Instalacja światłowodu w budynku - poradnik i zalecenia
Witam. Nie mamy jeszcze światłowodu. Linia telefoniczna miedziana jest podwieszana na słupach więc światłowód będzie tak samo. Ocieplamy poddasze i zastanawiam się czy puszczać jakiś peszel dla światłowodu w ociepleniu i wyprowadzić go na ścianie na zewnątrz czy po prostu nic teraz nie robić i puścić go później przy montażu światłowodu w kącie po OSB na strychu?
Chcę też zmienić miejsce gdzie będzie router czyli na korytarzu na środku budynku.
Są jakieś zalecenia montażu? Albo jak się montuje w takim przypadku?
___________________
  • 16340
  • 68431
  • 882
@cimi4  trzeba spojrzeć na zagadnienie szerzej. Skoro ocieplasz budynek to zgodnie z obecną podwieszką możesz zrobić trasę dla nowego przyłącza
Ja bym to zrobił tak: od podbitki, czyli miejsca w którym podwieszka będzie stykała się z budynkiem do strychu położyłbym rurkę ( albo peszla niepalną i odporną na UV, albo Arot o małym przekroju)  Tu w zależności od odległości belki z hakiem do wejścia na strych, albo po zewnątrz (dla małego odcinka może być bez rurki, bo kabel podwieszkowy jest czarny i dość sztywny) , albo pod ociepleniem, jeśli ten dystans od haka do dziury jest większy.
Przekrój rurki to około 20mm i z pilotem, aby łatwiej było przeciągnąć kabel.
Na strychu bym założył punkt styku instalacji podwieszkowej z instalacją wewnętrzną ( zupełnie inny kabel zakończony gniazdem optycznym) która bym doprowadził do salonu, gdzie najwięcej czasu przebywasz i gdzie masz najwięcej odbiorników. Mam tu na myśli dobry zasięg w salonie/centrum domu, dostęp do elektryki i do ewentualnego ustawienia dekodera do TV czy konsoli/sprzętu audio-video
Jak bym to zrobił? Pod ociepleniem, znów w rurce ze strychu do salonu..w salonie po wierzchu do gniazda optycznego przy modemie.
Co bym jeszcze przemyślał ocieplając budynek? Ułożenie kabli ethernet od salonu, jako centrum dystrybucji netu na każde piętro i ewentualnie tam, gdzie potrzeba pod kątem kamer zewnętrznych czy dodatkowych Access Point dla wifi, aby pokrycie budynku było maksymalne. Trzeba przewidzieć działanie po kablach Multiroom, czyli kolejnych dekoderów, czy innych urządzeń sieciowych.
Oczywiście możesz takie centrum dystrybucji założyć na strychu, ale już ułożenie kabli będzie inne
Warto naprawdę przemyśleć temat sieci, nie tylko przyłącza
5 ODPOW. 5
  • 2659
  • 12524
  • 77
@cimi4  Peszel zawsze można zrobić nie zaszkodzi. Jeśli światłowód pójdzie po słupach to zwrócić uwagę, gdzie znajduje się skrzynia światłowodowa, bo to od niej będzie szedł kabel do Twojego budynku.
  • 2562
  • 11441
  • 101
@cimi4napisał(-a)
Gdzie najlepiej postawić ruter i jak to zrobić?
Zostaw peszel, to co możesz zrobić teraz, "bezboleśnie", zrób od razu, potem będzie trudniej a możliwość będziesz miał gotową, najwyżej z niej nie skorzystasz.
@Glut @tolek czyli peszel lepiej schować w wełnie? Czy puścić go po belce (płatwi) żeby był do niego dostęp?
Czy tradycyjny peszel karbowany będzie OK i jaki rozmiar najlepszy?
  • 2659
  • 12524
  • 77
@cimi4 po płatwi zawsze w razie potrzeby można łatwo się dostać. Myślę, że taki 25mm będzie w porządku .
  • 16340
  • 68431
  • 882
