nowe przylacze swiatlowodu do domu jednorodzinnego
  • 16378
  • 68667
  • 886
@patyczak94 Trudno doradzić jak nie wiemy gdzie stoi ostatni słup i pod jakim kątem będzie przebiegał kabel w stosunku do elewacji domu. Podbitka i skraj dachu (wykończony blachą jest uniwersalnym punktem, bo najdalej wysuniętym do drogi. Jednak wiercenie w wykończeniu i mocowanie tam kabla jest dość....ryzykowne. Mogą nie znaleźć więźby pod spodem i będą dziurawić metal, a sama blacha nie jest na tyle mocna, aby utrzymać kabel...
Do elewacji w lukarnie można zamocować hak , ale koniecznie trzeba rozpatrzyć to, czy wtedy kabel nie będzie ocierał się o brzeg dachu, lub wisiał pod skosem nad oknem (mało estetyczne).
Technicy są przygotowani do takich sposobów mocowania do elewacji, a więc dadzą radę. Sam więc musisz zerknąć na ewentualny dystans i przebieg podwieszki i wybrać miejsce dla końcówki rurki, jeśli nie chcesz kabla po wierzchu na elewacji.
  • 3158
  • 12014
  • 72
@patyczak94 Jeśli słup jest z lewej lub prawej strony nie za daleko od bramy to dadzą radę. Mocuje się hak do ściany, malico i po sprawie. Gorzej jeśli słup jest gdzieś daleko z boku i nie będzie dobrego prześwitu aby go tam zaczepić. Wtedy trzeba by taki maszt w kształcie litery L przytwierdzić tak aby koniec wystawał ponad dach. Monterzy Ci tego nie zrobią. Sam byś musiał to przymocować. Jakieś kombinacje na samym dachu raczej nie wchodzą w grę.
  • 16
  • 31
slup jest na przeciw boku domu z tym nie ma problemu, nie idzie pod duzym kątem
  • 16378
  • 68667
  • 886
@patyczak94 To wystarczy hak w elewacji na balkonie nad oknem po prawej /lewej stronie jak najbliżej podbitki tak umieszczony, aby w czasie wiatru nie dotykał dachu...
Przy haku wejście do rurki idącej do domu w elewacji, oraz przy wykonaniu instalacji mały zapas kabla zwinięty w kłębek...
  • 3158
  • 12014
  • 72
@patyczak94napisał(-a)
To nie widzę żadnego problemu. To jest klasyczny montaż przy domkach jednorodzinnych. Rurkę z pilotem wyprowadź w tym miejscu jak kolega @agat13  pisał tak żeby łatwo można było od razu skierować kabel do peszla i po krzyku. Na ścianie nie będziesz miał żadnych korytek ani rurek PVC.
