Bardzo niskie prędkości przy aktywnym 5G700
  • 83
  • 363
Zaobserwowałem niedawno, że telefon pracujący w domyślnym trybie "Preferuj 5G" osiąga kiepskie wyniki w testach transferu - przy normalnym użytkowaniu widać to w wolniejszym ładowaniu stron, wolniejsze pobieranie aktualizacji aplikacji itd. Powiązałem to z faktem używania pasma 5G700.
Warunki testowe:
  • Stacja bazowa z kompletem pasm LTE oraz 5G700, bez innych pasm 5G, uruchomiona w pierwszej połowie tego roku, nowa dowieszka na wieży Cellnex
  • Odległość od stacji: 150m, brak przeszkód po drodze, widoczność optyczna na antenę sektorową
  • Telefony: Samsung Galaxy S24+ oraz Google Pixel 6
  • Karta SIM: fizyczna karta Orange Flex lub eSIM Orange Flex
Wyniki speedtest:
  • w trybie "Preferuj LTE" prędkości dochodzą do 200 Mbps pobierania:
    11764900028
  • Po przełączeniu w tryb "Preferuj 5G", prędkości pobierania spadają do okolicy 20 Mbps, a nierzadko do 10 Mbps:
    11764904820
    11764917933
Jeśli w Band Selection wyłączę n28 (5G700), a pozostawię tryb "Preferuj 5G", prędkości wracają do tych obserwowanych z "Preferuj LTE".
W menu serwisowym / Pixel Band Info widzę, że w trybie "Preferuj 5G" pasmem podstawowym jest B7, a telefon agreguje B1+B3+n28. W trybie "Preferuj LTE" pasmem podstawowym jest B7 z agregacją B1+B3+B20.
Na zgłoszenie techniczne otrzymałem odpowiedź: "Stacja działa prawidłowo. Konfiguracja jest prawidłowa, prędkości w normie. Nie ma informacji, aby Pana terminal logował się do tej stacji" (a mam ją za oknem przez 8h dziennie!).
Podobny problem zaobserwowałem w innej lokalizacji, gdzie również dostępny jest komplet pasm LTE i n28.
Przy n78 nie ma tego problemu, normą są wyniki powyżej 200 Mbps, a nierzadko dochodzące do 1 Gbps.
Jakie są Wasze doświadczenia ze stacjami z obecnym 5G700, a bez 3600?
32 ODPOW. 32
  • 4382
  • 21951
  • 104
Jak włączasz na telefanie Band Selection ? To jakiś MTK?
  • 83
  • 363
@atlas_cudownapisał(-a)
Exynos, ale działa na każdym Samsungu. Trzeba zakupić aplikację Root Activity Launcher (5 zł), przyznać jej jednorazowo uprawnienia przez Shizuku i można działać. Wszystko na oficjalnym oprogramowaniu, bez roota ani jakichkolwiek modyfikacji.
Krótki opis zamieściłem tutaj: https://www.telepolis.pl/forum/viewtopic.php?p=1206033#p1206033
W Root Activity Launcher:
  1. Wyszukujemy activity com.sec.android.RilServiceModeApp/com.sec.android.RilServiceModeApp.ServiceModeApp.
  2. Przy nim wybieramy ikonkę "ustawień".
  3. W polu "Extras" wpisujemy key -> "keyString", value -> "2263" (obie wartości bez cudzysłowów), zatwierdzamy OK.
  4. Uruchamiamy aktywność i można wybierać zakresy: najpierw zaznaczamy ręcznie pasma, których chcemy używać, potem powrót i zatwierdzenie polem "[A] Done".
  5. Reset do ustawień domyślnych: najpierw pole "[0] Reset", następnie "[A] Done".
  6. Dla ułatwienia można zrobić sobie skrót na pulpicie bezpośrednio do aktywności Band Selection.
  • 4382
  • 21951
  • 104
Aa OKi. Nie mam samsunga to zabawa nie dla mnie 🙂
Co do N28... No cóż ... Pasmo może i ma niską częstotliwość, ale modulacja pewnie jest mniej odporna na błędy, niż takie LTE z CA.
  • 45
  • 245
Ciekawe. Osobiście nie zaobserwowałem takiego zjawiska, a robiłem testy i na routerze i na telefonie. Na 5G700 zawsze było odrobinę szybciej.
Poniżej test na 5G700 i na LTE na iPhone15.
  • 83
  • 363
Najprościej rzecz ujmując, większość telefonów przy obecnym 5G700 będzie go używać zamiast LTE800/LTE900, bo nie obsługują transmisji na dwóch niskich pasmach jednocześnie.
Orange ma po 10 MHz w 5G700 i LTE800, więc osiągi przy agregacji jednego z tych dwóch niskich pasm powinny być porównywalne, a może nawet nieco lepsze dla 5G700 ze względu na mniejszą liczbę terminali korzystających z tego pasma, delikatnie lepszą efektywność spektralną i lepszą jakość sygnału w niższym paśmie.
Wygląda jednak na to, że moje telefony - oba z modemami Samsunga - nie potrafią prawidłowo agregować pasm LTE gdy pojawia się 5G700 - albo coś w konfiguracji sieci sprawia, że telefon głupieje i agregacja nie działa prawidłowo.
  • 4382
  • 21951
  • 104
Jak to wygląda w netMonster podczas speed testu?
  • 83
  • 363
NetMonster nie daje tak dokładnego obrazu jak Service Mode, ale wskazuje LTE 2600 + 2100 + 1800, 5G NSA 700.
  • 4382
  • 21951
  • 104
Raczej nic innego Service mode nie pokaże, niż  netMonster.   W Samsungach service mode jest wywoływany chyba przez fenrira i zwykle wywołuje się go z parametrami activity. Bez tych parametrów, możliwe, że pokaże ci błędne dane.  W każdym razie, w telefonach nie ma sensu wymuszać pasm, bo to urządzenie mobilne i sytuacja może się często zmieniać. Możliwe też, że faktycznie obsługa pasm nie do końca jest prawidłowa i jest szansa, że update softu to naprawi. Ale to tylko spekulacje...
  • 83
  • 363
Service Mode pokazujący aktualne parametry sieci wywołuje się kodem *#0011# i jest on dostępny bez żadnych kombinacji na każdym Samsungu. Wyświetla on parametry bardziej precyzyjnie niż API, z którego korzysta NetMonster.
W kwestii aktualizacji firmware, wydaje mi się, że flagowiec (sprzed 2 lat) ma raczej dopieszczony modem i jednak coś po stronie konfiguracji sieci sprawia, że telefon nie dołącza pozostałych pasm.
Zastanawiam się po której stronie jest zarządzanie agregacją - czy terminal decyduje o dołączeniu kolejnych pasm, czy stacja? Jeśli stacja, wyobrażam sobie taki scenariusz, że telefon zaczyna transmisję na 5G700, następnie stacja każe dołączyć LTE800 (najniższe pasmo o teoretycznie najlepszym zasięgu), terminal odmawia (nie potrafi agregować 700 i 800), w związku z tym stacja nie "proponuje" dołączenia nośnych na wyższych częstotliwościach, skoro terminal nie potrafi użyć najniższej częstotliwości o najlepszej propagacji. Hipoteza niepodparta żadnymi danymi ani wiedzą techniczną. 😄
