Zwiększenie zasięgi wifi routera Huawei 535
Posiadam router Huawei 535, który z uwagi na poziom sygnału LTE umieszczony jest w jednym końcu domu jednorodzinnego (wysoki poziom sygnału uzyskiwany jest bez anten zewnętrznych), natomiast z z drugiej strony domu sygnał jest mizerny. W związku z powyższym mam pytanie, czy zamontowanie antenek w gniazdach routera poprawi sygnał routera? Czy gniazda antenowe w tym routerze dedykowane są tylko do anten sygnału LTE czy również do sygnału wifi?
6 ODPOW. 6
  • 33188
  • 41418
One łapią sygnał komórkowy.
Wstrząsające :), ale ok, dzięki za informację.
  • 22151
  • 65946
@KRAK lepiej będzie umieścić w miarę dogodnym miejscu router i dokupić anteny zewnętrzne do poprawienia zasięgu z nadajnika.
Można również zastosować wzmacniacz WiFi lub podłączyć drugi router po kabelku RJ-45, co też poprawi zasięg WiFi.
  • 1408
  • 6675
  • 51
We wszystkie routerach LTE dodatkowe anteny wzmacniają sygnał LTE tzn. komórkowy z nadajnika.
Do zwiększenia zasięgu wi-fi można użyć tzw. np. repeater
  • 16368
  • 68578
Cześć,
Modem/router LTE wyposażony jest w 1 port Gigabit eth i 3 porty Fast eth, co pozwala na podłączenie po kablu minimum kat 5 dodatkowych punktów dostępu do wifi (Access Pointy) lub zastosowanie technologii alternatywnych (transmitery sieciowe) , oraz najprostsze- zwiększenie (przedłużenie) zasięgu za pomocą retransmiterów (Range Extendery). Przy domu jednorodzinnym transmitery sieciowe (liveplug, PLC) mogą nie chcieć współpracować z powodu różnych faz elektrycznych w różnych częściach domu, oraz długość przewodów elektrycznych w scianach od modemu via tablica bezpiecznikowa do punktu docelowego. Retransmitery też maja wady: oddają dalej tylko to, co dostaną od modemu LTE, więc czasem straty prędkości netu są nie do przyjęcia. Kabel niestety trzeba ułożyć, ale ułożony raz zapewnia wiele korzyści, a można wykorzystać strych czy przewody wentylacyjne, aby uniknąć wielkiego wiercenia. Przyznam szczerze, że założenie AP gdzieś w połowie domu (po środku) zapewni polepszenie zasięgu w sporej części domu. Polecam...
  • 16368
  • 68578
Cześć,
Zamiast routera poleciłbym Access Point. Podwójne kaskadowe routowanie może skomplikować dostęp do dysków sieciowych czy drukarki. Trzeba uważać także na adresację WAM/LAN, gdyż może wystąpić konflikt. Oczywiście, że wszystko można ustawić, ale po co komplikować? Poza tym AP są tańsze, a w sumie głównie przeznaczone do rozsiewania sygnału wifi
