Rura RHDPE 32, czy można przeciągnąć dwa światłowody?
  • 29595
@Gielet  są mikrorurki z pilotem i bez, według mnie lepiej zastosować taką z pilotem, zawsze to dodatkowa pomoc  w wciąganiu właściwego kabla.
  • 16290
  • 68150
@Gielet @slav72 Warto zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie mikrorurek. Jeśli będą one biegły od początku do końca bez przerwy do dwóch konkretnych miejsc wykorzystując wspólną część drogi wewnątrz rury HDPE to ok. Jeśli monter ułoży obie mikrorurki tylko od końca rurki HDPE do budynków jako tylko przedłużenie HDPE, to warto wtedy zrobić rewizję/skrzynkę na złączeniu rurek, aby był do tego punktu dostęp. To ważne, bo jak monter zrobi przejście, zaizoluje i zakopie, nie będzie możliwości wymiany/dołożenia czegokolwiek bez wykopków i lokalizacji złącza rurek.
  • 29595
@agat13  moja propozycja była taka aby obydwie mikrorurki wprowadzić w ten przepust średnicy 32 mm na całej jego długości wychodząc na jego początku po 0,5 m, a z drugiej strony pod budynki jedna do @Gielet  druga do sąsiada.
  • 3134
  • 11881
  • 71
@Gielet Rura jest Twoja to raczej sąsiad powinien Ci coś odpalić że moze skorzystać. Mikrorurki ok tylko to ma sens kiedy pociągnie się je do samego domu a nie tylko kawałek przez RHDP. I pytanie którędy dalej do sąsiada ma iść kabel? Twoją działką czy jak? Pamiętaj że jeśli nie ułożycie mikrorurek do posesji to później znów trzeba będzie odkopywać hadepkę żeby podłączyć Ciebie.
