Jak podłączyć i rozdzielić światłowód w budynku wielorodzinnym
  • 16226
  • 67668
  • 878
Jak już wcześniej napisałem, układ z wydzieleniem sieci na osobne skrzynki na dole i jedna główna to najlepsze rozwiązanie, gdy sieci do lokali maja być niezależne. Warunkiem jest to, czy kable eth sa na tyle długie, że od momentu wyjścia ze ściany/pionu kablowego, że pozwalają na wykonanie kilku skrzynek i zostanie na tyle zapasu, że można będzie swobodnie rozszywać je na gniazda/patchpanel/wtyki RJ45 w każdej ze skrzynek lokalowych? Udzielanie porad bez wizji lokalnej to gdybanie w ciemno.
Ustawienie modemu w takiej skrzynce lokalowej ma wady i zalety. Wadą jest to, że wifi trzeba będzie rozprowadzić dodatkowymi urządzeniami (co nie jest problemem zważywszy na ich dostępność czy różnorodność)co generuje koszty. Dodatkowo w przypadku jakiejkolwiek ingerencji "ręcznej" w modem trzeba będzie schodzić do piwnicy. Pomyśleć trzeba również i wentylacji owych skrzynek, bo modemy potrafią się zagrzać i mogą wyniknąć z tego tytułu problemy "zwisów" czy niestabilnej pracy
Zaletą jest to, że wykorzystamy wszystkie kable eth w lokalu, pokryjemy całą powierzchnię mieszkania wifi wedle potrzeb (stosując dodatkowe Access Pointy)
Przy modemie w lokalu też nie widzę problemów, bo stosując Wifi Extendery czy transmitery sieciowe jesteśmy (oczywiście za stratami na prędkości) wykonać alternatywną sieć domową i wifi.
Konwerter ONT nie dzieli sygnału. To robi modem przez wbudowany router i switch.
Sytuacja jest naprawdę nieskomplikowana. trzeba tylko zrobić analizę budowy sieci, ustalić potrzeby i znaleźć rozwiązanie na miejscu. Szafa GŁÓWNA JEST KONIECZNA. Ogólnodostępna dla wszystkich (najlepiej z 6 kluczami-każdy ma swój i jeden u dewelopera). Późniejsze rozwiązania należy wybrać z sieciowcem, który powie wszystko o możliwościach sieci czy nawet podejmie się pewnych robót technicznych. Sam tego wszystkiego nie ogarniesz, a osoba z praktyką rozwiąże wszystkie twoje wątpliwości (jeśli nie byliśmy w stanie ich rozwiać)
@marder Problem właśnie leży w tym, że nie jest to zrobione typowo - "jak być powinno" , a raczej opisuję od początku postu jaki jest snan faktyczny, jakie było założenie a potem zmiana wizji inwestora. Sieć wewnętrzna jest zrobiona, ale NIE MA skrzynek multimedialnych w lokalach( w przedpokoju) tylko wszystkie kable są sprowadzone do pom. technicznego w piwnicy. Inwestor budynek jednorodzinny 5 kondygnacyjny podzielił na 5 niezależnych mieszkań ( po wykonaniu już remontu i wszelkich instalacji) - opisuję dokładnie to w poprzednich postach.
  • 16226
  • 67668
  • 878
Wydaje mi się, że bardziej wyklarować założeń i możliwości nie można. Kolejni "doradcy" będą twierdzić to samo, a ci, którzy nie śledzą od początku Twoich wpisów będą wprowadzać zamieszanie w twojej ocenie sytuacji. Wyjaśniliśmy dość precyzyjnie możliwości i sposób postępowania i zdaje się nic więcej dodać nie można. Sytuacja jest do opanowania na miejscu i tego się trzymaj.
  • 3122
  • 11810
  • 71
@Andrzej_CeltPV
To deweloper dał ciała. Jeśli budynek jest jeszcze nie oddany to niech poprawia swoje błędy. Chyba jakiś szacht tam jest albo pion teletechniczny. Ostatecznie trzeba będzie rzeźbić jak koledzy piszą powyżej ale to taka partyzanta będzie.
@marder  Dał albo nie dał. Pojawiła się określona sytuacja do której należy dostosować sieć - tyle i aż tyle. Po pierwsze to jest stary budynek , wyremontowany a nie nowo budowany obiekt. Uważa Pan że zmiana koncepcji użytkowania przez inwestora to błąd? Wiadome, że najlepiej dostosowywać wszystko na samym początku, ale sytuacja jest taka a nie inna.
@agat13  Dzięki za pomoc w rozjaśnieniu sprawy. Nie znam się na sieciach, jedynie pobieżnie - gdzie w Wawie znajdę fachowców, firmę, osobę, która mogłaby się tym zająć. Zna Pan jakąś konkretną firmę lub kontakt do kogoś.
  • 16226
  • 67668
  • 878
Szczerze powiedziawszy, to błąd projektu podczas remontu. Ten typ sieci wykonuje się przy założeniu, że w całym budynku będzie jeden użytkownik (i to nie firma, bo wtedy ilość punktów eth byłaby dużo wyższa na m2). Nie znam kubatury, ale trąci to oszczędnością i zupełnym brakiem wiedzy sieciowej. Nie ma co jednak płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba dostosować to, co nam deweloper dał do naszych potrzeb i tyle.
  • 16226
  • 67668
  • 878
Polecenie dziś kogoś to bardzo trudna rzecz. Ja znam własne możliwości i doświadczenie w kwestiach sieciowych, ale wytypowanie firmy, która rzetelnie i w rozsądnej cenie wykona taka dość nietypowa usługę jest trudne. Zalecam jednak ostrożność i rozwagę w tej kwestii, aby nie trafić na "partyzanta", który powie "będzie pan zadowolony"....
  • 3122
  • 11810
  • 71
Myślałem że to nowo budowany obiekt. W takim razie wykonawca remontu tak jak kolega powyżej napisał ma słabą wiedzą na temat prowadzenia sieci telekomunikacyjnych w budynkach. Dlatego  niech da sobie spokój z budowaniem przyłącza do budynku tym bardziej że jest to w gestii operatorów.
