Vpn , konfiguracja pomocy
  • 33155
  • 41162
Spróbowałbym jakiś test krzyżowy. Przełóż sim z routera do jakiegoś smartfonu i tam zrób nowy punkt dostępu.
  • 22087
  • 65546
  • 876
@mbx9393 sprawdź jeszcze takie ustawienia:
Nazwa Profilu: vpnipv6
Wybierz numer: *99#
APN: vpnipv6
Nazwa użytkownika: vpn lub vpnipv6
Hasło: vpn lub vpnipv6
Protokół: PAP & CHAP
  • 30
  • 35
Bez  zmian nat nadal zamknięty
  • 22087
  • 65546
  • 876
@mbx9393 usługę VPN masz wykupioną na tej karcie SIM co jest w routerze?
  • 30
  • 35
Mam , po włożeniu karty z routera do telefonu,  Nat otwarty . Co może być przyczyną?
  • 22087
  • 65546
  • 876
@mbx9393 odszukaj w zakładkach routera, czy masz ustawienia NAT.
  • 30
  • 35
Nie mam
  • 22087
  • 65546
  • 876
@mbx9393 jeszcze mi się nasówa poziom zabezpieczenia firewall, ale przy VPN nie powinien mieć wpływu.
Może sprawdź jeszcze bez podawania numeru *99#.
  • 22087
  • 65546
  • 876
@mbx9393 przywróć ustawienia VPN, jak miałeś na początku, z numerem wybierania *99#
Następnie
do urządzenia, na którym chcesz grać, musisz przypisać w sieci wewnętrznej stały numer IP.
Najczęściej są to ustawienia przykładowo:
IP: 192.168.1.20 - numer IP urządzenia (dla routerów Huawei, może być: 192.168.8.20)
Brama: 192.168.1.1 (dla routerów Huawei, może być: 192.168.8.1)
Maska: 255.255.255.0
DNS1: 194.204.152.34 lub 8.8.8.8
DNS2: 194.204.159.1 lub 8.8.4.4
Następnie konfiguracja DMZ i otwarcie portów w routerze:
Ponieważ dla urządzenia przypisany został IP: 192.168.1.20 (dla routerów Huawei, może być: 192.168.8.20), to w DMZ też trzeba wpisać: 192.168.1.20 (dla routerów Huawei, może być: 192.168.8.20).
Następnie otworzyć porty.
Poniższy filmik podpowie już jak to zrobić, ale trzeba wyszukać porty jakie mają być otwarte dla własnej gry:
Tu masz jeszcze temat z podpowiedzią:
http://masher.pl/poradniki/jak-zmienic-typ-nat-ps4-poradnik/
  • 33155
  • 41162
A sprecyzyj jeszcze jedną kwestię. Czy po zmianie do vpn nie masz internet, czy NAT nie jest otwarty? Bo jak internet działa, a problem jest z NAT, to problem z routerem.
