nie moge wejsc na strone konfiguracyjna livebox 3
siemka, nie moge wejsc na strone kofiguracyjna livebox 3 (192.168.1.1).
wyskakuje komunikat taki jak przy kazdej stronie ktora jest niedostepna.
w czym moze byc problem?
internet dziala mi normalnie, p
________
* zmiana etykiety Funbox -> Livebox - moderator Bartłomiej
moj niedorobiony avast blokowal mi ta strone - oczywiscie bez zadnego komunikatu!
 caly dzien spedzilem na poszukiwaniu przyczyny....
dzieki za aktywnosc pod postem :smileyhappy:
9 ODPOW. 9
  • 33167
  • 41259
A czy jesteś podłączony kablem czy wi-fi?
kabel, wifi nie wiem czy dziala, bo nie znam hasla (byl przed chiwla resetowany)
  • 33167
  • 41259
A spróbuj na innej przeglądarce.
  • 22112
  • 65724
@pomocsieprzyda sprawdź IP: 192.168.0.1
Po resecie routera wszystkie domyślne dane do logowania na routerze, jak i hasło do WiFi masz zapisane na etykiecie routera.
  • 6641
  • 17307
@pomocsieprzyda Witaj sprawdź czy diody są wszystkie zielone po za telefonem i internetem jak tak ok podłącz kablem Ethernet i spróbuj wejść w modem wszystkie dane logowania są na naklejce jeśli nadal występuje problem zgłoś na Bok czacie lub pod nr 510100100 że masz taki problem i konsultant zleci wymiane ewentualnie funboxa 3 .0 na nowy. W linku kilka podpowiedzi . https://www.orange.pl/omnibook/orange-funbox-3-0
@pomocsieprzyda  jeśli masz Windows 10 to pozbądź się Avast, to żadna ochrona, starczy Defender wbudowany w Windows 🙂
  • 2431
  • 4151
  • 656
  • 881
Potwierdzam, Defender jest w pełni wystarczający. Na drugim miejscu dałbym Malwarebytes a potem długo długo nic... te 2 antywirusy są wg mnie najlepsze.
