ZTE MF286
ZTE MF286
Ten router ma podobno możliwość podłączenia dysku\pendriva.Jest tylko jeden problem,nie wiem jak to uruchomić.Nie ma żadnych ustawień w meu dotyczących dysku usb.Z góry dzięki za porady 🙂
6 ODPOW. 6
  • 33187
  • 41412
ZTE MF286
a to potrzebne? nie miałem tego routera w ręku, ale zwykle wystarczy wpisać odpowiedni IP dysku lub włączyć odnajdywanie urządzeń w sieci bezprzewodowej na windowsie
  • 330
  • 368
ZTE MF286
Do plików można dostać się jedynie przez mapowanie dysku. Trzeba podać adres IP_routera/admin, login i hasło użytkownika admin (fabryczne hasło, nawet jak było zmienione to w panelu routera). Pamięć podłączona do routera musi być sformatowana w FAT. Nie wiem jak duże dyski obsługuje router, sprawdzałem jedynie pendrive 4 GB.
  • 2850
  • 4803
  • 121
ZTE MF286
@yaro_, nadaj dyskowi etykietę, następnie wszystkie pliki muszą być oznaczone jako udostępnione. Osobiście używam dysków 260Gb, więc z penem nie powinno być problemów. W eksploratorze windows po lewej stronie odszukaj "otoczenie sieciowe" lub "sieć", tam powinien znajdować się Twój napęd.
Pozdrawiam
Maciej
  • 330
  • 368
ZTE MF286
@mabud73, u siebie też musisz podawać login i hasło domyślnego admina routera? Testowałeś inny system plików niż FAT?
  • 2850
  • 4803
  • 121
ZTE MF286
Żadnych loginów nie podaję. Moje dyski po skonfigurowaniu udostępniania są widoczne w eksploratorze windy jako sieciowe...jeden chodzi na FAT32 drugi na NTFS...
  • 330
  • 368
ZTE MF286
OK, dzięki. 🙂
