Polska Cyfrowa. Realizacja podłączenia a koszt podłączenia domu
  • 30
Dzień dobry,
na  osiedlu domków jednorodzinnych właśnie wykonywane śą przyłącza w ramach programu z dofinansowaniem- Polska Cyfrowa. Panowie wykonawcy w koncepcji planują pozostawienie kabli doziemnych DAC z zapasem  bez kanalizacji/mikrorurek w ogrodach właścicieli domów, pozostawione zapasy kablowe będą oddalone mniej więcej 8m od obrysu budynku. Kable zostaną zakopane i zostaną oznakowane taśmą, która będzie wystawała ponad grunt.
Czy mógłbym prosić o informację:
1. Czy to standardowa procedura, że w ramach programu Polska cyfrowa, kable pozostawia się w ogrodzie, bez wykonanych przyłączy zakończonych puszką do samego budynku?
2. Czy przez to, że przy podpisaniu finalnej umowy z operatorem, operator będzie musiał wkopać kabel na odcinku 8m wpłynie na cenę usługi/instalacji - orange światłowód?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Piotr
  • 16368
  • 68579
@Piotr_B1  według norm, to minimum 80 cm głęboko i taśma 39 cm nad kablem.
Jeśli kabel doziemny nie musi być rurki.
https://www.cyberbajt.pl/produkt/4826/kabel-dac-do-bezposredniego-zakopania-2j-g657a.html
Warto też przemyśleć instalację wewnątrz domu. Gdzie zakończyć przyłącze gniazdem optycznym i gdzie założyć modem
6 ODPOW. 6
  • 16368
  • 68579
@Piotr_B1  każda inwestycja ma w planach sposób zakończenia przyłącza. Pytanie tylko czy tego zakopanego kabla wystarczy później na wejście do domu i założenie puszki dla połączenia instalacji zewnętrznej i wewnętrznej?? Na logikę powinien być na to zapas
Nie wpłynie to na koszty późniejszej instalacji
  • 30
Dziękuję za informację,
na jakie aspekty realizacji prac powinienem zwrócić szczególna uwagę, podczas prac wykonawcy?:
  • głębokość wykopu na kabel?
  • Znakowanie taśmami ostrzegawczymi wykop?
Z góry dziękuję, za pomoc.
  • 16368
  • 68579
  • 30
Jasne. Dziękuję.
  • 10200
  • 42951
@Piotr_B1
Nie wiem jakie są normy, ale u mnie było zrobione tak samo jak u ciebie: zapas zakopany pod chodnikiem. Po zawarciu umowy przyszła mini ekipa dwuosobowa, wykopała zapas, zrobiła te 8m wykopu (to bardzo płytki wykop, zajęło im to może pół godziny), zrobili przewiert przez fundament i tak wprowadzili kabel do budynku. Zapasu było tak dużo, że starczyło na kilkanaście metrów w głąb budynku (a jeszcze resztę nadal mam, zostało co najmniej 10m). Ten kabel został zakończony gniazdkiem w centralnej części budynku, po przejściu jeszcze przez jedną przegrodę budowlaną. Lokalizacja gniazdka została przeze mnie wskazana palcem. To wszystko w żaden sposób nie wpływa na wysokości opłat.
  • 3156
  • 12007
  • 72
@Piotr_B1 tak to standardowa procedura. Kabel będzie dołączany do domu dopiero po zawarciu umowy z operatorem na świadczenie usług. Wykop i instalację w całości wykonują technicy. Ty musisz tylko wskazać miejsce wejścia do budynku i lokalizację modemu bo tam będzie też gniazdko. Najlepiej aby było łatwo przejść kablem do tego miejsca.
