Ucięty temat po myślniku?
  • 2558
  • 11388
  • 100
Temat: "Pilne - przy logowaniu wyskakuje komunikat, że nie ma takiego maila"
Istotny jest tutaj myślnik po słowie "Pilne".
Oto jak widzę ten temat w powiadomieniach:
Po wejściu z powiadomień widzę:
A teraz ten sam wątek i wejście bezpośrednio z wątków na forum:
I widok wątku z pełną nazwą:
Wydaje się że nie powinno być takiej rozbieżności.
Być może dotyczy to też innych znaków.
  • 3245
  • 15503
Super! 🙂
To była kwestia dziedziczenia tytułów. Nie wszystkie posty zostały poprawnie pod tym kątem zaktualizowane.
6 ODPOW. 6
  • 533
  • 8219
  • 37
@tolek zamazałeś częściowo treść na dwóch pierwszych obrazkach więc niestety nie widać tematu, ale zakładam, że chodzi (jak w tytule) o to, że temat postu jest przycięty i zamiast pełnej nazwy kończy się trzema kropkami.
Taka skrócona wersja w powiadomieniu oraz kategoriach faktycznie się pojawia, ale nie wynika to z myślnika, a długiej treści tematu.
Edit.: Ok, już wiem o co chodzi. Po wejściu z powiadomienia widzisz przy kategorii skróconą wersję tematu, a wchodząc normalnie (czyli "przeklinając forum") widzisz go w kategoriach "w pełnej krasie".
I tu pojawia się rozbieżność niby to samo miejsce, ale inaczej się wyświetlenia w zależności od ścieżki dojścia. Dzięki – przeanalizujemy to. 😊
  • 2558
  • 11388
  • 100
Ok, dokładnie o to chodzi. 🙂
  • 3245
  • 15503
Hejka @tolek, sprawdź teraz jak wygląda sytuacja tutaj na froncie 🙂
  • 2558
  • 11388
  • 100
Wygląda na to że jest ok teraz. 🙂🙂
  • 3245
  • 15503
Super! 🙂
  • 2558
  • 11388
  • 100
Szybko poszło. 🙂
