Czy da się zbanować konkretny nadajnik BTS?
  • 23
  • 55
Mam pod domem nadajnik Orange/TMobile, odleglosc 500 metrow, zero przeszkod, piekne statystyki sygnalu w routerze. Bylo tam jakies 5-10 laty zawsze LTE 800MHz, od dzis lub wczoraj sa nowe pasma 1800 i 2100MHz.
Z poczatku sie ucieszylem, o 12:00 w poludnie bylo 170-200Mb/s down, 45Mb/s up, godzine pozniej niewiele gorzej az do momentu kiedy wybila 17:00. Ping urosl do 200ms, download spadl do 0-5Mb/s, up moze z 20Mb/s. Jak wczesniej bylo tylko LTE 800MHz to rowniez takie sytuacje mialy miejsce.
Zanim sie pojawily nowe pasma, mialem caly czas antene kierunkowa skierowana na nadajnik oddalony o 11km, praktycznie o 180 stopni w przeciwna strone. Tam w godzinach szczytu ping nigdy nie spadal ponizej 25ms, mimo tak duzej odleglosci (tzn. nie wzrastal powyzej 25ms ;)).
Podejrzewam, ze moj nadajnik pod domem jest zasilany slaba radiolinia, kiedy ten +10km dalej ma dobre polaczenie ze swiatlowodem.
Niestety mimo iz antena kierunkowa ATK504 jest skierowana w przeciwna strone w nadajnik oddalony o 11km, to i tak mam polaczenie z tym oddalonym o 500 metrow (pasma na obu sa identyczne: 800 + 1800 + 2100). Da sie cos z tym zrobic? Ban na karcie SIM albo jakas aplikacja do ubijania Cell ID itp?
10 ODPOW. 10
  • 22139
  • 65892
@krzysztof71bet niestety, zawsze będzie wybierany sygnał z bliższego nadajnika. W Twoim przypadku jest duża różnica w odległości między nadajnikami, więc nawet przy antenie kierunkowej sygnał będzie z bliższego nadajnika. Żadnych ograniczeń na karcie SIM co do wyboru nadajnika nie da się zrobić. Dobra sprawa, że masz tak blisko nadajnik, ale pewnie w godzinach wieczornych jest mocno przeciążony, dlatego takie niskie osiągi.
  • 16301
  • 68224
@krzysztof71bet wybieranie nadajnika soe sprawdza, gdy oba są oddalone mniej więcej tak samo od Ciebie i znajdują się w różnych kierunkach. Jeśli jeden masz pod domem, zawsze będzie ten wybierany
  • 23
  • 55
Staty z routera z tej chwili, 22:35:
RSRP 63dBm
RSSI >= -51dBm
RSRQ -3dB
SINR 28dB
Nie pamietam dokladnie jak wygladaly kiedy ping wzrosl do 200ms, ale na pewno nie byly wiecej niż 20-30% gorsze od tego. Podejrzewam zatem, ze nadajnik jest OK, ale dosyl do niego lub ktorys wezel po drodze do tego dosylu jest wiecznie zapchany.
Skoro od dzis utknalem na tym nadajniku, to chyba pozostalo mi pisanie do supportu i wysylanie linkow do speedtestow z data/godzina. Moze ktos sie ruszy i cos z tym zrobi.
  • 22139
  • 65892
@krzysztof71bet powiadomienie Orange o wadliwej pracy nadajnika to najlepsze rozwiązanie, ale dobrze, żeby było więcej osób zgłaszających problemy niż tylko Ty. Dobrze też robić testy certyfikowane:
https://pro.speedtest.pl/
Podejrzewam, że będzie za każdym razem odpowiedź, że to jest internet mobilny i nie gwarantują stałych parametrów internetu.
  • 23
  • 55
Zdecydowanie bede walczyc z obsluga klienta zeby to utrzymac za dnia. 😉 Tak dobrego internetu jeszcze w zyciu nie doswiadczylem. 😉 Ponizej pare screenow z pustego/prawie pustego nadajnika z pasmami 800/1800/2100, wszystkie testy od 1:40 do 2:10 w nocy. Co ciekawe, Orange agreguje upload ale tylko na 1800+2100, jak dam wszystkie pasma naraz to predkosc zawsze jest mniejsza. TMobile tego nie ma wcale, up nigdy nie przekroczyl 45-50Mb/s.
  • 23
  • 55
Dzien-dwa po tym jak utworzylem ten temat to zrobilem zgloszenie na czacie Orange, przyjeli, po 48h odpisali SMSem ze faktycznie moga byc przeciazenia tego nadajnika wieczorami i ze rozbudowy sieci w mojej lokalizacji nie planuja.
W nocy jest super, od 23:00 okolo 200Mb/s, od 1:00 w nocy do rana praktycznie zawsze nigdy mniej niz 250Mb/s nie ma. Niestety okolice 18:00 - 20:00 to czesto ping 100-200ms i download 20-30Mb/s, kiedy upload prawie zawsze jest 45Mb/s.
Chcialem wrocic do tematu i zrobic te testy certyfikowane, ale widze ze sie nie da na sieci mobilnej. Spamowac support zwyklymi speedtestami zatem?
  • 29595
@krzysztof71bet testy na sieci mobilnej tak samo jak po wifi nie będą certyfikowane, certyfikowany pomiar tylko po kablu. Nic nie poradzisz wykonaj test tak jak się da, trudno najwyżej nie będzie certyfikowany.
  • 16301
  • 68224
@krzysztof71bet  sieć mobilna jest niepezewidywalna i dynamiczna. Nie da rady określić precyzyjnie warunków wyjściowych do testów. Tak jak i wifi... Inne usytuowanie względem nadajnika ( odwrócenie się choćby plecami na parterze czy piętrze, niby w tym samym miejscu na mapie) daje inny pomiar. Kilkanaście osób zalogowanych gościnnie zmienia obciążenie... Praca i nauka zdalną robią swoje.. Podeprzeć się testami musisz, ale nie będą one honorowane... Spróbuj jednak robić je rzetelnie, najlepiej na Modenie stacjonarnym wystawionym w kierunku BTS-a. Inaczej się patrzy na takie testy, a antena zewnętrzna to znak, że zrobiłeś wszystko, aby poprawić odbiór
  • 23
  • 55
Nie wiem co sie stalo. Albo chwilowo sa jakies testy w mojej okolicy albo ludzie utkneli w korkach na swiatecznych zakupach albo po prostu ktos w koncu zajal sie moja sprawa.
O takich wynikach o 18:00 moglem wczesniej tylko pomarzyc. Byc moze ma to zwiazek z tym newsem, wreszcie ruch sie odpowiednio rozlozyl, stad tez o wiele lepszy wynik TMobile (speedtestow robilem z 10, wybralem te najlepsze).
T-Mobile właśnie uruchomił w Warszawie nowoczesne Data Center, z przesyłem danych o prędkości 400Gbit/s
zrodlo:
https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2021/12/t-mobile-wlasnie-uruchom...
