Sony Xperia XA problem zdjęcia i filmiki
Zrobiłam reset i dalej to samo 😞 po resecie te zdjęcia które były przed ok a zachowały się w pamięci poleciały w kosmos... Teraz są pasiaste nie tylko na szaro ale i na czerwono i w pionie i w poziomie wczesniej tylko w pionie się robiły więc jest gorzej jak było
  • 2850
  • 4803
  • 121
Spróbuj zrzucić zdjęcia na komputer i sprawdź czy są takie same jak w telefonie. Jeżeli będą normalne, będzie coś z płytą główną, lub softem od aparatu...
Jutro sprawdzę ale ostatnio jak zarzuciłam to miniaturki były właśnie w paski ale po otwarciu zdjęcia były ok ale jak już na miniaturce był znaczek takich jakby gór to nie dało rady otworzyć wyskakiwał komunikat o błędzie
  • 33182
  • 41368
A masz podpięty jakiś hosting w chmurze w telefonie?
  • 2850
  • 4803
  • 121
Ok. Daj znać jutro jak to wygląda. Stawiam na to co w poście powyżej...miejmy nadzieję że to tylko błąd w sofcie, który zawsze można wgrać na nowo... gorzej jeżeli padła płyta główna lub kamera...
A jak się okaże że nie idzie otworzyć to co? Serwis? Telefon mam od czerwca a umowa na dwa lata...
Na filmikach wyskakuje info nieprawidłowy adres URL
  • 2850
  • 4803
  • 121
Czyli serwis w ramach gwarancji...
Aby wykluczyć problem z kartą SD wyciągnij ją i zrób kilka zdjęć, aby zapisały się w telefonie. Jeżeli będzie to samo, niestety serwis...
Edit: jest jeszcze jedna opcja... spróbuj zainstalować jakiś inny aparat ze sklepu Google Play i zobacz co się dzieje. Wykluczy nam to następne niewiadome 🙂
Tutaj masz małą lekturę o Twoim problemie: http://technologiczna.pl/aparat-jest-niedostepny-czyli-problem-rodziny-sony-xperia/
  • 33182
  • 41368
A pobierałaś kiedyś podejrzane aplikacje?
  • 2850
  • 4803
  • 121
@Piotrekk85, po resecie do fabryki, podejrzane apki już nic nie nabroją... mogły to zrobić wcześniej...łącznie z uszkodzeniem telefonu. Zobaczymy co wyjdzie w praniu 😉
@kasienka8706, polecam zrobić krok opisany w podpunkcie"naprawa oprogramowania"...
