnąć, jeśli akceptuje się ryzyko uszkodzenia. Ogrzewać można nawet suszarką do włosów, byle nie przesadzić. To nie jest główny problem. Najtrudniej jest zwykle zrobić to, co na tym filmiku wygląda trywialnie: wyjąć baterię z ramki. Ten klej najczęściej trzyma bardzo mocno, nie ma mowy o takim prostym podważeniu, to na pewno nie zadziała. A jeśli zbyt agresywnie będziesz podważać, to uszkodzisz taśmy które idą pod baterią. W dodatku faktycznie, akurat do tych Nokii baterie są dość drogie.Stąd mój sceptycyzm co do samodzielnej wymiany.
Ale może jeśli potraktować całość jako projekt testowy a nie rozwiązanie docelowe, to wystarczy ta bateria która jest?
Ja mam na zbyciu Huawei P8 Lite w stanie przyzwoitym, gdybyś planował szersze testy.
  • 141
  • 483
@j131 - w tym momencie zgodziłem się na warunki uzgodnione na priv z kolegą bluesmanniaki i zabiorę się za ową Nokię 3.1 - jeśli tylko ją otrzymam. Zapewne najpierw próbowałbym wyjąć baterię (jeśli zaistnieje taka konieczność), a dopiero zamówię nową do ewentualnej wymiany, jeśli przy usuwaniu starej nie wyrwę wnętrzności telefonu ..
Co do podgrzewania suszarką do włosów to mam trochę wątpliwości, czy tak "rozszerzony" nadmuch wysokiej temperatury nie zdeformuje tylnej klapki telefonu. Co innego radzisz?
  • 10278
  • 43269
  • 357
@musbron1945
Deformacja plastiku to najmniejszy problem. Prędzej się poparzysz. Możesz spróbować podgrzać całość kładąc go na płytce o temperaturze ok. 95°C. W praktyce wystarczy lekko podważyć i odchodzi, czasem trochę izopropanolu warto wpuść. Byle nie więcej niż kroplę na raz, bo LCD jest wrażliwy na izopropanol.
