Rozmowy SMS MMS bez limitu do wszystkich + GB - zmiana pakietu
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 47
Hejo,
Rozważam zmianę pakietu na wyższy (po likwidacji starej wersji usługi z +1 GB co odnowienie teraz wpada trochę mało internetu 😅) i chciałbym się upewnić czy dobrze wszystko zrozumiałem żeby potem czegoś nie spaprać.
1) Po włączeniu innego wariantu usługi przed końcem poprzedniego zgromadzone GB przejdą do nowego a stary zostanie automatycznie wyłączony czy trzeba go ręcznie wyłączyć?
2) Włączenie wariantu 35 zł lub więcej spowoduje aktywację paczek GB przez rok po uprzedniej rejestracji do promocji? Jeśli tak, rejestracji trzeba dokonać przed zmianą pakietu czy nie ma to znaczenia?
Dzięki z góry za informacje.
  • 2414
  • 9180
  • 97
@TheMashyn  Nie spieszyłbym się ze zmianą nowego cyklicznego za 25 zł..
NL cykliczny za 35 zł obecnie ma dodatkowe tylko 150GB.
Lepiej wyjdzie doładowywać po 5 zł (ewentualne większe do ładowanie przy promocji złotówkowej) na jednorazowy NL za 365 zł z 2TB przy aktywacji w MO.
Po aktywacji jednorazowego formalnie nadal będzie aktywny nowy cykliczny NL za 25 zł.
8 ODPOW. 8
  • 2604
  • 12299
  • 76
@TheMashyn  1. GB przejdą, a stary pakiet zmieni się w nowy. Jeśli byś go wcześniej wyłączył stracisz zgromadzone GB.
2. Aktywujesz pakiet, a następnie promocję gb.
  • 2414
  • 9180
  • 97
  • 22136
  • 65872
@TheMashyn osobiście bym nie zmieniał na nową wersję pakietu bez limitu. Lepiej skorzystać z porady @andrzej1441.
Natomiast powracając do podpowiedzi na Twoje pytania dco do zmiany pakietu, to sytuacja wygląda następująco:
Ad1) Jeżeli chcesz zmienić pakiet na wyższy, to w każdej chwili możesz to zrobić, nie ważne, czy na koniec, czy na początku odnowionego pakietu. Ważne, aby pakiet NL był aktywny, wtedy na pewno GB nie przepadną, tylko przejdą do nowego pakietu. Przed zmianą na inny pakiet, należy zapewnić środki na opłacenie nowego pakietu. Dodatkowo czas starego pakietu sumuje się z nowym, czyli, jak stary pakiet jest ważny jeszcze 10 dni, a zmienisz na nowy, to od razu po zmianie możesz korzystać z nowego pakietu, a czas ważności do następnego odnowienia wynosi 41 dni, (10 dni poprzedniego pakietu + 31 dni nowego pakietu). Jeżeli nie korzystałeś z promocji, to warto wykupić jednorazowo nowy pakiet za połowę ceny.
Ad2) Rejestrację paczek internetu na rok najlepiej wykonać po aktywacji nowego pakietu NL.
  • 47
O, tys piknie.
Czyli uzbierać doładowania z +20% za doładowanie w apce MO, włączyć w apce jenorazowe 1TB na rok a potem po staremu doładowania i odnowienia dla cyklicznego NL - zakładam że cykle NL pozostaną bez zmian, wydłuży się tylko sama ważność skumulowanych GB.
  • 2414
  • 9180
  • 97
@TheMashynJak poważnie myślisz o przedłużeniu  jednorazowym NL na 365 dni to można zastanowić się nad wykorzystaniem nowej promocji złotówkowej za autodoładowania:
Autodoładowanie 30+30 dla nowych numerów.
Trzeba tylko dobrze przemyśleć zabawę z ustawieniami  autodoładowania oraz ich zmianą.
Przykładowo jak nie korzystałeś przez ostanie pół roku z autodoładowań na tym numerze.
Najpierw ustawiłbym autodoładownie na 30 zł z limitem do jakiego ma być wykonywane tak, żeby od razu tylko 1 autodoładowanie przeszło. Poczekał na dodatkowe 5 zł.
Później zmieniłbym limit tak, żeby jeszcze 5 autodołoadowań po 30 zł przeszło.
Poczekał na 5 razy 5 zł premii.
Po tym ustawiłbym limit do 360 zł a autodoładowanie na 5 zł.
Po osiągnięciu stanu pomiędzy 360 zł a 364,99 zrezygnował  z autodoładowań wszystko usuwając.
Po rezygnacji z autodoładowań aktywacja NL za 365 zł. Przejdzie, jak będzie co najmniej 360 zł na koncie.
  • 2414
  • 9180
  • 97
Już nie mogę edytować, Trzeba zmienić propozycję autodoładowań, ze względu:
9. Doładowanie Promocyjne zostanie udzielone niezwłocznie na Konto Abonenta, z którego dokonano Autodoładowania, nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania drugiego doładowania w cyklu Autodoładowania konta Abonenta.
Pierwszy limit ustawiamy tak, żeby były dokonane 2 autodoładowania.
  • 47
W związku z zapowiadanymi zmianami w styczniu pozwalam sobie wrócić do tematu zabaw z NL.
Rozważam aktuanie dwie opcje: jednorazowy NL na rok z 2TB po aktywacji w MO oraz cykliczny NL za 45zł + 7800 GB bonusu. Wydaje się że najdroższy cykliczny wraz z bonusem wychodzi najkorzystniej licząc GB/zł niemniej mam kilka pytań.
1) Czy po otrzymaniu ostatniej pomocyjnej paczki GB można skumulowane GB przedłużać kolejnymi cyklami NL czy to są różne pule? Chodzi mi o punkty 6. i 9. regulaminu (i w sume 12. też), czy liczy się ważność paczki czy ważność NL?
2) Co się dzieje z cyklicznym NL po aktywacji jednorazowego na dłuższy okres? Czy można mieć aktywne oba naraz i czy ma to w ogóle sens? Dobrze rozumiem że jeśli najpierw włączyć roczny jednorazowy a potem wyłączyć cylkiczny to GB z cyklicznego zostaną na jednorazowym?
  • 22136
  • 65872
@TheMashyn
Ad1) można przedłużyć kolejnymi NL. GB nie przepadną, jeśli nadal masz aktywny NL. Jeśli wyłączysz NL, to wtedy GB przepadną.
Ad2) nie można mieć aktywnych dwóch NL jednocześnie. Aktualny zawsze będzie ten NL, który był aktywowany jako ostatni.
Jeśli włączasz kolejny NL bez wyłączania poprzedniego, to GB sumują się.
